Старый 24.01.2020, 23:38   #1661
Kostikov
Аватар для Kostikov
Re: Бензин 92, 95, или 98/100? - 2
Да, если можно.
Дальше у тебя начнуть потихоньку выгорать клапана. Лямбда может не реагировать, т.к. к тому моменту, когда выхлопные газы подойдут к ней, с качеством выхлопа может быть все в порядке.
И про этот диапазон тоже
А ты то есть не знал, что программой заложено ограничение по УОЗ?
Добавлено через 59 секунд
подключись опен-диагом.
Подключусь. Идет "приблуда" с Китая...
Kostikov вне форума
Старый 25.01.2020, 07:20   #1662
Pol
Переобуваемся в воздухе? То диапазон регулировки, то ограничение по УОЗ - так что там на самом деле??
Так, а как же бензин - там как определяется, что всё сгорело в цилиндрах, а не начали выгорать клапана?? Ведь, с бензином тоже может всё в порядке когда дойдёт до лямбды, а сгореть на клапанах, а?
Pol вне форума
Старый 25.01.2020, 19:25   #1663
Лямбда играет временем форсунок и к УОЗ ни каким боком. А клапана прогорают из-за того, что не прогоревшее топливо проходит через клапан открывшийся для выброса газов.
ВОЛК вне форума
Старый 25.01.2020, 19:44   #1664
Pol
Так на бензине топливо всегда сгорает??
Добавлено через 11 секунд
А зачем она им играет?
Pol вне форума
Старый 25.01.2020, 20:33   #1665
Выдать допустимые Евры в выхлопе.
ВОЛК вне форума
Старый 26.01.2020, 20:57   #1666
Kostikov
Аватар для Kostikov
ОУЗ имеет граничные значения, заложенные разработчиком, и в этом интервале изменяется в зависимости от условий работы мотора. Чего непонятного? Иногда этого диапазона не хватает...
Kostikov вне форума
Старый 26.01.2020, 21:08   #1667
Pol
Чего непонятного?
Т.е. если залить 98 бензин вместо 95, то углы будут побольше?
Pol вне форума
Старый 26.01.2020, 21:41   #1668
Больше программно прописанного - ни когда при любом виде топлива.
ВОЛК вне форума
Старый 26.01.2020, 21:48   #1669
Андрей Кам
Добавлено через 12 секунд
корректнее сказать при 98 углы больше 95, но не больше определенного предела.
Заводская и так под 95
Добавлено через 51 секунду
Не совсем...
а про то, что заводская не совсем под 95 можно поподробнее?
Андрей Кам вне форума
Старый 26.01.2020, 23:02   #1670
Kostikov
Аватар для Kostikov
Если сравнить поведение двух Приор, что были в семье с имеющейся Вестой, то Приоры были более "капризными" к 92 бензину - детонация присутствовала практически постоянно при малейших разгонах, а на Весте детонация идет только при больших нагрузках. Могу предположить, что прогу немного "усреднили" после чего и появилась запись про 92 бензин, хотя на той же калино-гранто-датсуёвине с аналогичным по конструкции мотором ничего про 92 не упоминается. Значит софтину немного подправили... Либо настолько сильно повлияло снижение степени сжатия с 11 у приоры со 126 мотором до 10,5 на наших... Но это тоже не тянет на весомый аргумент...
Kostikov вне форума
лада веста
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
