Старый 01.07.2020, 19:35   #1611
Alek143
Аватар для Alek143
Re: Амортизаторы - 2
жду каябу
Поставь "Плаза".
Alek143 вне форума
Старый 17.07.2020, 13:45   #1612
Mar082
Добрый день. Авто веста 2017 г.в.. В поисках стука задней подвески снял задние аморты.В правом аморте шток сжимается довольно легко и обратно не возвращается.Левый работает как новый. Оба вроде сухие.В правом я так понял газ вышел, может ли это быть причиной стуков на гребенке?
И еще,если буду менять можно ли поменять только один аморт,или обязательно менять парой?
Mar082 вне форума
Старый 17.07.2020, 13:48   #1613
Сообщение от Mar082 Посмотреть сообщение
од поменяли бы один..если ставить такой же почему нет..
Старый 17.07.2020, 15:14   #1614
Mar082
Интересно стук на гребенке может от этого амортизатора идти.
Слышится как будто спереди но могу ошибаться
Mar082 вне форума
Старый 17.07.2020, 20:09   #1615
Артём440
Проверь опоры, может вырвало резину.
Артём440 вне форума
Старый 17.07.2020, 21:09   #1616
Mar082
Как их проверить? Надо стойки снимать?
Добавлено через 46 минут
https://youtu.be/BZ4vzM8oHCU ссылка на Ютуб,просьба послушайте,что можно сказать по стуку?мастера катал сказал нормальная работа подвески,но блин буквально месяц назад так сильно я ее не слышал
Mar082 вне форума
Старый 17.07.2020, 22:41   #1617
Это стуки, которых быть не должно. Но, откуда они, неизвестно.
Такое ощущение, что открутился нижний болт заднего амортизатора.
Короче, это неисправность.
Старый 17.07.2020, 23:04   #1618
Артём440
Нет, если задние, опору та которая на двух болтах крепится к арке. Там тоже может вырвать резину и бУхать и кажется что спереди.
Артём440 вне форума
Старый 18.07.2020, 11:47   #1619
Mar082
Опоры задние проверил,они в норме, протянул вроде все где достал.Все затянуто.Если взяться за рулевую тягу рукой и шатать ощущается микроскопический люфт,не знаю может ли это давать стук.А так у меня остаётся предположение что этот стук даёт задний правый аморт из которого вышел газ, либо уже и передние тоже стучат.Как то так... Забью пока наверно
Mar082 вне форума
Старый 22.07.2020, 13:12   #1620
notven
Автомобиль: LADA Vesta 2016
Добрый день, может кто поможет мне определиться от чего же все таки у меня идет стук. Машина 16 года, пробег 68т, 4 раза менял стойки и 4 втулки, хватало не надолго и как бы привык к стукам. Месяц назад поменял втулки на аналог резиновых заводские, стойки с резиновыми вставками поставил. Подвеска перестала громыхать и скрепеть, но с правой стороны на мелких кочках или шебне появились какие то буханья, не металические, как бутдо резина обо что то трется, причем при больших кочках все нормально, опора двигателя не причем, суппорта конечно болтаются, но с левой стороны все тихо. Пробывал качать машину, только один раз услышал какой то щелчек из под правого колеса. Что это может быть, амортизатор?!, тогда почему слева все отлично, облазил всю машину так и непойму откуда это бухание. И если это все таки амортизаторы, Демфи премиум стоит ставить?!
notven вне форума
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
