Старый 11.11.2017, 08:39   #151
Re: про стук суппортов
Сообщение от Igor 996 Посмотреть сообщение
Вот ещё решение.
Зашакаленный скриншот экрана с маленькой картинкой?
Спасибо, очень помогло, видно просто волшебно.
Старый 11.11.2017, 11:02   #152
Igor 996
Тоже
Я и не говорю, что это я придумал. Не нравится не смотри. Предложил как вариант,при желании можно легко в интернете найти. http://club-vesta.ru/ustrojstvo/samo...tov-lada-vesta
Если сделал что-то не так, извиняюсь.
Последний раз редактировалось Igor 996; 11.11.2017 в 11:31.
Igor 996 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2017, 11:56   #153
Igor 996
Вообщем сегодня попробовал загнуть пластины,не понравилось. Скорей всего,со временем будут задевать за диск, как выше писалось. Разогнул обратно.
Попытался разобраться где стучит. Пальцы у меня особо не стучат, основной стук там где скоба суппорта прилегает к тормозной колодке. Там не большой зазор, но принципе он там должен быть. Где-то читал, что есть колодки с прокладкой ,может здесь собака зарыта. У себя посмотрел, вроде что-то есть, но такое дубовое как металл. Прижал скобу суппорта к колодке, постучал ни какого бряканья нет. Вопрос у всех колодки одинаковые стоят? Ведь не у все бренчат суппорта. У себят стянул хомутом, перекос считаю не критичный, тишина.
Мои колодки
Тип файла: jpg IMG_20171111_094801.jpg (85.5 Кб, 122 просмотров)
Старый 15.11.2017, 21:45   #154
Igor 996
Ну и куда все делись?
Старый 15.11.2017, 22:37   #155
vova
Сообщение от колобок Посмотреть сообщение
Как вариант , думаю наш случай
www.drive2.ru/l/7396633/
Все это испробовано, хватает не на долго
vova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 04:48   #156
Igor 996
Я что хочу спросить. Не зависит ли бряканье суппорта от того какая стоит тормозная колодка, ведь есть с антискрипными пластинами,накладками и т.д. ??? Пальцы пока во внимание не берём.
Старый 16.11.2017, 13:19   #157
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Да все на месте. просто выдумывать особо нечего. проблема не только Весты но и множества других зарубежных автомобилей. Вроде все обсудили, скобы гнули, смазку толкали, проточки делали, пружины и стяжки ставили. У меня никак руки не дойдут подобрать от какой нибудь капиталистической машинки пружинную скобу (они у многих стоят пожимают внешнюю скобу суппорта) например Opel, на Ланосы колхозят. Ее пожалуй основное приемущество, что она равномерно поджимает. Я пока скобки снаружи подогнул, бряканье уменьшилось раза в 2, да еще и зима пришла, зимняя резина помягче (профиль повыше) и она помогает, часть вибраций съедает. Совсем замечательно стало, так что до весны наверно руки до суппортов не доберуться.
Старый 16.11.2017, 21:53   #158
Igor 996
[QUOTE=stel707;152449]. Я пока скобки снаружи подогнул,
Снаружи подогнул? Это как? Нельзя по подробней пожалуйста. Себе хомуты поставил,вроде получше, но всё равно чет не то. На работе Веста, тоже 1.8, стучал по колёсам ни какого бряканья нет. Как так? Что суппорта разные?
Старый 17.11.2017, 06:19   #159
stel707
http://www.drive2.ru/l/7396633/ а еще (выше не раз писали) скобу во внутрь загибают. (то же экспериментировал) Эффект конечно 100 %, но со временем скоба может касаться диска, да и мне не совсем понравилось то усилие с которым скоба держит суппорт. Все таки в самом суппорте пружин нет и цилиндр отходит за счет манжета, так что внешняя колодка совсем не отходит от диска, просто не давит на него. Сугубо мое мнение.
Старый 17.11.2017, 07:37   #160
Igor 996
Сообщение от stel707 Посмотреть сообщение
Скобу тоже загибал, не понравилось. Если побольше загнуть, то не очень и сильно давит. Раньше колодки на классике с пружинками стояли, довольно упругие и нормально. Вот то, что скоба будет за диск задавать напрягает. Склоняюсь к такому варианту:
Тип файла: jpg Screenshot_2017-11-17-07-16-55.jpg (7.5 Кб, 126 просмотров)
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
