Старый 01.03.2017, 20:03   #151
Mishanya
Аватар для Mishanya
Re: Подвеска Лада Веста - 4
А, читать между строк мы не умеем???
Умеем немножко Но сразу ещё вопрос возникает: а почему только один амортизатор стучит? Сюжет...
Добавлено через 7 минут
Вот посмотрите https://youtu.be/XO-bpdDyG88. Но я думаю это амортзатор, а не опорник.И тоже слева.
У меня очень похожий стук, но дело в том, что в опоре и стучать то так нечему... Вот в амортизаторе есть, если кишки на штоке болтаются, то вполне может так стучать, но вот только в этом случае стук будет всегда, а не только на мелких неровностях, на полицаях у меня всё мягко и тихо, никаких стуков нет.
Mishanya вне форума
Старый 01.03.2017, 20:11   #152
старый
У меня очень похожий стук, но дело в том, что в опоре и стучать то так нечему... Вот в амортизаторе есть, если кишки на штоке болтаются, то вполне может так стучать, но вот только в этом случае стук будет всегда, а не только на мелких неровностях, на полицаях у меня всё мягко и тихо, никаких стуков нет.[/QUOTE]
Да хто его знает,может при резком и коротком ходе штока клапан или что ещё там не срабатывает.
старый вне форума
Старый 01.03.2017, 21:24   #153
Fedor
Сообщение от zhuk Посмотреть сообщение
Опя ть же, почему у всех стучит-гремит только слева ?
Почему же? У меня вот справа сначала больше подстукивало. Теперь равномерно)))
Fedor вне форума
Старый 01.03.2017, 21:35   #154
Kolobokfrosia
Может быть тебе повезло, и один аморт не стучит...Но, лучше прокатится на своей машине на пассажирском сиденье - тогда и правый аморт услышишь!!!!
Короткие, жесткие и частые колебательные движения,на стыках, гребенке, в сумме своей, создают много звука(шум, стук).
Одно-два длинных, размашистых и плавных движений(леж. полицейский, например ), не создают много шума( в сумме), по-этому воспринимаются ухом спокойнее...
Ну, может не очень понятно объяснил....
Kolobokfrosia вне форума
Старый 01.03.2017, 21:44   #155
SGA063
Автомобиль: LADA Vesta АМТ LUXE Multimedia
Сегодня обнаружил сей косяк , месяц назад новые по гарантии меняли , типа усовершенствованные
Тип файла: jpg IMG_20170301_110316.jpg (99.7 Кб, 91 просмотров)
SGA063 вне форума
Старый 01.03.2017, 21:46   #156
SGA063
Болт снял ,открутил рукой
SGA063 вне форума
Старый 02.03.2017, 04:50   #157
zhuk
Аватар для zhuk
почему тогда проходит стук, когда машина повисит на подъемнике?
У меня не проходит... и другие тоже не отписывались. Может у тебя частный случай.
Вот, для неверующих и всёзнающих: "При движении автомобиля, после длительной стоянки, в
передних и задних амортизаторах возможно появление ги-
дравлических шумов, воспринимаемых как «стук» подвески.
Шумы будут уменьшаться и полностью исчезнут по мере про-
грева амортизаторов при движении.
Это из мануала нашей Весты, раздел "Движение зимой"...Читайте мануал!
Так что , производителем признано, что стуки(шумы) амортизаторов имеют место быть...
И, чем ниже градус, тем больше стук! Это - реальность!!!!
Сегодня +3!!! Машина офигенно тихая после морозов!!!
Причем тут это. Характерный массовый стук только спереди слева, да и тепло на улице и стучит так же после 300 км непрерывной езды, уж наверное прогрелся !
Звук очень похож на мой.
Кто победит сей косяк, тому я думаю на вискарь все скинемся !
Lada Vesta Comfort МКПП
zhuk вне форума
Старый 02.03.2017, 05:30   #158
..Кто победит сей косяк, тому я думаю на вискарь все скинемся !
Все забываю спросить, а ты подвесы глушака смотрел?
И вот это тоже глянь:
https://www.drive2.ru/l/455651363519463638
у меня также стучало, залил тоже силиконом.
Старый 02.03.2017, 06:48   #159
Sicilla
Скрипит правый задний амортизатор, как-то лечится?
Sicilla вне форума
Старый 02.03.2017, 07:08   #160
где то писали уже по этому поводу, смазать шток надо, у RVS63 спроси , он делал.
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
