Старый 23.05.2020, 00:18   #1571
klauss
Re: Амортизаторы - 2
ссыль брось на переводчик с твоего языка на русский
а то "моя твоя ни понимать"
klauss вне форума
Старый 23.05.2020, 00:24   #1572
Богданыч61
Думаю это тебе не нужно.
Богданыч61 вне форума
Старый 23.05.2020, 01:06   #1573
klauss
согласен, не надо
klauss вне форума
Старый 25.05.2020, 18:26   #1574
Skiw63
Автомобиль: Vesta SW Cross Luxe Prestige 1,8 AMT (Mars)
Уважаемые коллеги, здравствуйте.
В конце ноября 2019г., благодаря Уважаемому влад178, получил на тестирование от Компании-производителя РУСАМ (ООО «РУССКИЕ АМОРТИЗАТОРЫ») посылку со вкладышами в передние неразборные стойки LАDA VESTA SW CROSS (думаю, что они подойдут и для LАDA VESTA CROSS).
Цена мне не известна, это тестовый образец. По цене к влад178.
Патроны (вкладыши) приехали в фирменной упаковке. Все целое, ничего не сломалось, хорошая комплектность, полная документация. Даже маленький презент - ручка-брелок в виде амортизатора.
Установить их сразу помешали причины личного характера, да еще и в аварию попал, чинился по страховке.
Установка состоялась только аж в конце марта 2020г.
Маленький отчет по установке.
Как было обещано производителю.
Собственно договорился с Мастером о времени, приехал и понеслась.
Действовали строго по инструкции.
Сняли стойку, зажали в тиски, сняли опору и пружину, сбили крышку штока.
Почистили и накернили донышко корпуса стойки для сверления сверлом ø5мм.
Просверлили донышко. Тут надо очень аккуратно. Стойка газонаполненная, пшикает и брызжет. Не страшно. Почти.
Полностью слили масло из корпуса стойки, и опять в тиски, теперь отмерить сверху 25мм, чтобы "отболгарить" лишнее.
Для надежности - мотанули скотчем, чтобы отбить линию реза.
И "отболгарили" по кругу. Но можно и ножовкой, кому как нравится.
После отрезания штатного штока, остаются большие заусенцы, которые нам не нужны, и даже вредны. Их надо удалить напильником. Вперед!
Теперь надо рассверлить отверстие в донышке корпуса до 13мм и тоже зачистить его от заусенцев. После это вставляем вкладыш-патрон в корпус, обильно обмазав его верхнюю часть консистентной смазкой (ЛИТОЛ или ШРУС вполне подойдут).
Далее наживляем через дно длинный болт с парой шайб (идут в комплекте) и втягиваем вкладыш-патрон в корпус стойки до упора.
У нас получилось так с обоих сторон. Со стороны дна видно, что вкладыш-патрон прижат ко дну, т.е. притянут полностью. Патрон стоит очень туго и надежно, ничего не болтается.
На динамометрическом ключе выставляем 19Нм и окончательно крепим вкладыш-патрон ко дну корпуса стойки коротким болтом с двумя шайбами, плоской и зубастой (все в комплекте, кроме ключа ). Мы еще и герметиком там все промазали, на всякий...
Далее, одеваем на вкладыш-патрон комплектный уплотнитель и напрессовываем новую крышку, которая шла в комплекте.
Стойка собрана и готова к эксплуатации.
Есть предложение к производителю.
Обрезать сверху корпус стойки надо не на 25мм, а на 19мм. Тогда не будет видно желтой полоски патрона после сборки. Мы так сделали со второй стойкой, получилось эстетичнее. Хотя у производителя могут быть свои резоны предлагать отрезать 25мм.
Теперь об эксплуатации этих вкладыш-патронов.
После штатных подвеску не слышно вообще.
Никаких постукиваний и перетуков нет совершенно, ни на больших кочках, ни на мелких, ни на трамвайных рельсах.
Подвеска стала немного жестче чем со штатными амортизаторами.
Мне очень нравится, хотя из-за этой самоизоляции особо не покатаешься, но то что успел почувствовать, внушает уверенность.
У Мастера, который устанавливал мне патроны в стойки, тоже Веста CD Кросс, и он захотел такие себе поставить. Сразу сказал, повертев их в руках и покачав шток: "Весьма интересные стоечки". А уж он то все перепробовал (в автомагазине работает).
Вот в общем то и все. Спасибо большое компании РУСАМ и лично Уважаемому влад178 за предоставленные стойки. Пока радуют.
Skiw63 вне форума
Старый 25.05.2020, 18:52   #1575
Zolotoi
Автомобиль: LADA Vesta SW Сross Turbo Luxe MMC 1.8
Сообщение от Skiw63 Посмотреть сообщение
Столько гемороя с установкой, проще новые стойки поставить
Zolotoi вне форума
Старый 25.05.2020, 19:10   #1576
Я думаю, что как раз не проще (ибо говно кругом одно, а не стойки), раз таким люди заморачиваются.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 25.05.2020, 19:25   #1577
Если бы появились вставки от каябы с установкой по такому же принципу - поставил бы не задумываясь. Эти, может быть, тоже не плохие, но ресурсных испытаний нет, и что будет с ними через ........ км - не известно.
Старый 25.05.2020, 19:39   #1578
Миколаич
Аватар для Миколаич
Камрады, пишут что родные стойки ходят 35-40 т.км. У меня пробег 60. Но я купил уже с пробегом 48 и на гребенке дробь раздавалась знатная. Сейчас поставил пружины на тормозные суппорта и отсоединил стабилизатор. Дробь сильно уменьшилась, но не до конца. Некоторые пишут, что это особенность СААЗ. Подтеков нет. Стоит менять стойки, и если да, то на что?
Миколаич вне форума
Старый 25.05.2020, 19:59   #1579
Zolotoi
Где гарантия что они через 10 тысяч не умрут. Больше похоже на рекламу. Да и принцип крепления патрона жесть. Было бы по принципу десяточного, можно было бы заморочиться, а на один болт снизу это просто шедевр)))
Смысл менять, если они работают. Как перестанут, тогда стоит
Zolotoi вне форума
Старый 25.05.2020, 20:05   #1580
А чем этот способ сильно отличается креплением одной крышкой сверху, как на штатных? Не думаю, что надёжность здесь сильно отличается.
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
