Старый 09.04.2016, 18:36   #151
Джек_Воробей
Автомобиль: ЗАЗ-968М->ЗАЗ-Славута1,3i->Lada-Калина2008 1,4lux->Lada Vesta, AMT, люкс
Re: Приборная панель
На блоке управления двигателем отдельный разъём под круиз или в общем разъёме всё? Активация круиза через прошивку блока управления?
Джек_Воробей вне форума
Старый 09.04.2016, 20:19   #152
Сообщение от Джек_Воробей Посмотреть сообщение
Там три контакта задействовано.На два через кнопки подается чистые +12 вольт,на третий через кнопки,диод и делитель от +12 вольт до фиг знает сколько.По идее если круиз не программно отключен,то эти три контакта должны быть или заземлены или на них подано +12В.Надо смотреть.
Про отдельно не отдельно тоже надо разбирать и смотреть.
nikVL вне форума
Старый 09.04.2016, 20:53   #153
SERVISMEN
Автомобиль: LADA Vesta XV Line
Эээ.. Это хорошо или плохо?
Если прошивка блока с круизом то можно сделать ,но нужно будет в руле резисторы в делителе мерить в схеме номиналы не указаны.
SERVISMEN вне форума
Старый 09.04.2016, 21:57   #154
Джек_Воробей
Сообщение от SERVISMEN Посмотреть сообщение
Так в руле с кнопками, наверное этот резистивный делитель уже есть. Или речь идёт о выносном блоке с кнопками, без замены руля?
Диод + резистор это не подсветка кнопок?
Старый 10.04.2016, 18:54   #155
SERVISMEN
Ну если покупать руль с кнопками то тогда наверное придется и спиральный кабель менять. Хотя может он во всех комплетация одинаковый.
Старый 10.04.2016, 20:55   #156
Pol
Ранее в ветке выкладывали фотку с разъемом под круиз, так что, молим богов, чтобы улитка была у всех одна.
Pol вне форума
Старый 10.04.2016, 21:10   #157
Схема вот такая.
Тут лучше видно.Перtключатель sa12
nikVL вне форума
Старый 11.04.2016, 01:39   #158
Игорь43
Сообщение от АлексейК Посмотреть сообщение
Спасибо. Я всё собираю информацию по активации круиза на авто без мультируля.
То есть Вы считаете, что возможно круиз-контроль, без особых дополнительных материальных вложений, активировать в любой комплектации?
Тогда (это лично я так думаю - сумневающийся я) автоваз сразу бы и внедрил во все комплектации данную опцию, как на Приоре через джойстик на рычаге омывателя... И наверно возможно даже просто покупка мультимедийного руля не поможет. Если я не прав, то поправьте меня и при успехе данного мероприятия сообщите пожалуйста методику данного решения оной задачи.
Игорь43 вне форума
Старый 11.04.2016, 07:03   #159
Pol
Сообщение от Игорь43 Посмотреть сообщение
Вы забывает о маркетинге. Противотуманные фары опцией не предлагаются, хотя в возможности их установки, я надеясь, никто не сомневается. Тоже самое и с круизом.
Руль сделали из экономии только один, сразус управлением звуком и КК, поэтому круиз и есть только на одной комплектации.
Pol вне форума
Старый 11.04.2016, 14:03   #160
Джек_Воробей
Один провод по сути используется для управления. Сопротивления можно узнать ткнувшись мультиметром между контактами 2 и 8 на ПМП_Х10 (это разъём?) и нажимая кнопки на руле. Осталось найти человека, у которого есть мультируль, мультиметр и согласится эти измерения сделать. : )
приборная панель
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
