Старый 05.12.2019, 14:09   #151
Pozia
Re: Автодоводчик стекол
Так получится +12 от аккумулятора напрямую на блок стеклоподъемников.
вы это по электросхемам видели? Другие люди с клуба говорят обратное... Надо проверять...
Посмотрите лс
Pozia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 14:10   #152
Skiw63
Автомобиль: Vesta SW Cross Luxe Prestige 1,8 AMT (Mars)
Делал именно по схеме.
Skiw63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 14:42   #153
Skiw63
Вот фрагмент схемы.
Реле K4 управляется по минусу через контакт 86.
Цепляя контакт86 на землю, я делаю реле постоянно замкнутым.
Отключится оно тогда, когда снимется +12 с контакта 85, т.е. отключится главное реле. Все просто.
А вот если вкрячить перемычку между 87 и 30, то вы +12 от аккумулятора подадите на блок управления стеклоподъемниками.
Реализуется этот вариант значительно проще чем мой.
Так делают установщики. Им все равно, как быстро разрядится ваш аккумулятор.
Тип файла: jpg 2019-12-05_14-00-30.jpg (61.9 Кб, 200 просмотров)
Старый 05.12.2019, 14:54   #154
Skiw63
Раньше, до 18 года, контакт 86 реле K4 штатно заводился на землю. И реле K4 стеклоподъемников управлялось только с помощью главного реле. На тех Вестах вообще ничего мудрить не надо с этим реле.
Чтобы узнать, какая схема у вас, надо заглушить мотор, опустить немного водительское стекло. После этого открыть дверь и попытаться поднять водительское стекло. Если получилось поднять стекло, то у Вас реле K4 подключено по старой схеме и ничего предпринимать не надо. Если не получилось, то подключено по новой схеме, и тогда надо контакт 86 реле K4 заводить на землю.
Старый 05.12.2019, 15:20   #155
Pozia
у меня реле обесточивает, это уже проверено давно.
кстати, а штатный провод с ноги 86 рвать не надо? Ничего что провод с мозгов мы садим также на землю?
Старый 05.12.2019, 15:31   #156
Skiw63
Можно рвать, а можно не рвать. Это кому как нравится.
Старый 05.12.2019, 15:51   #157
Pozia
Сообщение от Skiw63 Посмотреть сообщение
Мне то все равно, главное чтоб мозги не екнули.
Старый 15.09.2021, 13:39   #158
Parenek
Установил доводчики стекол на МАКС-2 на 4 двери. Работой полностью доволен, работает все удобно и логично.
Parenek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2021, 23:07   #159
удобно и логично.
Вряд ли логично неотключаемое потребление энергии блоком.
Старый 16.09.2021, 11:35   #160
Parenek
Ага, да, а то ж вся остальная электроника отключаема в Весте
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
