Старый 03.11.2018, 12:37   #1551
Frol2000
Можно уточнить. Толще накладки ферадо или профиль ступицы ?
Frol2000 вне форума
Старый 12.11.2018, 08:11   #1552
Frol2000
Кто-нибудь примерял корзину сцепления от шеви нивы. Визуально они одинаковы
Frol2000 вне форума
Старый 13.11.2018, 01:18   #1553
Mozgolom
Сообщение от Frol2000 Посмотреть сообщение
Вряд ли подойдет. По расположению отверстий крепления к маховику.
Mozgolom вне форума
Старый 13.11.2018, 11:42   #1554
avs83
Автомобиль: LADA Vesta 2018 г.в. 1,8 АМТ comfort image
Сообщение от avs83 Посмотреть сообщение
Добрый день! Лада Веста седан 1,8 АМТ куплена в мае 2018 г. Первые жалобы на потряхивание при трогании были на 4000 км, сделали адаптацию АМТ, стало лучше. Потом на 8000 км приехал к дилеру с той же проблемой, опять адаптация, не помогло. Вчера приехал к дилеру снова с тряской при трогании (11000 км), особенно в пробках. Бывало что от тряски случались какие-то удары по кузову, может выхлопная, не знаю. Прокатились по территории, тряска подтвердилась, сделали адаптацию- ничего не изменилось, трясет. Сказали надо менять сцепление. Отправляют на завод запрос на замену, потом приглашают меня на дефектовку сцепления, вскрывают коробку и если сцепление с признаками перегрева (присутствует синева), то все за мой счет, если без признаков перегрева, то по гарантии. На мои замечания что сцеплением управляет робот, а не водитель, сказали может вы буксовали где. Где? Машине снега не видела еще. Сказали может в грязи. Я нигде не буксовал, да и запрета на это вроде не видел в руководстве по эксплуатации. Что то как то боязно стало, вдруг на сцеплении найдут признаки перегрева? Может такое быть? Эксплуатация в основном город, немного трасса, нигде не буксовал вообще. Стоит мне переживать или нет? И что, правда могут отказать в гарантийной замене сцепления?
Добрый день! Инфа от дилера: Завод дал дабро на замену, но нужно оставить машину для снятия сцепления и дефектовки. Ездил с этой проблемой (тряской при трогании) к другому дилеру, инженер по гарантии покатался в цехе вперед-назад, все нормально, тряски нет, все говорит в пределах нормы для робота. Говорит если первый дилер приговорил сцепу к замене, то с ним и решай вопрос, а мы проблему не видим. Мастер приемщик, который принимал у меня машину, сказал что на учебе (от Автоваза?) им говорили про процедуру притирки диска сцепления, это нажимаем одновременно педаль тормоза и газ в режиме "А" до 2000 об/мин секунд на 30-40, типа все пригоревшие частицы с диска отходят. Проделал эту процедуру с моей машиной. Обратно ехал- тряски нет, все плавно. На сегодняшний день проехал уже примерно 800 км, все плавно, тряски при трогании вообще нет, но и в глухие пробки не попадал. Стало как на новой машине. Не знаю надолго ли, но пока я доволен, это проблема для меня стала не актуальной, на дефектовку сцепления к первому дилеру решил не ездить.
avs83 вне форума
Старый 15.11.2018, 12:29   #1555
tzant
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8 (Luxe Prestige)
А прошивка АМТ не у дилера может решить проблемы тряски?
tzant вне форума
Старый 15.11.2018, 16:09   #1556
Сообщение от tzant Посмотреть сообщение
Нет. Там от ЭБУ двигателя зависимость работы ЭБУ АМТ есть.
См. мой пост - http://www.lada-vesta.net/showthread...196#post211196
Старый 16.11.2018, 10:15   #1557
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
У Lada Vesta с АМТ 2.0 скоро появится Sport режим - https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/aut...rt-rezhim.html
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 16.11.2018, 18:17   #1558
Мафиози
Аватар для Мафиози
Сразу вспомнился мультик и по ходу будет вот так:
https://youtu.be/1CYO1RNYoEs
Если вас просят дать любую информацию, отвечайте правдиво.
Мафиози вне форума
Старый 07.04.2019, 19:17   #1559
konsul
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 Luxe Multimedia AMT
Пробуйте нажимной диск Sachs от шеви нивы, который 215 мм. Корзина остается родная. И этот диск на 1.5 мм толще родного, поэтому при установке корзины необходимо под болты, которыми крепится корзина к маховику, подложить шайбочки 1.5 мм. Народ на x-ray 1.8 ставил и доволен.
Подтверждаю. Проверено мной лично на веста 1.8 AMT. Шайбочки подложили (1мм, толщиной полтора не оказалось под рукой), все встало нормально. Наконец-то пропала тряска при трогании и переключении передач, заметно улучшилась динамика. Номер диска: 1878 002 205
konsul вне форума
Старый 11.04.2019, 08:02   #1560
Yurta
Автомобиль: LADA Vesta 1.8AMT
Доброго времени суток!
У меня пробег 42т.км, проделал процедуру притирки, дрожь при трогании почти исчезла, видимо действительно выравнивается поверхность диска при такой процедуре. Комфортнее стало ездить, способ работает. Только вот это знатно ускоряет кончину сцепления, а если диск уже стёрт значительно то и маховик можно запороть..
Сообщение от konsul Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, какого диаметра шайбы? Какая резьба болтов? Корзину и подшипник меняли?
Думаю скоро менять сцепление придется, а от завода уже не получится по гарантии добиться, пробег 42т.
Yurta вне форума
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
