Старый 22.12.2016, 18:53   #151
Re: постукивания рулевой при мелких неровностях
Сообщение от zub32 Посмотреть сообщение
Заменили мне ЭУР по гарантии , дребезг пропал. Так что как и предпологалось , дребезг идет от ЭУР.
У меня Дребезг был с новья, но не так часто.
Как у Вас, с новья или уже на пробегах? Просто второй раз , тратить нервы и время не очень хочется.
Эур стоит для завода 50 т р с копейками.
https://youtu.be/XqtS60qLgSU вот ссылка на мой дребезг. Как у Вас , похоже?
Звук похож,но если это ЭУР запаришься ОД доказывать что это он стучит.
Старый 22.12.2016, 21:45   #152
zub32
Еще как запаришься. Для этого нужно несколько раз приехать на АвтоВаз, покатать ведущих специалистов, потом еще что бы другие ведущие специалисты приехали к ОД, их покатать. Потом что бы они разошлись во мнениях. Потом жаловаться в клиентскую службу. Но в итоге все закончилось хорошо. Вот не знаю на долго ли.
Если опять застучит , то ну ее на фиг, эту Весту. Возьму Киа б/у.
Но в любом случае всей смене А , дилера Рона, огромное спасибо. В особенности ИПГ.
zub32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 07:53   #153
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Получается не рейка в моторном отсеке а ЭУР под панелью стучит.
Регулировки на нем случайно не было типа так http://лада.онлайн/do-my-self/repair...na-granta.html ну или может иначе как?
С какой машины они его взяли интересно бы знать.
Истина где то рядом.
Последний раз редактировалось SappyToxin; 23.12.2016 в 08:05.
Старый 23.12.2016, 10:35   #154
zub32
На счет регулировок не могу сказать. В рем зоне не был при замене.
Когда катал ведущих специалистов с АвтоВаза, сказали они , что ЭУР от Ниссан Кашкай.
Да, похож, но все же корпус немного другой.
Так же похож от Ниссан Жук.
Ночинка скорее всего от данных моделей, а вот корпус похоже льется именно под Весту. Собираются они судя по инфе из интернета, в Ижевске.
В этой теме в принципе жалоб не много или же многим все равно на этот стук и тут собрались особо дотошные? Хотелось бы понять , массово это будет или же единичные случаи брака.
Мой ЭУР забрали для дефектовки на АвтоВаз , центр исследования брака, что то как то так назывался. Потому как жалоб не было им самим интересно , что да как.
Так что , когда спецы с завода приезжают, они все слышат хорошо, что нельзя сказать о ОД. Но уже когда ОД услышит, то работают на все 100%.
Мне и стойки стаба поменяли и панель сняли проклеили, что то там с тросами от коробки сделали.
Старый 23.12.2016, 14:05   #155
SappyToxin
Они его меняли панель снимали?
Старый 23.12.2016, 14:44   #156
zub32
К сожалению в ремзоне я не мог присутствовать, времени не было. https://www.drive2.ru/l/461957337582667820/ вот тут я описАл подробно о моих мытарствах.
Старый 23.12.2016, 15:34   #157
gprog
У меня такой же брякающий звук. Значит будем бодатся с диллером пусть устраняет. Начался с небольшого пробега, сейчас 20тыс, бряк прогрессирует.
gprog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 18:56   #158
ezhik04
Аватар для ezhik04
у меня он с пробега гдето 1000км. надо разобрать ЭУР и посмотреть! либо смазки в червяке не хватает! либо подшипник на том же червяке в посадочном месте болтается, либо шайбы подкладывать как на калинах! убежден что замена ЭУРа проблему решает не радикально и уверен что не на долго!
Lada Vesta comfort
ezhik04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 19:23   #159
Сообщение от ezhik04 Посмотреть сообщение
Несколько страниц назад выкладывал обзор опыта по замене ЭУР от ниссановодов.Не в ЭУР дело,а в рулевом валу.Причем диагностировать его точнее понять что стучит именно он практически нереально.Только путем замены.
У zub32 к сожалению(для нас ) поменяли всё комплектом.Так что мы не можем утверждать что стучит ЭУР.
Старый 24.12.2016, 23:37   #160
zub32
Тьфу три раза , надеюсь навсегда.
ЭУР меняется только в комплекте ИПГ сказал.
неровности, рулевая, стук
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
