Старый 29.11.2017, 12:34   #151
Re: климат-контроль вместо кондиционера
если включил авто режим, то не трогай больше ничего
Не совсем так. После включения авторежима нельзя трогать только крутилку вентилятора. Поворот её хотя бы на одно положение сразу выключает авторежим. Все остальные кнопки нажимать можно (верхний ряд, направление потоков, рециркуляцию, обогрев заднего и зеркал), При этом индикатор АВТО погаснет, но система продолжит работать в авторежиме. Об отключении авторежима говорит символ вентилятора на экране. Проще говоря, если этот символ появился на экране, то авторежим отключён.
Старый 08.12.2017, 20:53   #152
дима
народ вопрос по работе блока климата. нажимаю кнопку вкл. рециркуляции,она отключается примерно через 10 мин.сама.но в инструкции не нашел описания этого алгоритма,что скажите по опыту..
дима вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 21:16   #153
PhAn
Аватар для PhAn
Сообщение от дима Посмотреть сообщение
Правильная плюшка.
Так и есть, то же сначала думал глюк словил
PhAn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 21:32   #154
дима
т.е я НИКОГДА НЕ СМОГУ принудительно НАДОЛГО включить режим рециркуляции? даже в режиме работы кондея летом?
еще в догонку,не замечали у себя?
заметил,что подсветка ЖК дисплея управления климатом как бы всегда светится,эт у меня так и это баг или фича?
п.с.
читал у Вас на драйве вопрос по акб(https://www.drive2.ru/l/489039958242230787/) ,сегодня как раз свой заряжал.не знаю, связано ли это с предписанием автоваза или дилер накосячил,но теперь слежу за напряжением.
Старый 08.12.2017, 21:45   #155
PhAn
Аватар для PhAn
Кондею нужно выгонять влагу наружу, при перекрытии у вас в салоне станет холодно но душно, поверьте вам это не нужно)
Если включен свет - светится, скорее это фишка чтобы его проще было находить в тёмное время.
По поводу предписания, не все дилеры вкурсе, вы бы у своего уточнили - если надо пусть исправляет. У меня режим езды вообще очень критичный для аккума, по будням по 3км утром/вечером. Но судя по предписанию мне волноваться не о чем.
Последний раз редактировалось PhAn; 08.12.2017 в 21:56.
Старый 09.12.2017, 08:09   #156
дима
спасибо,но я знаю, как работает режим рециркуляции и если реально у кроса, нет режима постоянного и
принудительного,для меня это катастрофа.буду пробовать в режиме работы с вкл. компрессором климат.установки
п.с.
я так понял предписание по акб для машин,выпущенных по август.у меня кросс св ноябрь 17.акб был высосан,чем то на 60%.буду наблюдать дальше
Старый 09.12.2017, 09:12   #157
inFINity_VRN
Это кстати норма, наверне стоит при приемке авто померить аккум. Когда был в салоне стоял кросс с наглухо посаженным аккумом, а ведь его потом будут продавать и не факт же, что зарядят на 100%, как вариант, зарядят до состояния прокрутки стартера и все.
Старый 09.12.2017, 10:13   #158
PhAn
Аватар для PhAn
Зная всё это, я при покупке уточнял
Старый 09.12.2017, 20:36   #159
Evgeny_Viktorovich
Аватар для Evgeny_Viktorovich
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 AMT Luxe MM
т.е. прямые предупреждения об опасности длительного использования режима рециркуляции ничего не значат?
из РЭ:
"Длительное использование режима рециркуляции может
привести к возникновению у водителя дремоты или сонливо-
сти и к потере управления. Используйте режим рециркуляции
только при необходимости. Рекомендуется преимущественно
использовать режим приточного воздуха.
Нельзя спать в автомобиле при включенном режиме рецир-
куляции. Это может привести к причинению серьёзного вре-
да здоровью или гибели людей в результате снижения со-
держания кислорода в воздухе салона автомобиля."
Evgeny_Viktorovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2017, 22:28   #160
дима
если вопрос ко мне,то да, не значат лично для меня.
п.с
лучше я на пару сек.открою заднее окно для обновления воздуха в машине,чем буду в пробке ехать за камазом еле едущим и пердящем так, не сгоревшей солярой или убитой телегой дымящей маслом так-что нет сил дышать совсем...по Вашему выходит это лучше, чем принудительный режим рециркуляции?для меня однозначно НЕТ
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
