Старый 22.09.2021, 03:21   #151
РОБОТЯГ
Аватар для РОБОТЯГ
Сообщение от Parenek Посмотреть сообщение
Вибрация более чем в рамках приличия. Она проявляется в режимах высоких нагрузок, например при трогании с места задним ходом в горку и то лишь из-за трясущегося сцепления, оно начинает трястись, пытается расшатать двигатель, двигатель на подушках упирается изо всех сил ну и разумеется передаёт вибрацию, вызваную сцеплением, на кузов.
Ну это ерунда, с этим можно смириться, да и не каждый день выпадают такие условия. Главное чтоб в основных режимах не было лишней болтанки и паразитных вибраций сверх нормы.
На счет замены подушек, надо быть тоже последовательным, если заменить сразу две, то однозначно эффект при первом запуске будет сильным... Т.к. при установке нижней опоры Мавико, буквально все отмечали увеличение вибрации на ХХ, поэтому я вначале поставил Мавико стало лучше, но появились вибрации, поездил на ней, она размялась, вибрации ушли, потом поставил верхнюю. Думаю, если разу две новые, усилинные, то благодаря более крепкой верхней, двигатель уже будет лучше удерживаться, что вероятно увеличит время размятия нижней, но это предположение.
Т.е. повышенные вибрации на ХХ более ярко проявляются на необкатанных новых опорах? ОК, учту.
РОБОТЯГ вне форума
Старый 22.09.2021, 22:07   #152
Мамин сибиряк
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross, 1.8 АМТ
Проездив пару дней на усиленной правой опоре, я разочаровался полностью. Никаких улучшений не заметил, зато тряски, дерганий при переключениях и торможении двигателем получил сполна. Сегодня поставил назад старую, разница весьма и весьма заметна. Так как зазоры на моей уже приличные, замена конечно нужна, но буду менять на родную. Благо хоть денег за нее не платил, знакомый дал на попробовать
Мамин сибиряк вне форума
Старый 23.09.2021, 00:58   #153
papavitya
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 MT Люкс Престиж декабрь 2017
Привет всем. Купил усиленную правую опору двигателя, а инструкции нет. Может кто нибудь выложить инструкцию?
papavitya вне форума
Старый 23.09.2021, 10:38   #154
Coelurus
Аватар для Coelurus
Автомобиль: Vesta SW 1.8 MT
Хоть бы писали, картинку прикладывали, какую правую опору попробовали. Их там уже много конструкций стало.
Coelurus вне форума
Старый 23.09.2021, 12:01   #155
Parenek
Сообщение от Мамин сибиряк Посмотреть сообщение
Очень и очень странно, до сих пор не нарадуюсь на новую усиленную опору. Нет этих постоянных покачиваний двигателя при каждом переключении, вибраций меньше. Сцепление бы ещё заменить и вообще будет сказка. Да, сток подушка ооочень мягкая, мегакомфортная, но ни разу не для АМТ!!! Для ручки, да, можно плавно играть сцеплением и газом, и двигатель не будет болтаться, АМТ же так не может, не в тему переключает - на наборе скорости резко обрывает и в этот момент, бабах, на стоковых опорах двигатель как говно в проруби.
Последний раз редактировалось Parenek; 23.09.2021 в 12:16.
Parenek вне форума
Старый 23.09.2021, 12:21   #156
Какой-то вброс от земляка.
Старый 23.09.2021, 14:00   #157
Мамин сибиряк
я такой хренью такой не страдаю, не тот возраст. допускаю, что мне что то не удачное попалось, но могу более подробно пояснить что было не так.
1. Я получил повышенную вибрацию от движка на кузов, особенно заметно в момент запуска.
2. Тряску при резких нажатиях на газ, вплоть до козлячьих прыжков машины при разгоне или торможении двигателем. Вчера при пересечении с Красного на Кирова, торопился пересечь на моргающий зеленый, запрыгала в повороте как припадочная, никогда такого не было..
3. Заметный толчок при переключении с 1 на 2 в авторежиме (АМТ), в ручном режиме вроде не плохо переход происходил, видимо на более высоких оборотах.
Пробовал ездить совсем плавненько, то вроде как бы и ничего себя вела, но я езжу быстро и резко.
Старую опору я промыл, жирно намазал гелеобразным силиконом, поставил ее назад и само собой протестировал всяко разно. Все очень даже не плохо..
Старый 23.09.2021, 14:05   #158
Вы хотя-бы напишите и фото приложите того, что ставили. Coelurus выше правильно заметил, что этих "усиленных" опор, что правых, что нижних, уже как у дурака махорки.
Это и все остальное вполне возможно при неправильной установке опоры.
Нужно ее наживить к кузову и запустить двигатель на несколько секунд и остановить. После этого уже затягивать болты крепления опоры.
Старый 23.09.2021, 16:57   #159
РОБОТЯГ
Аватар для РОБОТЯГ
Так что за опора то была?
РОБОТЯГ вне форума
Старый 23.09.2021, 18:12   #160
Мамин сибиряк
эта, вроде про нее тут речь..
https://granves-shop.ru/shop/dvigate...ada-vesta.html
А в холод то кто то ездил на ней кроме меня?
У нас 5 по цельсию. Ну и сам себя пока не понял, зачем я ее вообще ставил, моя же не стучит и робот работает без нареканий. Версия 2.0 без доп прошивок у меня.
Завтра сделаю эксперимент, есть у меня новая проставка П-образная из скользкого пластика, около 3 мм толщиной, то есть 6 мм зазора справа и слева выберу, попробую для сравнения
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
