Старый 03.05.2023, 12:45   #1591
Re: Тормозная система Лада Веста - 2
Вообще никаких настроек не делал.
Снял колесо, открыл бачек с ТЖ, снял старые колодки, закрутил торм цилиндр, поставил новые колодки по инструкции, бобышка на колодке попала в паз цилиндра.
Ход ручника стал чуть больше.
Крышку ручника не снимал, рег болт что на рычаге в салоне не крутил.
На каком этапе ошибка?
Красным выделены не понятны мне выражения и которые я не могу сопоставить с задними, БАРАБАННЫМИ тормозами своего авто
Судя по всему, у наших машин разные тормоза и я был неправ
Старый 03.05.2023, 13:04   #1592
Не знаю при установке новых задних колодок на моей ход ручника меньше, чем на изношенных, ни чего ни где не крутил в плане натяжки троса.
С января стоят стелокс за 700р пока нормально, иногда в сырую погоду вой касатки бывает.
Старый 03.05.2023, 13:53   #1593
В кмпл, что у меня задние тормоза дисковые, как на передке торм цилиндр не задавить, его надо вкручивать, иначе супорт не установить на новые колодки, по крайней мере я не смог, пока не закрутил.
Never вне форума
Старый 04.05.2023, 09:46   #1594
Ruwalwik
Скажу больше, я и вкрутить не смог после установки новых колодок. Поршень просто крутится на одном месте и не утапливается, пришлось подергать ручником несколько раз, и только после этого поршень утопился. Не знаю с чем это было связано, но значит связано как-то раз ручник завязан через цилиндр. При чём ни слева, ни справа не смог , пока данную операцию не проделал. А другу менял, у него всё закрутилось, без манипуляций
Ruwalwik на форуме
Старый 04.05.2023, 10:33   #1595
Фесс67
не ведись на данный ценник, после истраченного времени на прозвоны/переписки, ты поймешь, что поступил правильно купив деталь в магазине про продаже деталей, а не в навозной яме авито. Уверен, что ценник лишь для сортировки по цене.
Юр, эт так, для юмора )) А ценник такой, т.к. колодки б/у. Я новые заказал в Экзисте за 2700, выше писал.
На Авито можно покупать, я там диски литые для зимы и колёса в сборе летние покупал, литьё с годовалого Ларгуса. Всё в оч хорошем состоянии, без бордюрок, коцок и т.п.. Смотреть отзывы по продавцу и всё. Вот, к примеру, у кого летние брал, посмотри сколько отзывов
https://www.avito.ru/user/cbecaa4b68...le?src=sharing
И на Авито ж есть страницы Мавико и т.п., где бывает и доставка авито даже дешевле, чем с их сайтов заказывать.
Фесс67 на форуме
Старый 04.05.2023, 11:44   #1596
Сообщение от Ruwalwik Посмотреть сообщение
На одной стороне не сразу, но закрутил цилиндр, а вот на другой помощник через прорезь супорта давил на цилиндр, а я крутил обычным рожковым ключом на 24 и через какое время цилиндр начал закручиваться, только так победил.
Ручником заранее подергать что то не додумался)).
Вобщем механизм сей автоматический и для меня пока неведомый), надо бы разобраться как нибудь.
Я так понимаю, что натяжка ручника должна происходить автоматом.
Never вне форума
Старый 15.05.2023, 09:25   #1597
OKS
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался. При нажатии на тормоз ,иногда слышится резиновый скрип,вроде как с задней части авто, закономерность не выявил,но по моему после дождя чаще бывает,особенно явно проявляется,если тормозить на спуске,нажимаю несколько раз на педаль тормоза и этот скрип пропадает, у кого то было подобное? Так же на ручнике стоя,если машину покачать слышен скрип.
OKS вне форума
Старый 15.05.2023, 09:33   #1598
Сообщение от OKS Посмотреть сообщение
это нормально.
не мешай машине ездить. даже мерседесы скрипят
Варвар59 вне форума
Старый 15.05.2023, 12:51   #1599
Фесс67
https://www.drive2.ru/l/570964844505728289/
Фесс67 на форуме
Старый 18.05.2023, 17:01   #1600
Serg33
Отправить сообщение для Serg33 с помощью Skype™
Привет всем, пришла пора менять ТД передние.
Разобрали задние колодки еще 50%, очистили все спазали и поставили на место.
И так видел на авито много предложений с перфорацией TAYGA.
Кто ставил, или есть у кого информация. Я так понял тут гуру сидят и много полезного от вас я почерпнул.
Пробег 94т. Полное ТО сделано, масло, замена ремней и роликов ГРМ, вспомогательных агрегатов. Замена передних амортизаторов на SS20, задних опор, замена косточек, замена подушки двигателя. И главное замена бензинового фильтра в баке.
Serg33 вне форума
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
