| Результаты опроса: Проблема с ММС веста | |||
| Проблема с ММС |
0 | 0% |
| Не работает сенсор |
1 | 100.00% |
| Голосовавшие: 1. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#151 |
Re: Мультимедиа Веста
Надо сделать бэкап прошивки для исключения всяких случайностей.
Из архива положить файл NDumpCE6.exe в папку Update. Потом сделать всё как раньше и когда появится Виндовс, запустить этот NDumpCE6.exe в ручном режиме. Можно сделать что-бы его Мортскрипт запускал, но надо знать точный путь до файла, может у Весты немного по другому, хз. Вобщем надо тыкнуть стилусом или шариковой ручкой по кнопке RUN, потом когда откроется окно тыкнуть по кнопке Browse? потом в новом окне с помощью стрелки вверх или она сразу будет видна, найти SD карту, SDMMC, тыкнуть по ней, потом по папке Update и по файлу NDumpCE6. Должна запустится программа бэкапер прошивки. Дальше сделать как написано в инструкции. А потом этот файл переправить Тарлинку в 4пда. Можно и самим приготовить из файла оригинальную прошивку для перепрошивки. Смотрите, если в Suspend случайно тыкнете, ММС не будет реагировать на кнопки, надо будет скидывать клемму с аккумулятора. |
#152 | |
Автомобиль: Lada Vesta
DRIVE2.RU https://www.drive2.ru/r/lada/1561127/ |
#153 |
В общем попробовал сделать - ничего не получилось. Т.е. запустить программу копирования я смог, но ММС сама перезагружается. Три раза пробовал - после начала копирования перезагружается. Хотя пару раз она сама по себе перезагружалась - после выхода на рабочий стол, но программу копирования я запустить еще не успел. Наверное надо еще кому-нибудь попробовать сделать вышеописанное, чтобы понять что это.
#154 | |
Можно попробовать запустить бэкапер не закрывая оболочки. Вставляем СДкарту и какобычно, потом мортскрипт сам запустит бэкапер. В одном архиве бэкапер запустится поверх оболочки, если получится. В другом архиве мортскрипт сначала попытается свернуть оболочку не закрывая а потом запустит бэкапер. Сюда не влезает архив. http://rghost.ru/6598BllnN |
#155 | |
Добавлено через 19 минут Все понял что это разные варианты. Завтра попробую.
#156 |
Первый способ попробовал ничего не получилось... Карточку вставил, перезагрузил и запустил навигацию...и просто запустилась навигация. Никаких менюшек и т.д.
Вообще какое-нибудь окошко должно почвиться если процесс пошел при первом способе и при втором?
#157 |
Второй скрипт должен свернуть оболочку, написать HALLO WORLD! и запустить бэкапер
#158 |
До дома доеду проверю второй способ.
#159 | |
#160 |
Я, думаю, умные ребята скоро снимут дамп с ММС и тогда появятся и новые прошивки и алтьменю. Вообще ИТЕЛМА могла бы и пойти на встречу владельцам, предоставив возможность спокойно выходить на рабочий стол и, что-либо менять или добавлять самостоятельно. Откуда такое упорство - не понятно. Всё равно ведь взломают.
| Метки |
| крымский мост, навигация, ОММН_Веста |
