Проблема с ММС 0 0%
Не работает сенсор 1 100.00%
Старый 16.02.2017, 16:40   #1561
Aleks69
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 мкпп комфрт ммс платина
Re: Мультимедиа Веста - 2
Сообщение от tav13 Посмотреть сообщение
Кому нужна автоматическая смена дневной/ночной палитры в СитиГид:
В директории СГ, в файлах default.ini и settings.ini должны быть строки (добавляем если нет):
Я далеко не программист. Файлы эти нашел, но как внести изменения не знаю. При их активации выскакивает сообщение от том, что приложение не запущено и что-то там еще, или изменение настроек происходит каким-то другим способом. Опишите процесс чуть более подробно. Заранее спасибо.
Aleks69 вне форума
Старый 16.02.2017, 17:45   #1562
amhamitov
Аватар для amhamitov
Автомобиль: LADA Vesta SW 2018, 52-ASH
Сообщение от Aleks69 Посмотреть сообщение
Самое простое скопировать эти файлы на флешку. Затем в компьютере открыть с помощью блокнота. Внести необходимые изменеия и сохранить. Затем заменить в ММС.
amhamitov вне форума
Старый 16.02.2017, 18:27   #1563
Aleks69
Спасибо. Посмотрю.
Aleks69 вне форума
Старый 17.02.2017, 10:37   #1564
senatora
Аватар для senatora
Автомобиль: LADA Vesta Luxe Multimedia, МКПП, Сердолик
Данная опция устанавливается только в заводских условиях, на определенном этапе сборки автомобиля.
Сказки рассказывают. Про Х-Рей тоже так отвечали, мол кнопку отключения антибукса можно установить только в условиях завода. А потом выпустили комплекты и разослали дилерам.
senatora вне форума
Старый 17.02.2017, 11:36   #1565
Aleks69
Сообщение от amhamitov Посмотреть сообщение
Манипуляции к сожалению ни к чему не привели. Авто режим не появился. Комплектация комфорт мультимедия. Может надо как-то перезагрузить ММС?
Aleks69 вне форума
Старый 17.02.2017, 22:19   #1566
Сарумян
Аватар для Сарумян
Автомобиль: VESTA LMM
вчера,наконец,камеру заменили...Надо же так было срастись,что и майфуна и камера крякнули...Но хорошо всё,что хорошо кончается.Теперь опять сзади обзираю шЫроко
Сарумян вне форума
Старый 18.02.2017, 10:12   #1567
Kust
Купил весту. Через 900 км пробега выскочила ошибка. Навигатор больше не работает. Можно ли это исправить без визита к од?
Тип файла: jpg IMG_20170218_100600.jpg (99.6 Кб, 64 просмотров)
Kust вне форума
Старый 18.02.2017, 10:58   #1568
Сообщение от Kust Посмотреть сообщение
Если ММС весты перезагружается долгим нажатием "ВКЛ", как приоры калины гранты, то перезагрузите ее.
katran вне форума
Старый 18.02.2017, 11:01   #1569
sign
У меня однажды глюкнуло, тоже ошибку выкинуло.
Поскольку я знаю не по наслышке, что такое программы и программирование (у кого синий экран смерти на окошках не выскакивал?), то просто выключил.
Назавтра включил и всё работает.
Пока больше не глюкало, работает без ошибок.
sign вне форума
Старый 18.02.2017, 11:28   #1570
Kust
Вкл. Выкл. Не помогает)
Kust вне форума
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
