Старый 13.12.2017, 09:34   #1521
Re: Система отопления и вентиляции - 2
OpenDiag, термостат Тама
Вот теперь понятно)))) на гранту вахлер ставил 89держал
Добавлено через 7 минут
А термоса или элемента еще нет готового пожарче штатного ? чтоб без допилинга ? )
на грантофоруме рассписанно вдоль и поперек...там массово меняли)) почитаете..лучший Wahler 3091.92D но денег стоит(( а ставили и от калины и Tama W44SC-88
Старый 13.12.2017, 09:40   #1522
Есть же вахлер на 92, просто ставится и все, температура будет 88-92гр.
Ну денег оно понятно ))) главное что пилить его не надо )) Так на будущее интересуюсь ) буду ОЖ менять, за одно можно будет и термоэлемент перекинуть )
Старый 13.12.2017, 10:35   #1523
Сегодня ехал по трассе температура -25гр. ,температура двигателя 87-90гр. ,вентилятор на 3 скорости, температура минус два деления, ехал без верхней одежды, тонкая кофта.
а добавить к твоим условиям сильный ветер и большую влажность - настанет трындец
поэтому сравнивать печки и температуры улицы - очень неблагодарное занятие
Старый 13.12.2017, 14:24   #1524
у него термостат другой..разница есть....даже разница в 8 градусов заметил на гранте..82 и 89 разница видна..
сегодня фильтр салонный поменял..второй раз все прошло быстрее и веселее)) дуть стало получше...аналоги чуть меньше оригинала..бош и какой то наш..эко фильтр..валялся от опеля астры его воткнул подрезал чуток
Старый 13.12.2017, 18:45   #1525
serg100orel
Сделал я свою печку . Сначала снял моторные лодки заслонки холод-тепло , вручную закрыл , таже фигня . Залил воды со 100г. лимонки , погонял , засунул шланг садовый в выход печки , потом во вход , прошил хорошенько под средним давлением и наступила Жара Походу летний герметик трубки закупорил или просто грязь , антифриз циркулировал только по левому бачку и поэтому слева дул тёплый , а справа холодный.
serg100orel вне форума
Старый 15.12.2017, 13:34   #1526
serg100orel
Снял моторедуктор заслонки )) Эта Т9 достала .
Старый 15.12.2017, 13:39   #1527
я стеснялся спросить....
Старый 15.12.2017, 13:49   #1528
Как-то так
Iluvatar вне форума
Старый 15.12.2017, 14:49   #1529
serg100orel
все таки залез в глубины настройки этого планшета и выключил всю эту хрень . а то блин китайский планшет подсказывает мне , как писать по русски
Добавлено через 8 минут
там чтобы снять моторедуктор надо открутить один винтик , отжать защелку и повернуть его против часовой стрелки , и он по огромной резьбе выезжает из печки и снимается с квадратной оси заслонки . ломаться там нечему . радиатор печки походу можно снять не снимая торпеды , вообщем печку Валео сделало нормально . моторедуктор кажется от логана с кондеем .
Старый 15.12.2017, 16:02   #1530
Алесандер
Согласен, что климат в Весте седан (теперь уже можно добавлять, мало ли в sw другое) работает не совсем адекватно. Так выставить одну темпу и не трогать не получается. Пока что опыт только "зимней" эксплуатации. Исходя из этого опыта приходится крутить то 24, то 25. А почему так происходит не понимаю. 24 со временем, особенно в движении со скоростью 110 становится холодно, приходится 25, потом 25 становится жарко и так постоянно. Наверное всё же из-за малого количества мест контроля температуры.
Алесандер вне форума
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
