Старый 10.04.2016, 19:34   #151
=VG=
Автомобиль: Lada VESTA, комфорт/оптима, АМТ
Re: лючок бензобака для блондинок
Можно же маленько усложнить. Взять простенький геркон малоточный, и пусть он коммутирует обмотку доп. реле в цепи питания бензонасоса. Выбор реле по току через его контактную группу всяко больше. Я бы так сделал, если бы заморачивался по этому поводу. Но не буду делать, лениво
=VG= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 19:36   #152
Vestovoy
Аватар для Vestovoy
Коммутация контактов геркона, а значит и возможное искрение будет если открывать лючок бензобака при включенном двигателе.
Какое искрение? ГЕР - герметичный, КОН - контакт. ГЕРКОН.
В стеклянной колбе инертный газ - если и будет искра, то в герконе это безопасно, но если колба треснет, или разобьется, то искра с коммутируемым током 5А с легкостью может воспламенить бензовоздушную смесь. Большой БАДА-БУМ.
Не зря приборы IP66 такие громоздкие.
Vestovoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 20:01   #153
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Сообщение от Vestovoy Посмотреть сообщение
Я и имел ввиду чисто искрение контактов внутри колбы. И если искрений совсем не будет (не открывать лючок при рабочем двигателе) то и геркон будет служить долго.
Старый 10.04.2016, 20:11   #154
Ну рассмешили! Какое искрение? У вас там, что ток в 100А!
Старый 10.04.2016, 20:15   #155
андрей 69
Как говорится лучше перебздеть чем недобздеть.
Старый 10.04.2016, 20:28   #156
Геркон действительно треснуть может.Надо делать на фотоэлементе.
Старый 10.04.2016, 20:37   #157
андрей 69
А схемку можно .
Старый 10.04.2016, 20:47   #158
а ночью ?
Старый 10.04.2016, 20:51   #159
а ночью ?
Ночью луна светит
Светодиод поставить,а напротив фотоэлемент.Заодно и подсветка будет.
Не,фигня.Электроэнергию жрать будет.Светодиод же постоянно гореть должен.
Пружина как на двери лучший вариант.
Старый 10.04.2016, 21:45   #160
Vestovoy
Аватар для Vestovoy
А схемку можно .
Я не понял, зачем ты непосредственно на бензонасосе ток меряешь? Надо измерять на обмотке реле бензонасоса. Там ток много меньше. А схемку накидать можно, главное чтобы ты ее в жизнь воплотил.
Если идти по совсем уж бюджетному пути, то такое решение: от старой шариковой мыши берем щелевой оптрон, ставим его в нишу бензобака, приделываем шторку к лючку, около реле бензонасоса схемку из пары транзисторов, провода.
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
