Старый 24.01.2018, 14:24   #1631
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 2
Я всё же вижу прошивальщика изначально с ноутом, на котором насажено куча программ для диагностики Различных авто и кучей шнурков для считывания и прошивки.
* Сначала слушаем владельца и его жалобы, хотения, просьбы.
* Считываем идентификатор прошивки и определяем, что имеем из железа ЭБУ.
* Считываем ошибки и при их отсутствии - исполняем желание клиента, избегая откровенно убийственных для мотора поделий.
* Считываем ошибки и при их наличие опрашиваем владельца о симптомах и решаем дальнейший ход событий.
* Если мы можем помочь разобраться в проблеме, то проводим инициализацию ЭБУ и отправляем клиента покуролесить в различных режимах где-то по близости.
* Если после тест драйва ошибок и проблем не наблюдается, то можно вшить программу в ЭБУ.
* Если ошибки проявились Чеком или записались Без Чека в память ЭБУ, предлагаем провести диагностику за бабло с полным комплексом витаминов ( давление, компрессия, свечи, датчики...............) и после Успешного лечения и проверки тест драйвом - зашиваем прогу.
* Если есть ошибки или симптомы неисправного авто и мы не хотим с ним ковыряться - отправляем клиента в больничку для автомобилей.
Как то так я вижу в сжатом виде правильный подход.
Старый 24.01.2018, 14:32   #1632
phant0m
Аватар для phant0m
Всё верно.
Слушая клиента зачастую надо фильтровать то что он говорит.
Я часть пунктов просто исключил, за ненадобностью.
Приехал послушал, прочитал что было, зашил свою, сделал инициализацию, прокатился с ним проверил что всё хорошо и нет проблем и ошибок. Так как зачастую бывает залито такое говно что в маске ошибок вырублено всё что можно так же как и детектор пропусков зажигания.
Зачем 2 раза делать диагностику, или у вас клиенты приезжают только на сток прошивках?
Лучше уж я сделаю диагностику на своей потому что знаю что в ней всё хорошо.
phant0m вне форума
Старый 24.01.2018, 14:43   #1633
serg100orel
Ну вроде пришли к общему мнению !!!
serg100orel вне форума
Старый 24.01.2018, 20:25   #1634
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
а если ошибки по пропускам идут совместно с ошибкой по ДК2 0420 или 0422 то перепрошивка на Е-2 решает проблему . Мозги определяют пропуски по неравномерности работы исходя из данных ДПКВ , и когда кату конец часто двиг трепать начинает . Мозги не видят напрямую есть искра или нет .
Бред полнейший.
По поводу смотрения ошибок, я всегда говорю своим ученикам, что между строк смотреть надо, а не кидаться на код ошибки.
В ногах правды нет.
Kot 01 вне форума
Старый 24.01.2018, 22:21   #1635
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Господа чиптюнеры, пожалуйста выясняйте отношения на других форумах.
Oleg08 вне форума
Старый 25.01.2018, 10:44   #1636
Алексей 38
Вот я читаю всё это ругалово и чувствую что прошивать надо обязательно в Белом халате в очках и в теплом боксе а то не дай бог чего))). А по теме вчера зашил прошивку от паулюса последняя цифра 6 полное название не помню сказали 3 версия под старый блок на весту 1.8 АMT. Абсолютно адекватная прошивка мне нравится больше чем Заводская. По расходу пока не определился Да и погода заснеженная дорога ничего не понятно с расходом точно. Но робот едет адекватнее, настолько адекватно насколько возможно Наверное я считаю. двигатель работает очень ровно педаль газа абсолютно адекватная, и насколько я могу судить пропали рывки и дерганье на малых оборотах практически полностью или даже полностью, Хотя все чип тюнеры в один голос кричат что прошивка этого не исправит. Заводится если быстрее, то практически незаметно. Ещё была такая серьёзная проблема в заводской прошивке, Когда например едешь с отпущенной педалью газа наступает момент когда сцепление размыкается. Потомучто обороты падают. И тогда если резко было нажать на ГАЗ очень долго замыкалось сцепление и набиралась скорость, здесь это исправлено, намного быстрее набирается скорость как и положено. Рекомендую всем. прошивал на улице за 5 минут, за 2000р, никаких проблем в этом не вижу если машина исправна. А вы господа чип тюнеры, имеете каждый свое мнение и совершенно необязательно других в этом пытаться убедить
Алексей 38 вне форума
Старый 25.01.2018, 12:36   #1637
serg100orel
Я всегда говорил что после перепрошивки двигателя робот начинает работать намного лучше . У меня робот и проверено лично на нескольких прошивках .
Старый 25.01.2018, 12:39   #1638
а у меня просто начал отлично работать после сброса клеммы, может дело и не в прошивке?
Uninstaller13 вне форума
Старый 25.01.2018, 12:45   #1639
phant0m
Аватар для phant0m
Я робота сделал на базе последней прошивки I766BI03.
Работает намного лучше чем прежние заводские I765AH03.
В дальнейшем прошивку буду делать на последней от кросса, старую ветку закрою.
phant0m вне форума
Старый 25.01.2018, 19:34   #1640
haktun82
Сообщение от phant0m Посмотреть сообщение
Я б потестил...
Но слышал, не высылаете...
haktun82 вне форума
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
