Старый 12.11.2018, 08:28   #151
Re: Пробег наших Вест!!!
Сообщение от Arms77 Посмотреть сообщение
4500 5 месяцев непонятный стук в двигателе на горячую на холостых оборотах очень напрягает буду обращаться в сервис .
Скорее всего, ты спутал стук из КПП, по неопытности, со звуком мотора.
Дробный стук из КПП не является проблемой и не лечится сервисным центром.
Если "стук" пропадает при выжиме сцепления, то это звуки из КПП
Последний раз редактировалось Гагаринец; 12.11.2018 в 08:50.
Старый 12.11.2018, 20:30   #152
Chervonec
Аватар для Chervonec
На своей проехал 15400 км.
На седане 33000 км, 2 ТО и еще два раза замены масла, замена масла в КПП, замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
На универсале 13000 км, одна замена масла.
Chervonec на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 11:50   #153
Ravanusa
Автомобиль: с 17.10.2017 - 03.01.2025 Веста седан 1,6, с 08.01 - Веста СВ кросс 1,8
почти 13 мес эксплуатации : пробег 27500 км.
ремонтировали ручки дверей с левой стороны (и водительску и пассажирскую)
хрюкают втулки стаба
Ravanusa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 12:49   #154
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Простите, на ваш взгляд- отличие от седана есть? В динамике и т.п?
Старый 15.11.2018, 10:47   #155
timtl
Аватар для timtl
Прошел ТО 45К.
Под замену тормозные диски, износ выше максимального. Также заменили колодки.
По гарантии поменяли шаровую, там был люфт, из-за этого был стук, похожий на стук стоек стабилизатора.
Отвалилась антенна. Когда сметал утром снег, антенна смелась вместе с ним. Будут менять по гарантии, когда она приедет. Пока приходится обходится без утренней порции пропаганды по радио
После замены дисков и колодок стала ощутимо резче схватывать тормозами.
timtl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 11:11   #156
Александр М.
Автомобиль: LADA Vesta "Comfort" 1,6 АМТ, 2018 г. Цвет белый "Ледниковый"
Сообщение от timtl Посмотреть сообщение
Прошел ТО 45К...
Как работа АМТ?
Александр М. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 11:19   #157
as-hunter
Автомобиль: VESTA SW кросс 1.6, LADA 4 на 4 Нива
После 6 месяцев эксплуатации, два раза менял масло и остальное что положено на ТО. Больше никаких проблем и поломок. Пробег 20 000 км.
as-hunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 11:21   #158
timtl
Аватар для timtl
Сообщение от Александр М. Посмотреть сообщение
Как работа АМТ?
С АМТ всё нормально. Ездит, не дергается. Сцепление не менял.
Иногда в редких ситуациях тупит, но так как езжу уже давно, то знаю в когда она может затупить, и корректирую либо газом, либо фиксацией передачи в ручном режиме.
Хотел на ТО спросить про прошивку до АМТ 2.0, но забыл. Спрошу когда поеду антенну менять. Судя по отзывам, там должно стать намного лучше по скорости переключения, значит меньше тупить будет.
Если в общем, то гораздо лучше чем механика, ИМХО.
Старый 15.11.2018, 12:59   #159
Александр М.
...Хотел на ТО спросить про прошивку до АМТ 2.0...
У тебя 1,8 движок?
С АМТ всё нормально. Ездит, не дергается. Сцепление не менял. Если в общем, то гораздо лучше чем механика, ИМХО.
Хорошо, что все в порядке. Мне тоже АМТ нравится.
Не нравится только читать тему "АМТ трясет как Пазик".
Там у всех сплошные проблемы.
Старый 15.11.2018, 13:30   #160
timtl
Аватар для timtl
У тебя 1,8 движок?
У меня 1.6, но читал что их вроде тоже прошивают, вроде даже на этом форуме где-то.
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
