#151 | |
Автомобиль: LADA Vesta комплектация комфорт МКПП
Re: Стойки и втулки стабилизатора
#152 | |
#153 | |
#154 |
что бы тот пруток стереть много ездить надо) а в штатные недовтулки смазка и песок вы думаете лучше)) о
#155 |
#156 |
Меня пока мои шнивовские устраивают) будут проблемы от тайоты поставлю)) от Рио думаю надолго проблема с приобретением..
#157 |
Ну что вчера поставил втулки оригинал от тойота. Проехал 30 км за бортом -21. Ни одного скрипа. Сегодня температура -32, скрип опять. Может из за низких температур? ОД сказал ну что вы хотите -32.Ставил в сервисе, не у ОД. Ставил я их на сухую. Сегодня решил заехать к ОД и рассказать о проблеме. Они сказали что при обращении они не только мажут втулки, но и снимают краску до металла на трубе. Решил к ним заехать 22 числа. Обещали снять краску и смазать втулки. Втулку оставлю тойотовскую. Отпишусь что получилось. Кстати на счёт смазки, заехал в сервис рено к знакомым они сказали, что такая же проблема была на флюинсах и тоже мазали.
Одно порадовало ночью было до -34, утром когда заводил -32, машина завелась без проблем. Обороты чуть больше 1000 Последний раз редактировалось Вадим Марков; 20.12.2016 в 10:55. |
#158 | |
Автомобиль: Vesta,АМТ,люкс,2016 г.
#159 |
Найти бы такие втулки под наш диаметр стабилизатора, у этих внутренний диаметр 20мм, маловато будет.
#160 |
Был у од по поводу звуков в передней подвеске. Что-то среднее между постукиванием, поскрипыванием и похрюкиванием. Грешил на стойки стаба. Проверили. Стойки пока в норме.
Говорю инженеру по гарантии: - Значит втулки. Он мне: - На вашей машине втулки нового образца, скрипеть не могут. Я ему: - Как не могут, откуда тогда стуки и скрипы спереди? Снимай, будем посмотреть. Сняли, посмотрели. На втулке "нового образца" резина пожоще и разрез не снизу, а с боку. Инженер их сфоткал со всех сторон и отправил фото на ВАЗ с комментариями, что скрипят. Мои смазали и поставили на место. При этом слесарь - баран ухитрился, как-то сорвать и сломать хомут на пыльнике рейки. Вместо него поставил пластиковые стяжки. Вот и думаю теперь, может поставить обычный червячный хомут. Всё лучше, чем пластиковый. |
