Старый 16.12.2017, 19:07   #1541
inFINity_VRN
Re: Система отопления и вентиляции - 2
Причём первые несколько минут дует куда угодно кроме лобового стекла.
Кстати, наверное у меня так же, тк разморозить в авто режиме в принципе нереально, при запуске и начале движения всегда переключаю на режим максимального обдува стекол, как отойдут стекла, включаю авто.
inFINity_VRN вне форума
Старый 16.12.2017, 21:15   #1542
Алесандер
а чего с ним не так? чем он мешает?
Летом на автомате будет с кондеем в первое включение. Я как-то привык кондей включать когда без него невозможно, а каждый раз увеличивать расход и терять мощность, не совсем удобно. Хотя здесь всё же попроще. В соляре кондей всегда врубался при включении обдува лобового. И как же там это бесило первое время. Потом почитали инструкцию и с помощью определённых манипуляций отключили автоматическое включение))
Это твоё субъективное мнение. Выскажу своё.
Не надо ничего тыкать.
Дело в том что это не моё субъективное, а мнение всех пассажиров, кто уже длительно со мной ездил на весте)
Кстати, а как климат ведет себя на весте летом на "горячей" машине? Включает максимальный обдув из всего и вся самым холодным воздухом? Или постепенно разгоняется?
Летом пока опыта эксплуатации нет, но в принципе уже ответили, алгоритм аналогичен зимнему.
Сообщение от Genji Посмотреть сообщение
Уж хз, как на нашей (надо будет завтра попробовать), но на многих машинах кондей автоматически включается при обдуве лобового стекла и от времени года это никак не зависит.
Он не включается из-за "блокировки" по температуре. Просто горит индикатор и при наступлении условий, исключающих блокировку (температура окружающего выше +5) он включится. Всё же неудобно. Лучше б был вариант отключения автоматического включения.
Вот это вы зря. Зимой после заводки у меня слегка идёт воздух на лобовое, что вполне хватает дабы ему не запотевать, при движении прогревается и всё с боков отходит. Если обледнело, то да, макс дефрост.
ОД при стороннем разговоре заявили, что были случаи когда стекло лопалось из-за разницы температур в северных регионах. Сперва поразмыслил и подумал что глупость, а с другой стороны при -40 за бортом и закрытым двигателем после непродолжительной стоянки...ну...возможно, наверное)
Алесандер вне форума
Старый 16.12.2017, 22:25   #1543
inFINity_VRN
Именно если обледенело, тк у меня, если обледенело, то капут. Движок-то на холостых не греется и что бы эта потеха начала отходить, надо плясать около 15-20 минут у машины, если температура -15 на улице и это со скребком, без него только в движении. Это если с макс дефростом, если авто, то тупо не хватало терпения дождаться. На весте же есть лобогрев, думаю таких проблем не будет и в авто можно будет спокойно ехать, благо по заявлениям людей, он работает правильно.
Старый 16.12.2017, 22:52   #1544
Demon er
Работает очень хорошо.
Правда ниже -12 не пробовал
Demon er вне форума
Старый 16.12.2017, 23:02   #1545
inFINity_VRN
Оно греется на холостых и имеет у меня лобогрев, будет априори лучше работать, чем на шкоде)
Старый 17.12.2017, 14:53   #1546
Genji
Не надо ничего тыкать. Зимой кондей не включиться никогда. Всё продумали не самые тупые люди, а горящий индикатор не должен вводить в заблуждение.
Сообщение от np-3821195 Посмотреть сообщение
При окружающей температуре ниже +5 не включится! Мануал!
Просто некоторые думают, если индикатор светит - значит работает.
Сообщение от Алесандер Посмотреть сообщение
Итого: по итогам проверки оказалось, что при температуре 1 градус, судя по встроенному датчику температуры, при включении авторежима, включился компрессор кондея. При нажатии на кнопку "Мах" также включился компрессор.
Genji вне форума
Старый 17.12.2017, 15:39   #1547
постоял потарахтел на ХХ или в пробке и можно включать кондей и зимой )))
Старый 17.12.2017, 16:06   #1548
Ну неужели правда думаете, что он зимой включится?
katran вне форума
Старый 17.12.2017, 16:07   #1549
конечно включтися ) как датчик температуры начнет показывать положительную температуру так и запустится. А если стоишь на месте этого ждать не очень долго )
Старый 17.12.2017, 16:37   #1550
И как же он зимой (именно зимой при минусе), покажет положительную температуру, т.е выше нуля? Или путаете температуру наружного воздуха с температурой ДВС или салона?
katran вне форума
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
