Старый 20.01.2022, 01:29   #151
Re: ЦБКЭ
Не совсем так. Такое письмо было и мне по нему всё исправили, и перепрошили приборку заодно. Но проблема была связана с контроллером EMM. А у человека проблема с BCM.
Так по тому письму одна из операций - откидывание провода от BCM.
Прошивали там приборку, кстати, но вроде это не обязательное упражнение.
Старый 20.01.2022, 09:52   #152
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Re: ЦБКЭ
Здесь все прописано, что сделать и приборку обязательно прошивать, т.к. управление индикацией БС становится по CAN-шине.
Старый 25.05.2023, 10:58   #153
M@X
Автомобиль: 2115
Re: ЦБКЭ
День добрый! проблема в следующем: таскал тележку подключал штекера, но в тележке стояли стандартные лампы (мне потом сказали что в прицепе должны стоять светодиоды). Короче пропали задние габаритные огни. проверил лампы и предохранители все ровно, читал форум и пришел к выводу что надо лезть под бардачок и искать этот самый блок комфорта. цеплять провод от подсветки в разъем, но вот у меня этот там нужный свободный контакт занят проводом как быть? Веста 2021года (комплектация комфорт)
ПС да и блок этот самый у меня Континенталь
Последний раз редактировалось M@X; 25.05.2023 в 13:29.
M@X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2023, 17:36   #154
Re: ЦБКЭ
Нет в твоей комплектации EMM (он же дополнительный блок кузовной электроники, он же "блок комфорта"). Стоит только на люксах и выше. Копать нужно от ЦБКЭ до патронов с лампами.
Старый 25.05.2023, 17:43   #155
жигуль
Re: ЦБКЭ
Сообщение от M@X Посмотреть сообщение
не те преды проверял
они на разных годах выпуска разные
и да, в прицепе важны только лампы поворотников, если нет блока согласования (тупых обычных релюх)
на остальные лампы прицепа весте пох
жигуль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2023, 23:44   #156
Bloodgang
Не работает блок управления климатом
Всем привет. Комплектация люкс. Выручайте, после ДТП отказал блок управления климатом ( не светиться вообще), датчик света и дождя, не работает печка.
Дхо работает. Есть подрзрение, что блок комфорта ушёл в защиту, но он нового образца - 3 пин занят проводом.
Подскажите в какую сторону копать?
Bloodgang вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
