Старый Вчера, 09:29   #151
Re: China - 5
Не знаю от задней камеры для меня толку нет. Лишь бы парктроники работали.
Старый Вчера, 09:33   #152
Re: China - 5
Почитал про проблему.
Если коротко:
Вода попадает в камеру, как правило заднюю и она ложит круговой обзор.
ИМХО, это результат поездки на ТО, там машину с мороза под -20 загнали в тепло и мыли.
Сколько лет гарантии на камеры кругового обзора у чери?
Герметичная камера на Али 3т.р., по гарантии поставят опять Г. Но я попробую гарантию
Герметичная камера для Chery Tiggo4?
Последний раз редактировалось nordline; Вчера в 09:55.
Старый Вчера, 09:52   #153
Ky.
Аватар для Ky.
Re: China - 5
Пожалей гидроблок коробки. На М6 он есть, у чери его нет, там сервомоторы актуаторы.
Как раз жалею.
Меньше продуктов износа сцепы в масле - лучше гидроблоку.
Старый Вчера, 10:04   #154
Re: China - 5
Как раз жалею.
Это как? Когда ты остановился в D пакет фрикционов (как ты его назвал сцепы) размыкается. Когда переводишь из D в N ты заставляет работать вилки выбора передач которые управляются через гидроблок. В коробках Чери выбор передач осуществляется электрическими сервоприводами. Примерно год назад смотрел видео с разбором коробки от Джулиона, там основная проблема была в стертых накладках вилок выбора передачи и изношенным гидроблоком.
У меня коробка тоже с гидро блоком. Когда останавливаешься в D обороты падают до холостых, приборка показывает 0,7 т.об/мин. Если перевести в нетраль будет тоже самое. Ещё я смотрел через diagzone pro потоковые данные по коробке. Если стоять на тормозе в D температура масла в зоне сцепления падает. Стоит поехать, особенно в городском рваном режиме с частыми переключениями, как температура быстро поднимается до 90 градусов и выше.
Старый Вчера, 10:21   #155
Ky.
Аватар для Ky.
Re: China - 5
У меня не падает.
На прогретой коробке в D нагрузка всегда есть, в отличие от N.
Ползучий режим всегда остается в работе, даже на ручнике.
Старый Вчера, 10:27   #156
Re: China - 5
У меня не падает.
Интересно, получается пакет работает в режиме проскальзывания. Посмотреть бы данные коробки М6 через diagzone
Старый Вчера, 11:51   #157
Re: China - 5
Можно же заняться более важными делами чем держание педали тормоза
Ну если только дела требуют выхода из авто )
В арсенале только ЕЛМ + карсканер.
Даже ошибки не читает?
Если коротко:
На хитрилах камеры отрыгивали из-за окисления контактов в разъемах, со временем. Из того что попадалось в обсуждениях. Чо там делали до этого с разъемами - история умалчивает, тема не массовая.
Если на чери реально есть вопросы с герметичностью самих камер - производитель врядли специально оставил щель. Но уплотнения могут быть не рассчитаны на зимние условия.
На внутреннем рынке у них видимо прокатывает.
На нашем - почешутся и попинают поставщиков только если будет вал гарантийных обращений.
Но это не точно.
Лаваш-колодки с гарантией на них 5 тыкм - выглядят например как очевидное и вполне осознанное кроилово )
Так и тут - нашли поставщика копеешных хд-камер. Если там себестоимость примерно никакая (этих камер нынче в любом телефоне за 5к по несколько штук), то гарантийные расходы на эту позицию долго могут быть в районе погрешности и оставаться незамеченными на верхах. А там уже и рестайл очередной подъедет - и всё по новой )
Что там будет вдолгую - никого не волнует, по задумке ты после гарантии должен новое ведро взять. Зря они чтоль выкатывают рестайлы каждый год )
Ничего личного, просто бизнес.
У меня не получается из ТГ-групп информацию вытаскивать. Уж больно много воды там. Слишком много о времени надо на поиски На форумах проще, но они померли нынче, нету там ничего.
Neibot, ИИшку поди натравливаешь на чаты?
Не, просто поглядываю иногда чо там как, чтобы быть в курсе.
Воды да, тонны - ключевые фразы навроде НАРОД А КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ (буквально ежедневная история) с последующим вялым срачем и ботами синтека - пролистываю )
А в остальном оно недолго, за несколько дней между заходами - сильно много постов они там не генерируют.
Если вдруг нагенерировали ощутимо больше обычного - значит произошли скандалы/интриги/расследования и это может быть даже интересно )
Это что касается лаваш-тележеньки.
В чужих - поиск рулит, как обычно.
Нет там конечно никакого букса (именно с касанием) на месте, в D прост коробка может повышать давление и/или чуть ближе подводить фрикционы.
Или просто обороты ХХ поднимать немношк чтоб трогаться проще было.
Приходит в полную боеготовность, крч.
Если реально буксовать на месте - это никаких сцеплений не напасешься.
Старый Вчера, 12:04   #158
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: China - 5
А мне нравятся посты про М6 от Ниебота. Написаны грамотно по делу и литературным языком . Все по делу.
По сравнению со мной, ни чего не понимающего в китайцах вообще и в М6 в частности, и не имеющего желания пока, в них разбираться, он конечно авторитет, причем не страдающий недостатком времени, и не на пенсии ведь. Надо его выставить представителем нашего форума на более серьезный, профильный ресурс, и тогда делать выводы
Старый Вчера, 12:11   #159
Re: China - 5
Упустим делегата, что потом читать будем? ))))
Старый Вчера, 12:14   #160
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: China - 5
"Войну и мир" по количеству печатных листов уже сравнимо
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
