Castrol 2 1.15%
LIQUI MOLY 5 2.87%
Mobil 7 4.02%
Лукойл 73 41.95%
TOTAL Quartz 3 1.72%
SHELL 32 18.39%
GENERAL MOTORS 0 0%
ZIC 9 5.17%
Xado 1 0.57%
Роснефть 27 15.52%
ELF 3 1.72%
Motul 2 1.15%
Idemitsu 0 0%
G-Energy 4 2.30%
Petro 0 0%
Eneos 0 0%
mannol 0 0%
esso 0 0%
ravenol 2 1.15%
нет в списке 17 9.77%
Старый 20.04.2017, 20:06   #1571
Andrei85
Автомобиль: Vesta Оптима МКПП 2015
Re: Моторные масла для Лада Веста -2
Сообщение от JINY Посмотреть сообщение
Вот выдержка соответствий масла Mobil1 ESP Formula 5w30 с сайта производителя:
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению
BMW Longlife 04
MB-Approval 229.31
MB-Approval 229.51
Volkswagen (бензиновые/дизельные двигатели) 504 00/507 00
Porsche C30
Chrysler MS-11106
Peugeot Citroen Automobiles B71 2290/B71 2297
GM Dexos2
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 превосходит следующие требования или соответствует им:
ACEA C2, C3
API (соответствует требованиям моторных методов) SM / SN
JASO DL-1
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil:
API CF
Volkswagen (бензиновые двигатели) 502 00 / 503 00 / 503 01
Volkswagen (дизельные двигатели) 505 00 / 506 00 / 506 01
Вопрос, подходит это масло в двигатель ВАЗ 1,8 л?
Ответ: видите допуск АвтоВАЗа? - Нет. Тогда на кой вам эти мобилы-шмобилы, оставте их для иномарок. А для ВАЗ никто лучше Лукойла еще не сделал (это не про Генезисы).
Andrei85 вне форума
Старый 20.04.2017, 20:13   #1572
Сообщение от SerB64 Посмотреть сообщение
- A3/B4: моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей с непосредственным впрыском. Более высокие требования для прямого впрыска дизельных двигателей (обозначенного B4). HTHS вязкость ≥ 3,5 МПа.
- A5/B5:Моторные масла для высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателей с интервалами замены масла. Предназначены для масел с низким коэффициентом трения и низкой вязкости. HTHS ≥ 2.9.
http://www.moly-shop.ru/blog/api-klassifikatsiya
http://masloteka.ru/motornoe_maslo/k...nyx-masel.html
нууу ))) А5 больше 2,9 ))) и до 3,5 все верно ))) мобил этот 3,5 )))
Это все понятно )))) А3 и А5 ))) а у нас пациент С3 )))
С3 — Стабильные и стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для использования в высокофорсированных бензиновых и малонагруженных дизельных двигателей-Liht Duty легковых автомобилей, оборудованных системами снижения токсичности отработанных газов повышенной производительности DPF или TWC. Предназначены для двигателей специально подготовленных для работы на маловязких маслах с низкими потерями на трение, HTHS от 3,5 мПа*с и средней зольностью Mid SAPS. Продлевают срок службы DPF и TWC и способствуют повышению топливной экономичности.
Можно еще по присадкам пройтись )) а оно мене надо ? )))) Лейте что хотите ))) Вам ездить ) )
Старый 20.04.2017, 20:27   #1573
Andrei85
На 1.15%? Стоит ли лезть в такие дебри? Все-таки на Ладе ездите, а не в космос летите.
Andrei85 вне форума
Старый 20.04.2017, 20:29   #1574
Driver-7
Моющие там не очень тоже ) да и в целом смысл использовать масла такие ? если есть другие ? бережёте сажевый фильтр ?
Посмотрите сравнение С3 и А3\В4, например паутинку Лубризол, др. источники. Может, наведет на какие-то выводы.
P.S. Народ, а не скажете зачем Ваз льет 5W30 (с вязкостью 9,6 если не ошибаюсь) в весты? Вот не могу найти ответ.
Driver-7 вне форума
Старый 20.04.2017, 20:36   #1575
Где брать, чтобы не попасть на подделку?
Можно погуглить как отличить подделку ) Еще можно посмотреть на сайте производителя, официальных дилеров их масел в вашем городе.
