| Отзывы владельцев Лада Веста Реальные отзывы владельцев LADA Vesta. |
#1 | |
Re: Бортовой журнал НеВесты
Желающего судьба ведет, не желающего тащит |
#2 | |
Оригинальные колпаки очень хорошо держатся за диск и вполне гармоничны. Мои на удивление долго по крайней мере. Лишь однажды я поймал по неосторожности поперечную выбоину, когда передние с обоих сторон наполовину повылазили. Думал песта машине, но ничего, уже сколько времени прошло. Просто видать после замены ГРМ не до конца на место встал Теперь по замене ГРМ. Вытянулся и начал жутко свистеть на холодную новый ремень навесного. Пришлось ехать подтягивать, теперь норм. Видать всё таки левый попался, так что старый пока не выкидываю на всякий. Ещё заменил топливные трубки на днище, старые на просвет довольно сильно замяты были, при попытке продуть воздухом из хлебальника, чувствовалось небольшое сопротивление. Машина поехала чуть веселей на форсаже. Буду заказывать станцию, я так понял лучший выбор Моторика с Айсаном. Надеюсь проблема моя наконец-то решится, т.к. насос прилично так гудит. Раньше не замечал, а в этот раз увидел, что от прошлгоднего удара мордой пострадали не только капот с фарой, оказывается миллиметра на 3-4 вогнулась верхняя панель телевизора, ближе к замку капота. Делать пока ничего с этим не собираюсь, навряд ли это влияет на скорость. Может я и неправ, подскажите? |
#3 |
На Вестах ремень вспомогательных должен сразу на максимум натягиваться.
#4 |
#5 |
В добавок сам пластик г... редкостное, не этот конкретно, но вполне возможно что и этот не лучше, на небольшом даже морозце 2-5 гр., снять поставить можно сразу выкидывать или уже на стяжки цеплять. Не, тока литье
#6 |
Довёл я таки своего ослика с этой топливной, ЭБУ с утра выдал целый букет после толкания в пробках. Я уж было вначале подумал катушки полетели от жары
#7 |
Заказал. К нему ремкомплекты проще подобрать, выбор побольше. Посмотрим сколько отбегает.
https://ozon.kz/product/benzonasos-v...el-1629047638/ |
#8 |
Мой красавец! Как бы все вопросы отпали
#9 |
Поставил модуль Моторика, километров 700 накатал уже, вроде ездит, но как-то без огонька что ли. В целом работает, тащит. Где-то день калибровался поплавок, ща норм показывает. Поразила тишина работы, даже родной громче был.
Будем надеяться что побегает. Согласно отметке на коробке насос Айсан, проверять не стали, темнело уже, время поджимало. Старую пекаровскую станцию но с родным вестовским скорее всего распотрошу, вынув насос. Спец говорит то, что так сильно гудел, не беда. Возможно в чистом корпусе ещё долго ходить будет, пока оставлю на всякий. Заодно одели правый передний подкрылок, оторвали с концами уже отошедшие передние брызговики и поставили на их место новые, так же увеличенные. Осталось килограммы песка, который налетел без подкрылка в моторный отсёк, смыть аппаратом. Заказал фильтры и средство для чистки кондиционера Лавр. Решил взять пенный, у белорусских коллег посмотрел на канале как чистят, вроде всё очень просто. Раньше никогда не чистил ни на одной машине, но чёт все пишут про профилактику и всё такое. По хорошему нужно все подушки на движке заменить, а то передачи временами туговато заходят, может в них дело, но вопрос не сказать, что бюджетный, надло подкопить. |
#10 | |
Лучше сделай ревизию стыка трубок слива конденсата в салоне. Там не трубка В трубку, а трубку НА трубку надета. Может мокрить. У себя герметиком промазывал. |
