Старый 13.06.2020, 19:51   #151
Сделал уже все сегодня сам, просто лень было записываться и прочий геморрой с этим связанный, да и хотелось самому посмотреть , что там могло перегреваться.
На драйве фотки выложил:
https://www.drive2.ru/l/562353744314892327/
Получается, что у АМТшников есть сигнализатор засранного радиатора. )))
Старый 13.06.2020, 20:05   #152
Получается))
Я тут подумал, возможно перегрев идет самого мотора актуатора сцепления, он стоит снизу, как бы в стакане, при движении в вялой пробке на мотор постоянно подано напряжение, чтобы держать пружину наполовину нажатой и осуществлялось проскальзывание диска сцепления, вот отсюда и перегрев мотора, возможно в нем стоит датчик температуры( не стал разбирать глубоко, а видать зря) может можно , что то придумать для охлаждения.
Старый 14.06.2020, 02:48   #153
Mozgolom
Нет в этом моторчике никаких датчиков.
Mozgolom вне форума
Старый 14.06.2020, 14:23   #154
водитель
Аватар для водитель
Как вам удается это делать? Когда была Веста с АМТ, были и за 30 температуры и пробки на час и более при этом и не "однажды", а регулятно. Ни перегревов, ни отказов. Как вы ездите?
водитель вне форума
Старый 14.06.2020, 15:23   #155
Ключевое слово и оно же ответ- ездите.
Старый 14.06.2020, 16:13   #156
academic
Буду ждать утра, надеюсь отделаюсь малой кровью.
уж утро прошло, и тишина. всё ль там хорошо в 05?
academic вне форума
Старый 14.06.2020, 19:40   #157
водитель
Аватар для водитель
Ключевое тут водятел за рулем.
водитель вне форума
Старый 14.06.2020, 20:27   #158
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
ключевое тут - это частота дерганий электродвигателя и внешняя температура. Измерение температуры скорее всего происходит косвенно через сопротивление обмоток. Отсюда и проблемы при больших температурах: все эти ошибки и дерганья. Для тех, у кого очумелые ручки можно порекомендовать параллельно обмоткам включить резистор или обеспечить охлаждение актуатора .
demal вне форума
Старый 15.06.2020, 01:12   #159
iRasta05
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 АМТ LUXE MULTIMEDIA
Да собственно по сей день не добился никаких результатов, каждый день гоняю машину к мастеру, он уже сам не знает что с ней делать ( так за..ся уже с этой проблемой. Выложил пару видео на ютуб как ведёт себя машина, которые я отправлял мастеру после проделанных работ, ссылки ниже:
https://youtu.be/V9E0u1wuWV4
https://youtu.be/GanIjCFJsXM
Машина ведёт себя адекватно не более часа, потом начинает чудить, проблема проявляется только при плавных троганиях/на малом газу, когда пытаешься аккуратно припарковаться или развернуться, дергаешь часто селектор с D на R. Если на ней ехать по трассе, либо без остановок, то она до Владивостока доедет без проблем))
Что было сделано:
1) полностью заменено сцепление (диск опять sachs от шнивы с шайбами, корзина , выжимной, вилка, солдатик и также маховик)
2)с актуатором выжима сцепления возились дважды, сначала поменяли всю механическую часть, от нового донора, это не помогло . Сегодня поставили другой электромотор, не новый, но в котором мастер уверен, что он точно рабочий, это также не помогло.
Я уже не знаю что дальше делать)) война с роботами никак не закончится, вроде заменили все от патрона до батона, блок управления АМТ также ставили другой, новый. Вчера уже вернул сам заводскую прошивку АМТ 1.0, после замены сцепы, по рекомендации мастера чтобы продлить ресурс.
Уезжал из сервиса уже 5 раз с огромной надеждой что все будет зашибись и я больше туда не вернусь, но нет, завтра везу машину уже в шестой раз и уже не представляю что он там будет делать. Наверное попробует новый электромотор поставить.
Lada Vesta 1.8 AMT Luxe Multimedia
Я на Drive2
https://www.drive2.ru/r/lada/vesta/530925029068638220/
iRasta05 вне форума
Старый 15.06.2020, 01:55   #160
demal
У меня вопросы:
1. Чего такой дикий расход на хх?
2. Какой механизм издает такие звуки мастер определил?
Исходя из описалова могу предположить самый невероятный вариант: упорные кольца коленвала - коленвал болтается. Ты ради интереса попробуй его монтировкой сдвинуть за шкив.
demal вне форума
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
