Старый 31.12.2017, 16:44   #1661
Re: Двигатель 1.8 - ч. 2
Сообщение от Coelurus Посмотреть сообщение
Туда надо уголок заснуть от канализационной трубы, чтобы плоскость засоса смотрела вперед, а не в бок. П.С. диаметр внутренний там какой?
Воды может насосать
nikVL вне форума
Старый 31.12.2017, 17:36   #1662
Мужики, моё мнение, что вы пытаетесь решить вопрос, которого не существует. Во всех авто воздух подогревается для тог, что бы смесь была тёплой и не оседала на цилиндры для лучшего сгорания и чтоб не смывалось масло с цилиндров, на БМВ стоит специально радиатор для разогрева заборного воздуха, Однажды на шахе машина кончила ехать при снижении температуры, а был небольшой плюс, оказалось образовавшиеся наледь забила диффузор карбюратора, переключил забор на зиму и поехал дальше, что-то на этом прицепе работают снежные пушки, а от детонаций спасает качественный бензин.
ВОЛК вне форума
Старый 31.12.2017, 18:25   #1663
mihey
У 129 двигателя с блоком М86 верхний предел температуры впускного воздуха на ХХ, указанный в ТИ на ЭСУД, составляет 45 градусов. 179 отличается от 129 большей теплонагруженностью, СЖ чуть поменьше при той же системе охлаждения. А тут температура впускного воздуха превышает верхний рабочий предел, заданный производителем, уже при околонулевой температуре на улице (+54 градуса на ХХ при +5 на улице). Летом превышение будет более значительным, а так же появится и при движении. Мне детонация профиг, я на 100-м езжу А вот процентов до 10 мощности потеряет двигатель в определенный период, а 1,8 берут именно из-за характеристик... Почему же это не проблема-то?
Всех с наступающим Новым Годом!!!
Последний раз редактировалось mihey; 01.01.2018 в 15:23.
mihey вне форума
Старый 31.12.2017, 18:49   #1664
rave
пробег 2000 нагара до черта
низовой мотор крутиться до 5.5 тыщ оборотов, а современные до 7.5
1.6 двигатель очень чувствителен к точности изготовления шатунов
https://www.youtube.com/watch?v=G95vzDKlOF8
Последний раз редактировалось rave; 31.12.2017 в 19:00.
rave вне форума
Старый 31.12.2017, 18:52   #1665
Мне кажется если сделать холодный впуск и в пробках будет приятнее ездить.Может даже тряска на АМТ уйдет.Двигатель действительно мощность теряет сильно при высокой температуре впускного воздуха.На БМВ то наверное радиатор с регулировкой температуры стоял.И у нас в принципе переключалку можно придумать купив привода заслонок с сервоприводами от печки.
Знакомый на Весте поставил зимнюю защиту радиатора верхнюю и у него в пробках двигатель детонировать начал.
nikVL вне форума
Старый 31.12.2017, 19:02   #1666
Олег+
Веста св 1.8 , АМТ , ноябрь,за 2000к сожрал 800г масла долил 5на 40 синтэтику, звонил од ,они говорят что литр на тысячу это нормально,были раньше автомобили но такого расхода масла не было
Олег+ вне форума
Старый 31.12.2017, 20:21   #1667
Zweruga
Автомобиль: LADA Granta liftback
Сообщение от Олег+ Посмотреть сообщение
вам наверно турбо-бмв движок впихнули)))
Zweruga вне форума
Старый 31.12.2017, 20:23   #1668
inFINity_VRN
4 литра на 10к... это и не менять можно, просто доливать, да фильтр менять. Сочувствую. Была надежда, что все таки это излечили, но еще попадаются(
inFINity_VRN вне форума
Старый 01.01.2018, 01:08   #1669
Mozgolom
Увеличивайте вязкость масла. Экспериментируйте. Из 5-40 в этот двигатель советую только Addinol super light 5-40 или Тотал квартц энерджи 9000 5-40. Это самые вязкие масла из 5-40. Другие 5-40 можете даже не пробовать. И боже вас упаси заливать в этот двигатель Shell Helix Ultra . Будете подливать его каждую поездку вместе с бензином. Также практика показывает, что полусинтетические масла угарают значительно меньше, чем синтетические. Можете попробовать что-то из полусинтетики 5-40 или даже 10-40. Но 10-40 нужно подбирать.
Mozgolom вне форума
Старый 01.01.2018, 02:50   #1670
BK201
Аватар для BK201
Автомобиль: Lada Vesta 1.8 AMT Comfort
Отправить сообщение для BK201 с помощью ICQ
Возможно глупость спрошу- у всех шипение при работающем двигателе, если сбоку у машины стоять. Шипение как если бы колесо спускало, только слышно сильнее. На предыдущих тачках такого не было, вроде.
BK201 вне форума
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
