мкпп от рено 174 46.40%
мкпп от ваза 201 53.60%
Старый 29.11.2017, 22:17   #1661
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Re: Проблемы МКПП
Выжимной он всегда работает, и шумит в основном когда сцепление отпущено, а прикасаешься к педали пропадает.
КПП, вернее подшипник первичного например, не стучит а шумит. Стучать в КПП нечему.
то что выжимной крутиться всегда согласен, но при отпущенной педали перпендикулярной нагрузки на него нет и сколы и т.п беговых канавок не ощущаются. Поэтому неисправность его и обнаруживается когда он под нагрузкой.
При неисправности подшипника первичного вала стучит не сам вал, а за счет люфта начинает болтаться всё, от синхронизаторов до шестерен. Какой у тебя будет звук ешё большой вопрос. Сам с этим сталкивался. Менял всё сцепу в сборе, но стук от коробки это не исправило, при этом небольшой люфт вала имелся.
demal вне форума
Старый 29.11.2017, 23:27   #1662
Re: МКПП (Все типы) - 2
Согласен ) Это видимо я слово стук буквально воспринимаю, именно как стук, с первичным не раз были проблемы, представляю звук. Но по мне это больше шум чем стук ) Стук он - тук тук )) А в коробасе там обычно шурум-бурум происходит конкретного методичного стука там не бывает, по крайней мере я никогда не слышал )
Старый 04.12.2017, 21:53   #1663
лада веста 2017
я с уфы) ( стуки в двиготели! на холостом ходу(((
На холостом ходу что-то стучит, выжимаю сцепление - перестает! Было ли у кого и как бороться? Прокатит ли гарантия?
Последний раз редактировалось Oleg08; 04.12.2017 в 22:12.
лада веста 2017 вне форума
Старый 04.12.2017, 23:08   #1664
Vacheslav
У меня тоже на холостых стук, нажимаешь сцепление пропадает, причём например когда завёл машину она холодная обороты больше 1000 стука нет начинает прогреваться обороты падают и начинается стук выжимаешь сцепу прпадает отпускаешь пропадает, при движении стука нет только когда машина не движется, открыл капот стук идёт из коробки попробовал нажать на вилку сверху коробки стук пропадает как будто бы я что то прижал и люфт исчез. Кто знает устройство коробки куда входит эта вилка может её просто прижать подложив шайбу или затянув гайку которой она крепится к коробке, кто что знает по этой теме и у кого так сами попробуйте у себя так.
Vacheslav вне форума
Старый 05.12.2017, 00:09   #1665
лада веста 2017
Re: Стук двигателя/гидриков на холодную
у меня то же стуки завтра еду в лада центр
у меня стуи уже более 4 минут, после выжима сепляния пропадают как я понял это выжимнои подшибникк
Старый 05.12.2017, 01:21   #1666
лада веста 2017
Megaphone стук в двиготеле
стуки в двиготеле после выжима сцепления пропадает
Старый 05.12.2017, 06:10   #1667
Сообщение от Vacheslav Посмотреть сообщение
на вертолет сверху если нажать пропадает ? или выжимную вилку ? а если обороты чуть поднять тоже пропадает ? Скорее всего это шестерни и на холостых это допускается у многих коробок. А вообще это все гадание по фоторгафии ))) слушать надо )
Последний раз редактировалось Dips; 05.12.2017 в 06:33.
Старый 05.12.2017, 06:20   #1668
ЧуднО конечно что "шум" подшипников вы (много кто здесь) называете почему то "стуком" )) ну да ладно )
Старый 05.12.2017, 06:33   #1669
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Сообщение от лада веста 2017 Посмотреть сообщение
это коробка
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 05.12.2017, 17:16   #1670
Tatbars
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 мкп
День добрый, подскажите насколько это нормальное явление. Практически каждое утро при выезде с придомовой парковки( куча ям , кочек и снега) даже при коротких пробуксовках - 2-3 секунды, сразу появляется запах сцепы( тухлой квашеной капусты), несильный , но практически при каждом эпизоде.
И что в данной ситуации лучше -буксовать на полностью отпущенной педали сцепления или наоборот полувыжатом?
Tatbars вне форума
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
