Старый 07.05.2024, 19:20   #151
Neg
Re: задние ступицы
Устал менять подшипники задней ступицы Веста кросс
Уже готов поменять машину на обычную весту универсал
Может кто подскажет какой хороший подшипник или все ходят недолго
Neg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 00:23   #152
Re: задние ступицы
Сообщение от Neg Посмотреть сообщение
А какие ставишь? На сколько хватает? На своей задний левый ступичный заменил на 52000км, после того 9000 км проехал, пока тишина, правый родной стоит. Ставил Espra.
Старый 08.05.2024, 07:31   #153
Re: задние ступицы
с чем связано?
Может связано с тормозами?
Диски и барабаны.
На моей то же родные
Старый 08.05.2024, 09:39   #154
Re: задние ступицы
Диски и барабаны.
Сомнения, на обоих дисковые. Не менял ещё.
Старый 08.05.2024, 10:19   #155
Re: задние ступицы
Диски и барабаны.
Скорее комплекс причин: другой вылет+низкий профиль шин+давление от 2,4 в шинах. Я не технарь, могу ошибаться.
Старый 10.05.2024, 03:26   #156
Neg
Re: задние ступицы
Веста кросс?
Не нашел на кросс такой
Старый 10.05.2024, 11:01   #157
Re: задние ступицы
меняет подшипник один и тот же человек/сервис? если да, то может это совпадение?...
Старый 11.05.2024, 07:25   #158
Neg
Re: задние ступицы
Один и тот же. Всё может быть
Подскажите FAG 713 6300 30 ставил кто?
Разные ли подшипники у обычной версии Весты и кросс?
Старый 11.05.2024, 10:23   #159
Re: задние ступицы
https://avtovaz-niva.ru/files/catalogs/vesta.pdf
Старый 18.01.2025, 13:11   #160
Re: задние ступицы
Заказал подшипник на гудящую заднюю ступицу, пришел шариковый, подумал и сделал возврат.
Со старой родной балки, что после ДТП, снял ступицу с подшипником, её поставлю.
Вот фото родного, оригинального, заднего подшипника, что ставят на заводе и ссылка на вариант для заказа на Озоне, если нужен оригинал. Картинка не очень, но разобраться можно.
Размер нашего
D внутр=25mm., D внеш=55mm., H обоймы=43 mm
№№ по каталогу :
Подшипник 8450030826
Ремкомплект 7701210004
https://ozon.ru/t/DpyN4BG
Может пригодится кому.
Почитав отзывы на подшипники, сложилось впечатление, что за тыщу ~ две + руб предлагается шляпа.
Тип файла: jpg Screenshot_2025-01-18-12-56-33-107_com.miui.gallery.jpg (95.0 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось Never; 18.01.2025 в 13:23.
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
