Старый 12.08.2021, 22:09   #151
Botsmann
Аватар для Botsmann
Re: После мойки загорелся есп и чек
Так это же тест приборки. Показывает только все ли индикаторы горят и как стрелки двигаются.
Думаю, что и датчики тоже опрашиваются при этом тесте, иначе это практически бестолковая фича. Не исправный или залитый водой будет видно. Может и ошибаюсь.
Ты прав:
Последний раз редактировалось Botsmann; 12.08.2021 в 22:26.
Старый 18.09.2021, 17:53   #152
ildar1987
Help проблема в ключе или сигнализации?
здравствуйте
имеется веста 2019 г.в.
простояла в гараже десять месяцев
соответственно сел аккумулятор
с ключа открыли водительскую дверь
сняли аккумулятор
зарядили аккумулятор
подсоединили
начала сигналить постоянно с интервалами
через брелок сигнализации еле удалось ее успокоить
но не заводится, т.е. просто тишина при повороте ключа
и вроде ни разу не слышал звук бензонасоса при повороте ключа
еще
не реагирует на кнопки ключа (хотя батарейку поменял)
не работает центральный замок (хотя кнопкой под магнитолой в течение 10 сек. - закрывает все двери)
не работает открытие багажника с салона и с кнопки на багажнике
не работают поворотники (хотя аварийка работает)
автозапуск не работает (сигнализация старлайн, хотя ранее работал)
сбился иммобилайзер? (второго ключа нет, скорее всего для автозапуска используется)
сигнализация блокирует?
какие-то предохранители накрылись?
куда копать?
ildar1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2021, 19:22   #153
Re: проблема в ключе или сигнализации?
куда копать?
Копай в сторону старлайна. Если ключ свой, никакие батарейки ему не нужны.
Старый 18.09.2021, 19:22   #154
Сообщение от ildar1987 Посмотреть сообщение
здравствуйте
сняли аккумулятор
подсоединили
еще
куда копать?
Я бы сигнализацию смотрел..она может блокировать запуск..
Старый 18.09.2021, 19:48   #155
ildar1987
благодарю
Старый 22.09.2021, 08:23   #156
chervon
Перестало работать радио на ГУ с китая mekedo
4 года назад поставил могнитолу с алиэкспресса,всё было чудесно,недавно решил обновить некоторые программы и лаунчер car launcher,и на днях обнаружил что радио ни как не работает,тоесть с ярлыка запускается а дольше нет звука и автопоиска.Всё обрыл в интернете,есть у людей такая проблема но решения так и не нашёл,делал полный сброс до заводских не помогло.Мож кто сталкивался с такой фигнёй?
Релассан Веста зверь а не машина!
РЕНО ЛАДА НИССАН - РЕЛАССАН!!!!
chervon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2021, 09:50   #157
press1978
Проблемы с электрикой, свет, стеклоочистители
Добрый день, такая проблема.
Не всегда включаются световые приборы, ближний и стоп сигналы, также при этом не работают стеклоочистители. При повторном заводе двигателя может все восстановится, а может и нет. Поездка к электрикам ничего не дала, т.к на тот момент все работало штатно. Машина 16 года, комплектация комфорт с мультимедиа
press1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2021, 20:45   #158
Re: Проблемы с электрикой, свет, стеклоочистители
с такими симптомами, на реле похоже... или проводка.
Старый 27.09.2021, 23:08   #159
press1978
Ещё бы знать какое реле глянуть, если оно вообще есть
Старый 28.09.2021, 15:31   #160
MrRip
Аватар для MrRip
разъёмы проверить пошевелить на блоках предохранителей
MrRip вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
