Старый 02.09.2018, 20:20   #1531
Neg
Re: Автозвук и видео - 2
Поиском по теме лень пройтись?
Не нашел
Neg вне форума
Старый 02.09.2018, 21:15   #1532
Сообщение от Neg Посмотреть сообщение
Не нашел
Значит в предыдущей части темы посмотри.
Просто это все уже несколько раз было описано как текстом, так и с фото/картинками.
Старый 03.09.2018, 10:04   #1533
Не нашел
давай я поищу за тебя: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?p=117148
Старый 03.09.2018, 20:41   #1534
артур
Опять 25. ГУ - Kenwood KMM-304Y. Усилитель ArtSound XE754 в бардачке. Межблочники Daxx R93/77.
Масса протянута с акб. Вместе с силой лежат под панелью и за экраном у левой ноги пассажира развилка.
На заглушенной все нормально, на заведенную в твитерах противный писк и отклик на педаль газа. В мидбасах тоже чуток слышно.
ЧЯДНТ?
Похожая фигня была, когда усилки располагались в багажнике. Видимо проводка бензонасоса вносила свои поправки.
После замены дешевого прайдовского межблочника на Кикс, писк пропал. Сейчас на насос не реагирует.
И еще щелчки при переключении треков и убавлении громкости с 1 до 0.
1.6 MT Comfort 09/17
Последний раз редактировалось артур; 03.09.2018 в 21:15.
артур вне форума
Старый 03.09.2018, 21:57   #1535
zxalexis
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8MT Карфаген
Сообщение от артур Посмотреть сообщение
ЧЯДНТ?
Блокирующие конденсаторы бы поставить, на шину питания. Или использовать дроссели на входе питания.
В любом случае помеха может приходить как по линии, так и по питанию. Линию почти нереально вычистить - только качественные провода, желательно витую пару. Питание - дроссели и блокирующие конденсаторы.
Drive2 /
zxalexis вне форума
Старый 03.09.2018, 22:06   #1536
артур
Сообщение от zxalexis Посмотреть сообщение
Как-то все слишком сложно. R93 не относится к качественным?
артур вне форума
Старый 03.09.2018, 22:34   #1537
Den1002
Автомобиль: LADA Vesta SW 1,8
Подскажите пожалуйста.
На предыдущей машине стояла магнитола Alpine CDE-123R (мощность 4 х 50 Вт), колонки фронт Polk Audio db6501 (Номинальная мощность, Вт : 100, Чувствительность, дБ : 92) и через кроссоверы polk твитеры Signat t3. Была шумка дверей, крыши, багажника (хэтч купе).
На Весте СВ хочется поменять штатную акустику, но не менять штатную кнопочную голову.
Вопрос в следующем.
Стоит ли перепаивать штатный усилитель TDA 7388 на TDA 7850 и какие колонки использовать: фронт/тыл. Или обязательно после ГУ нужен усилитель и не заморачиваться с перепайкой. Вообще хочется минимум телодвижений, но акустику поменять хочется )))
Den1002 вне форума
Старый 03.09.2018, 23:48   #1538
Если собирает наводки - нет.
Как вариант локализовать проблему - это вытащить магнитолу, межблоки и усь и подключить все "на весу". Если писк и наводки уйдут, то с большой долей вероятности проблема в межблоках, но может быть и проблема в том, что усь в бардачке стоит и собирает от рядом находящейся электроники (а ее там немало) все, что можно.
Сообщение от Den1002 Посмотреть сообщение
Последние 10-15 страниц этой темы почитай.
Старый 03.09.2018, 23:56   #1539
Den1002
MVA58, прочитал обе темы полностью, но обсуждаются очень высокие материи. У меня вопрос более приземлённый. Типа стоит ли подключать компоненты за 10к руб. К штатной голове с ее переделкой или не стоит овчинка выделки?
Den1002 вне форума
Старый 04.09.2018, 10:07   #1540
ЧЯДНТ?
дерни междублоки с ГУ...пусть в воздухе висят (тока на выключенной!)
остался фон?
если нет - проверь землю на ГУ (замкни минус RCA на корпус магнитафона и попробуй переложить междублоки
если да - дерни их и с усилителя - фон остался?
если нет - перекладывай междублоки так, чтоб они антенной не были
если да - попробуй усь по воздуху подключить (т.е. вынь из места установки и положи на переднюю сидушку...там подключи) - фон остался? в ремонт усь
если нет - выбирай другое место установки уся
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
