#151 | |
Re: Бензонасос, бак и топливная система
у меня на всех машинах при открытии практически пустого бака свистело и дышало.....веста не исключение. тоже косяк? |
#152 |
Автомобиль: LADA 21074 -> Lada Vesta Комфорт Фантом МКПП
#153 |
#154 |
"Пшик" при откручивании пробки напрямую зависит от температуры воздуха и количества бензина в баке. Чем больше градусов на улице и меньше бензина в баке, тем слышнее "пшик". Если "пшика" нет вообще ни при каких условиях, то клапан в горловине вообще не держит. Если "пшик" такой, что пробку вырывает, то это говорит о том, что пружина в клапане слишком жёсткая. На предыдущем ВАЗе 2115 это лечилось разбором пробки (клапан был в ней) и укорачиванием пружины. На Весте хз, как этот клапан вытащить, и, вообще, вытаскивается он или нет. У меня с клапаном проблем нет."Пшикает", как надо.
#155 |
Автомобиль: LADA Vesta Luxe
Всем спасибо за ответы, но суть даже не в давлении и "пшиках", а в том, что в салоне бензином очень сильно пахнет, а я ребенка вожу на заднем сидении с женой.....
#156 |
Негерметичность топливной магистрали, утечку надо искать при работающем моторе, шевеля трубки и шланги возле соединений, какое-то из них не держит, иного не дано, ну и если сильный запах бензина в салоне-утечка где-то в моторном отсеке скорее всего, недалеко от воздухозаборника салонного. На ходу пахнет бензином, или только при стоянке?
Не можешь противостоять-противолежи! |
#157 |
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста как слить бензин полностью? Появилась детонация,диллер грешит на бензин. Или ездить пока не кончится,чревато последствиями???
#158 |
Снять топливопровод под капотом, опустить в ёмкость. Вынуть реле бензонасоса и перемкнуть в его колодке соответствующие контакты. Возможно потребуется включить зажигание. Слить бензин.
#159 |
Бензонасос не накроется?
У меня в баке 5 л осталось,могу и так искатать. С собой канистра есть. Вот только за бензонасос боюсь, в интернете пишут может сгореть, у кого потом проблема - машину не могут завести, если бензин кончается. |
#160 |
Накроется, если ты им воздух качать будешь ) Поэтому выключить его надо сразу как только прекратит поступать бензин из трубки топливоподачи.
| Метки |
| Бензонасос |
