Старый 17.12.2017, 17:01   #1551
Re: Система отопления и вентиляции - 2
И как же он зимой (именно зимой при минусе), покажет положительную температуру, т.е выше нуля? Или путаете температуру наружного воздуха с температурой ДВС или салона?
да нет я не путаю))) как покажет ? да легко ) особенность установки датчика в весте такая ))) на радиаторе ))) пока не едешь на улице теплеет )))
зы: а если на зиму прикрыть морду, (хотя бы нижний забор в бампере) вообще всю зиму будет плюс на улице )))
Старый 17.12.2017, 17:15   #1552
Алесандер
Именно если обледенело, тк у меня, если обледенело, то капут. Движок-то на холостых не греется и что бы эта потеха начала отходить, надо плясать около 15-20 минут у машины, если температура -15 на улице
Так, стоп-стоп) Речь не про Весту? Здесь включаешь этот дефрост она сразу кондей, обогрев лобового, макс скорость потока. Только разве что из-за отрицательных кондей слава богу не включается. К слову стоит нажать отключение кондея и максдефрост отрубается(
Оно греется на холостых и имеет у меня лобогрев, будет априори лучше работать, чем на шкоде)
Так тут всё совместно включается с дефростом. По крайней мере у меня.
Сообщение от Genji Посмотреть сообщение
Итого: по итогам проверки оказалось, что при температуре 1 градус, судя по встроенному датчику температуры, при включении авторежима, включился компрессор кондея. При нажатии на кнопку "Мах" также включился компрессор.
Попробую у себя, хотя не скоро, сейчас вроде ожидается похолодание ненадолго. +1 разве что при нуле ловить.
Ну неужели правда думаете, что он зимой включится?
А почему нет? Что ему должно помешать? С такой зимой зонтик - самый необходимый атрибут)
конечно включтися ) как датчик температуры начнет показывать положительную температуру так и запустится. А если стоишь на месте этого ждать не очень долго )
Ток непонятно почему он при +1 включил муфту. Должно же +5, странно. Могу только предположить что газа заправлено больше нормы и отсюда такой эффект или с датчиком что-то не то. Но это если здесь по датчику давления система.
Температуру салона Веста не показывает, про ДВС здесь вообще ни к месту. А вот наружная, если он работает по наружной зимой легко может стать плюсовой, даже в обычной пробке. А если эта пробка ещё в тоннеле где-нибудь, то там при нулевой на улице может быть и +5.
Опередил)) Но честно сказать много где там датчик. На пыжике у меня внизу зеркала заднего вида и в пробочной толкотне тоже подвирает само собой)
Алесандер вне форума
Старый 17.12.2017, 17:22   #1553
inFINity_VRN
нет, у меня пока нет весты.
У меня будет отдельной кнопкой.
inFINity_VRN вне форума
Старый 17.12.2017, 18:03   #1554
Cinema-master
Аватар для Cinema-master
Автомобиль: LADA VESTA GFL110 Comfort+MM
Господа, а это нормально что на 4-й и выше скоростях вентилятора отопителя помимо гула начинается вибрация очень хорошо ощущаемая зудом на руле?
Как будто там стоит турбина от самолета. Неприятная хрень.
Cinema-master вне форума
Старый 17.12.2017, 18:40   #1555
АЛЕСАНДЕР
Мама моя родная, куда вы поперли, это автомобиль, и он не будет ориентироваться на температуру планеты марс. Ну а около + или- 5, в пределах погрешностей, могут быть и ошибки. Хотя алгоритм включения мне тоже не нравиться, на приоре можно включить или выключить "морозильник" по своему желанию,
katran вне форума
Старый 17.12.2017, 18:56   #1556
np-3821195
Автомобиль: Лада-Веста комфорт механика ВАЗ. Плутон.
А мне вообще фиолетово, тепло 2-ю зиму, скорость выше 3- не включаю, фильтры не менял и менять не собираюсь. Чего и всем желаю!
Последний раз редактировалось np-3821195; 18.12.2017 в 00:07.
np-3821195 вне форума
Старый 17.12.2017, 22:40   #1557
Алесандер
Тогда понятно) Про кнопку отдельную тоже мысли есть, но сомневаюсь, что дойду до реализации. В гарантийную влезать не хочется, а после окончания гарантии не факт, что Веста будет в моих руках)
Сообщение от Cinema-master Посмотреть сообщение
Относительно нормально. Обсуждалось неоднократно. Скорее всего грязь на крыльчатке. Либо к дилеру и мб поменяют по гарантии, либо же чистить самому. Недостаток конструкции, так сказать.
АЛЕСАНДЕР
1 и 5 - это не погрешности, это весьма большая разница. Алгоритм дебильнейший. Одна радость, что когда зимой обледеневшее стекло, то муфта явно не включится, а летом сомневаюсь в использовании такого режима в принципе. На режиме "auto" если раз кондей выключить, то он включится только при повторном нажатии "auto", а повторно жать смысла нет. Но это конечно всё для авто с климатом. Без климата хз как кондей включается.
Старый 18.12.2017, 00:18   #1558
Genji
Блин, люди, чего вы беситесь и истерику наводите? Вполне нормально, что кондей включается зимой при определенных режимах. Это не ошибка в разработке, а так задумано. Банально, тот же режим "Мах" не только включает подогрев стекла, но и используется чтобы запотевшие стекла очистить, а для этого включается кондей.
Genji вне форума
Старый 18.12.2017, 06:43   #1559
Пенсионер
Аватар для Пенсионер
Автомобиль: LADA Vesta,комфорт+ММС,Плутоша
Пыль или посторонние предметы(у меня были сухие листья) на лопастях вентилятора.Снимаешь бардачок,вынимаешь вентилятор,продуваешь(чист ишь) и собираешь.На лопастях стоят балансировочные грузики,не потеряй при чистке.
Пенсионер вне форума
Старый 18.12.2017, 06:55   #1560
inFINity_VRN
Тогда и не парьтесь, это ИМХО бессмысленно.
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
