Старый 07.12.2019, 01:00   #1521
shuval73
Аватар для shuval73
Автомобиль: MB ML350 Disel
Re: Масложор 1.8, опрос
Весело читать такую хрень. Люди экономя даже на трубочках и пластике, хотят решить проблему. Разбор мотора и только, а всё остальное это как мёртвому дрочить.
Разбор мотора дальше что? Почему масло уходит?
shuval73 вне форума
Старый 07.12.2019, 07:05   #1522
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Я ставил фильтр от классики на малый круг масло тянет через него. Не так много как у людей на 1.8, но тоже есть. Они мощу повышают, а о побочных процессах не думают. Почему на иномарках подобные системы присутствуют пусть и не всегда такие мудреные, но хотябы PCV клапан стоит. А у нас все по старинке, кинули два шланга и хватит с вас, а теперь выесняется что маслоотделитель не справляется и весь ресивер в масле.
Истина где то рядом.
SappyToxin вне форума
Старый 07.12.2019, 10:58   #1523
Только что внедрил резиновый тройник в систему вентиляции. На большой контур оставил штатный жиклер (и правда оказался в трубе около головки блока), в тонкий патрубок внедрил бобышку от принтера древнего, там отверстие 1.7мм.. Будем посмотреть.
Старый 16.12.2019, 15:45   #1524
Coelurus
Аватар для Coelurus
Автомобиль: Vesta SW 1.8 MT
https://www.drive2.ru/l/548093628258454445/ Поршневая...
Coelurus вне форума
Старый 16.12.2019, 18:42   #1525
Сообщение от Coelurus Посмотреть сообщение
Средний зазор штатных 0.45?..
Старый 16.12.2019, 20:53   #1526
Nikodim
Автомобиль: LADA Vesta SW Кросс, 1,8, МКПП , люкс- мультимедиа
Риска 0,45 на микрометре - это минус 0,05 (пять соток). Соответственно, надо было промерить цилиндры и вычислить реальный зазор. Об этом почему-то ни слова. Совершенно неинформативное видео. Ни о чём практически.
Nikodim вне форума
Старый 17.12.2019, 09:55   #1527
Сообщение от Nikodim Посмотреть сообщение
Да, я тоже смотрел видос. На элипс замеров небыло, да и вообще про замер цилиндров ни слова. А отклонение поршней от 82мм - и что?
Старый 17.12.2019, 11:22   #1528
Nikodim
Это первое, что надо было сделать. А потом уже говорить о зазоре поршень-цилиндр. Если к примеру цилиндры обработаны в ноль (класс А) и заметного износа нет (что надо делать, чтоб он был при таком пробеге...), то это вполне приемлемый зазор при соблюдении необходимой шероховатости после хонингования и отсутствии эллипсности, конусности.
Nikodim вне форума
Старый 17.12.2019, 14:58   #1529
Ну да. Поэтому хотелось бы более полной инфы от автора переделки, но её нет.
Старый 22.12.2019, 02:52   #1530
MrRip
Аватар для MrRip
Ну что, наверное уже можно делать выводы, что мне с движком вроде повезло. Пробег 10500 - ни разу масло не доливал пока. Первая смена заводского на шелл HX8 5-40 (у официалов ни лучка ни роснефти не было в наличии) была на 2 тыс, на этом масле сгонял на море с полной загрузкой по жаре, крутил после обкатки не стеснялся. На этом шелле 7300 проехал, уровень на середине был при замене на лучок люкс синьку 5-40. На лучке уже тыща сто пробегу (два месяца) уровень на максимуме стоит.
MrRip вне форума
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