Сообщение от Andrei85 Посмотреть сообщение
ну я в принципе о том же )
Сообщение от Driver-7 Посмотреть сообщение
ДА мне собственно это не особо нужно ) у меня нет мук выбора ) я определился давно и лью много лет одно и то же )) Лук Люкс и Шел Ультру )) с заменой в 7,5 - 8 т.км ) Знаю что с ними я не нарвусь на подделку, это тоже немаловажно )
Чтоб проходила не больше гарантийного пробега )))
Старый 20.04.2017, 20:36   #1576
Mishanya
Аватар для Mishanya
И что то мне подсказывает что ВАЗовске двигатели никто под маловязкие масла не адаптировал )) И зазоры там ))) и облегчёнка на верху которую колбасит )) и поэтому любят они масла погуще, да и как бы дефицита нет, можно и не дизельное поискать )) и найти более подходящее с лучшими характеристиками по более разумной цене.
зы: и зачем рекомендовать 30ку на всесезон в Московской обл. ?
Ладно, а зачем тогда на заводе заливают 10w30? Вредительство? И рекомендации в мурзилке скорее имеют в виду масла минимально допустимого качества, а взять хорошую синтетику, она гораздо стабильнее при высокой температуре, чем самая дешёвая и не самая хорошая полусинь(по факту минералка). Тут как и с рекомендованным топливом-каждый трактует так, как ему выгодно, вроде как и допускается лить 92-й, но по факту экономии не получается, да и мотору хуже живётся. Я могу и ошибаться, но по-моему нормальная синь вполне и 5w30 сгодится на всесезон для средней полосы.
Mishanya вне форума
Старый 20.04.2017, 20:36   #1577
SerB64
Автомобиль: VW B7 и LADA Vesta продана
Немного ошиблись, с кем не бывает. А5 масла с С1 и С5, а А3 с С3 и С4. На данный момент самые сильные масла с А3 имеют допуски 504/507, 229.51 - это MidSaps, если полнозольные mb229.5, вязкость выбираем исходя из мануала и условий эксплуатации(можно 5w-40 выбрать на границе допуска: по нижней границе будет почти 5w-30, по вехней почти 5w-50)
\ Веста продана \ в кпп ZIC GFT 75w-85 \ бензин 95-98 \
SerB64 вне форума
Старый 20.04.2017, 20:45   #1578
Mozgolom
Крайне не советую в вазовский движок 5-30. Ну, на крайний случай зимой на таком поездить можно. А вот летом... Подливать устанете. И очень много зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Если езда только по городу на небольших оборотах, то, в принципе, можно и на лето попробовать 5-30. А если, как у меня, процентов 90 пробега по трассе на скоростях 120-130, с периодическим даванием под сраку мотору, то о маслах 5-30 вообще забудьте и не вспоминайте. Когда иномарку купите, тогда и будете на маловязких маслах гонять. Японцы вон на 0-20 ездят, но у них моторы изначально спроектированы под маловязкое масло. К ВАЗу с его тракторными двигателями, спроектированными несколько десятков лет назад и с тех пор притерпевших лишь небольшие модернизации, это не относится. Круглогодично 5-40. И лейте полнозольники. Это подразумевает, что у масла большое щелочное (больше 10) и оно относительно долгоиграющее. После многочисленных экспериментов с приоровским 21126 мой выбор полнозольник 5-40 круглогодично.
Mozgolom вне форума
Старый 20.04.2017, 20:47   #1579
5w30 вроди )) ну не знаю зачем, еще и без нулевого ТО )) на 15т.км )) с вязкостью 9,6 )) на обкаточку )))) на 2,5т.км слил - чернющюю пенную воду ))) Это самое настоящее вредительство по всем пунктам ))
Они даже не могут разобраться с размером колес и вообще написать мурзилку уже второй год не могут без ошибок ))) Копипастят её кусками откуда не придется не читая похоже даже )
Да как бы внутренняя температура ДВС от уличной не так то и зависит ))) Больше зависит как часто она будет забираться до критичных отметок ) Тут опть же и пробки и нагрузки влияют больше чем изменения уличной температуры на 5 градусов ))
Старый 20.04.2017, 20:51   #1580
Mozgolom
Неужели не понятно, что с завода залито такое масло в качестве обкаточного? То есть полусинтетику 5-30 заливают как раз для того, чтобы двигатель поскорей сточился (притерся, обкатался).
Совершенно верно.
Mozgolom вне форума
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
