Старый 24.07.2018, 15:56   #1541
Alex AD
Аватар для Alex AD
Re: Стойки и втулки стабилизатора - 2
проехал 500 км и в жару и в дождь, не хрюкнули ни разу, надо глянуть какие у меня стоят...
Alex AD вне форума
Старый 24.07.2018, 16:01   #1542
Проехал около 10 000 км.
Могут хрюкнуть на Высоком полицейском-лежаке.
На мелких молчат.
Старый 24.07.2018, 16:10   #1543
Diboff
Автомобиль: Vesta SW Comfort МТ 1.6
Проехал 22 тыс. Захрюкали и заскрипели на всех неровностях, где есть вертикальная (даже небольшая) раскачка авто. Веста декабря 2017г. Втулки из полиуретана желтого цвета. После долгих стоянок, например, с утра до вечера некоторое время ведут себя тихо.
Добавлю: вчера вывешивал перёд, снимал колёса - если пошатать за стойку стабилизатора, то стаб во втулках реально скрипит и нехило люфтит.
Сегодня поменял на сервисе на тойотовский аналог от LYNX, арт. С9098. Проехался по знакомым ямкам и пока тишина. Посмотрим сколько походют
Последний раз редактировалось Diboff; 25.07.2018 в 15:18. Причина: Добавил текст
Diboff вне форума
Старый 24.07.2018, 19:26   #1544
Plastinator
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ Comfort Image
Ну ты подожди, у меня до 4000 тоже не скрипели
Plastinator вне форума
Старый 25.07.2018, 06:53   #1545
aleks611
Автомобиль: Cross Lux MM 1.8 МКПП, W Tiguan 170л.с. АКПП
Да уж...вот так Ваз провёл работу над ошибками. Сегодня услышал еще и скрип от задней подвески. Похоже что сайлент.
aleks611 вне форума
Старый 25.07.2018, 07:55   #1546
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Сообщение от Plastinator Посмотреть сообщение
Ничего и никуда не ушло. Просто теперь втулки скрипят на более серьезных препятствиях, типа лежачих полицейских, а не на каждой ямке. У самого машина куплена в мае 2018, скрипят на полицейских и больше нигде. Планирую в скором будущем менять на хундаевские.
У меня, после того как мне поставили желтые-вообще НЕ скрипят! Не в дождь и не в холод! Ни на маленьких ямках и не на больших!
Сергей 74 вне форума
Старый 25.07.2018, 14:47   #1547
Shur_spb
Автомобиль: 2190 Гранта Кросс, Cross Марсианка
Благополучно заскрипели на 10500 км, на прошлой неделе. Сегодня еду ставить от киа/хендэ. Тоже думал, что меня это не коснеться, ан нет. Дилер предложил только смазать втулки, на мое предложение, так чего мазать, давайте поменяем на мои (от киа) отказал. Так что пошел это Автоваз куда подальше. То клапан в ГБЦ не запресован, ту втулки.
Веста SW CROSS LUX MM 1.6 "Марсианка"
Shur_spb вне форума
Старый 25.07.2018, 14:53   #1548
Сообщение от Shur_spb Посмотреть сообщение
Что за дилер? Мне в ЛЦ Купчино в декабре без проблем на мои от КИА поменяли. Но у меня стояли втулки самой первой ревизии еще (черные, с разрезом внизу).
Iluvatar вне форума
Старый 25.07.2018, 22:46   #1549
Alex AD
Аватар для Alex AD
желтые стоят полиуретановые
Alex AD вне форума
Старый 01.08.2018, 07:10   #1550
aleks611
Сообщение от aleks611 Посмотреть сообщение
Доброго всем дня. Кросс пробег 3000км., произведен март 2018г. Вчера услышал грубый "тяжелый" скрип от передней подвески при проезде через лежачего полицейского - особенно отчетливо слышно при роспуске т.е. при съезде с "полицейского" - а при более высокой скорости при проезде через "полицейского" мне может и показалось , но звук был с вибрацией, которая отдавала в руль. Открыл капот - и сильно надавливая раскачал авто вверх-низ - звуков никаких не услышал. Из услышанного и особенно после того как вибрация перешла на руль сделал предположение , что это могут быть втулки стаба. Но я то думал прочитав здесь на форуме много информации, что эта проблема давно ушла так как автоваз произвел их замену от первоначальных . Может кто-нибудь подтвердить или опровергнуть - втулки это или возможно другое что? Заранее благодарю.
Вчера съездил к официалам - смазали желтые втулки, подложили резину под втулки и выгнали. Скрип пропал, но надолго ли. Спросил могут ли поставить в следующий раз втулки другого производителя - ответили , что без проблем, привозите - поставят. Также спросил почему не меняете родные Вазовские - ответ - менять не будут, только мазать, так как втулки якобы уже стоят модифицированные (жёлтые) и смысла менять нет если конечно они не развалятся за гарантийный период. Также просто так поинтересовался про стук стоек амортизаторов - ответ - пока не потекут менять ничего не будут, про стук на заводе знают, но на безопасность движения не влияет, поэтому катайтесь-стучите дальше))) На вопрос - почему стучит в основном справа - ответ - более разгруженная сторона и поэтому стук более отчетливо передаётся. В общем всё то о чём все здесь знают.
Последний раз редактировалось aleks611; 01.08.2018 в 07:21.
aleks611 вне форума
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
