Результаты опроса: Как вам штатный домкрат?
Не стал испытывать - сразу поменял 139 60.96%
Работает без нареканий 68 29.82%
Сломался! Чтоб его 21 9.21%
Голосовавшие: 228. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 12.06.2017, 17:24   #151
komatoz
Re: Домкрат
у Меня гидравлический подкатной домкрат.
Да большой, да тяжелый. Но зато надежный.
А это пластиковое недоразумение - которым с завода весту комплектуют, выкинуть и забыть как страшный сон.
komatoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 21:01   #152
Семён
Аватар для Семён
Автомобиль: Лада Веста SW Cross
Re: Домкрат
Сообщение от komatoz Посмотреть сообщение
Штатный, конечно, позорище. Но доставать и убирать обратно по 50кг совсем не хочется. Поэтому подкатному место в гараже, а в багажнике лежит хороший "ромб".
Семён вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 14:08   #153
komatoz
Re: Домкрат
почему 50 кг ?
максимум килограмм 10-15 .
Не надо подкатной 5-ти тонник таскать в багажнике, 2-х тонник можно купить.
Старый 13.06.2017, 14:19   #154
Steinberg
Аватар для Steinberg
Автомобиль: LADA 21074 -> Lada Vesta Комфорт Фантом МКПП
Re: Домкрат
komatoz, у меня вот проблемка) Что сделать, чтобы ящик с домкратом не катался по всему багажнику?) Как раз подкатной двухтонник. Я в воскресенье на даче его как положил - так думаю) На коврик, что ли, какие планки приклеить по размеру...
Steinberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 14:38   #155
Re: Домкрат
Всё креплю резиновыми стяжками к специальным зацепам.
Старый 13.06.2017, 15:04   #156
Семён
Аватар для Семён
Re: Домкрат
почему 50 кг ?
Неее, я не люблю этих живодрягущих поделок. К тому же у них поголовно:
1) большая высота подхвата
2) малая высота подъёма
3) малый вылет подъёмной лапы - проблемно поднять под балку или подрамник.
Это только то, что лежит на поверхности. Оставим за скобками надёжность и прочее.
Сам пользуюсь Норбергом 32035: 3.5т номинально, по всем выше перечисленным пунктам удовлетворяет. Это просто "другие" домкраты, габариты и вес продиктованы не предельной грузоподъёмностью.
Старый 13.06.2017, 15:44   #157
komatoz
Re: Домкрат
Резиновые стяжки (туристические такие есть) креплю к боковым проушинам для сетки в багажнике.
Попробую сфотографировать .
Сообщение от Семён Посмотреть сообщение
Ну, пункт 1 Высота подхвата, я правильно понимаю, минимальная высота куда можно воткнуть домкрат?
если так - то - никаких проблем никогда не было.
домкрат ниже чем треугольный например.
Пункт 2 - Шниву нормально поднимает - х.з. куда уж выше .
Пункт 3 - сложно сказать , мне ни разу неудобства не доставлял - на ровной площадке я приорке по центру его втыкал и сразу два колеса в воздух поднимал - мне нравилось. На весте не знаю есть ли площадка по центру ?
Старый 13.06.2017, 16:21   #158
Семён
Аватар для Семён
Re: Домкрат
При спущенном колесе или на машинах вроде Сивика ромб точно подлезет. У простеньких подкатных минимальный подхват я видел в 125мм, в основном 13-14см - это до фига. На пределе, наверно, можно вывестить колесо Шнивы, но я, бывает, пользуюсь домкратом как подъёмником (пользую спец. опоры с подхватом от 450мм, не оставляю машину на домкрате висеть), поэтому мне мало просто вывесить колесо: нужно опору под рычаг или балку вставить.
Вестой я не владею пока, но предыдущую машину поднимал под подрамники и спереди и сзади.
Я изначально речь вёл не про сравнение Вашего и моего подкатных домкратов, а про целесообразность подкатного в багажнике вместо, например, хорошего "ромба".
Старый 13.06.2017, 19:44   #159
Steinberg
Re: Домкрат
Буду признателен) Осталось их в городе найти...)
Старый 14.06.2017, 08:37   #160
og056
Аватар для og056
Re: Домкрат
Сообщение от Steinberg Посмотреть сообщение
Видел похожие в гипермаркете "О-кей" в разделе авто, упаковано несколько штук в пакетике. Загляните.
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
