Старый 06.08.2019, 00:20   #1671
glyk
Я с тобой на ты не переходил, умник. Коней своих придержи. Описал возможную проблему для владельцев амт 1.8. Со своим инварем 1.6 - мимо.
Mozgolom :спасибо за совет, но уже дорогавато выйдет на все про все. Изначально работало и сейчас работает прекрасно, но иногда стала проявляться мелкая дрожь на околохолостых оборотах, есть на драйве случай, где без шайб актуатор чуть не вылетел, дважды собирали и только с шайбами заработало.
glyk вне форума
Старый 06.08.2019, 10:38   #1672
mons
Автомобиль: LADA Xray 1.8 AMT
Вроде как не совсем в тему, но у меня Xray 1.8 AMT, с тем-же сцеплением. На Sachs прошел уже более 5000 км. - проблем нет. Возможно, Ваша проблема в том, что нужно сразу было сделать адаптацию. Тем более, при наличии ELM, на Xray она делается бесплатно. Думаю, что и на Весте аналогично. https://www.drive2.ru/l/529003632499097703/ - отчет по замене. Адаптация - https://www.drive2.ru/l/529650969969951804/
mons вне форума
Старый 06.08.2019, 17:46   #1673
BloodyRanger
2. 1878 002 205 ставить только в комплекте с выжимным и корзиной для 1.8 АМТ. Корзина и выжимной для 1.8 МКПП другие
Вы имеете в виду выжимной и корзину, которые поставляет дилерам ВАЗ?
BloodyRanger вне форума
Старый 07.08.2019, 03:39   #1674
Сообщение от BloodyRanger Посмотреть сообщение
Я имею ввиду то, что корзина и выжимной для 1.8 АМТ и 1.8 МКПП совершенно разные.
Старый 07.08.2019, 20:28   #1675
sankka
Добрый день!
Веста 1.8, АМТ.
Если коротко.
Диск ведомый Sachs 1878002205 отдельно купить не удалось, поэтому был приобретен комплект 3000951003 (диск ведомый, нажимной и муфта). А также новая оригинальная корзина Valeo 21179160108500.
Шайбы не нужны.
На 12 тыс (весна) начались вибрации при трогании. По мере прогрева сцепления (и повышении температуры воздуха выше 15 градусов) вибрации прекращались. На форумах и обсуждениях узнал, что проблема не единичная. Чем дальше, тем сильнее докучала проблема, уже и в пробках на прогретую началась вибрация, но не постоянно. На 14 тыс обратился к дилеру. Гарантийщики слышали о проблеме, но я был первый с обращением. Т.к. во время поездки сцепление прогрелось, показать яркий эффект не удалось, но согласились, что проблема проглядывает. Т.к. сейчас для завода нужно подтверждение дефекта видоесъемкой, сошлись на том, что закажут диск и корзину, вызовут на подтверждение, я оставлю машину, они как-нибудь заснимут проблему. Запчасти приехали, меня вызвали. Сказал, что оставлю машину, вы утром, на холодную сразу снимайте первое трогание. Гарантийщики удивились - вибрации обычно возникают на горячем сцеплении. Давай мы тебе сделаем адаптацию. Адаптация дала эффект, вибрации пропали, но появилась продольная раскачка при переключениях, как будто "ученик" рано бросает сцепление. Т.е. главный эффект, которым можно подтвердить гарантию пропал. Думал, вибрация скоро опять появится, приеду, тогда точно заснимем (но за 2 тыс вибрация была всего раза 2, и то под сброс газа в пробках).
На 16 тыс терпение началось заканчиваться, т.к. помнил ощущения плавности и мягкости переключений до пробега 12 тысяч.
Купил запчасти, шайбы.
Раз терять было нечего, попробовал способ прижигания сцепления, 20 секунд газовал на тормозе, загорелась шестеренка. Чудеса - вибраций как не было так и нет, зато появилась та самая мягкость и четкость переключений. Хватило на километров 200 :-)
Записался на замену сцепления по коммерции (т.е. за свой счет). При сдаче машины начал обсуждать с механиком как на его взгляд должны выглядеть лепестки корзины при установке, т.к. по слухам, новый диск толще, нужны ли шайбы, действительно ли диск толще, давай измерим толщину, неси оригинальный, у гарантийщиков он должен быть. Он пошел к гарантийщикам, попал на главного.
С главным мы долго смотрели на оригинальный Valeo и на Sachs, измеряли толщину, думали как поступить. Действительно, Sachs толще на 1,4мм. На шайбы гарантийщик смотрел очень скептически, что за колхоз, тем более после подизноса диска, говорит, что опять разбирать и вынимать шайбы? Посчитал зазор при выжиме сцепления, что-то типа из 8 мм останется 6,6мм, должно хватить. Волевым решением указал мастеру - ставь без шайб. Меня отправили погулять часа четыре, а то и пять, типа первый раз такое пробуем, не известно что будет.
По итогу, когда забирал авто, мастер объяснил процесс, что-то типа, при установке корзины она не доставала до направляющих на маховике, нужно попадать и дотягивать. Лепестки корзины, на глаз, встали в нужной плоскости. Актуатор устанавливал по инструкции - шток, вилка, дожатие на 4мм (+/- 2 мм, не помню, как-то так). Но актуатор встал в крайнее положение по болтам, т.е. на пределе регулировки. Мастер боялся что сцепление до конца не будет разомкнуто, мало ли, но машина своим ходом (включая заднюю) доехала до электронщика (на адаптацию). Электронщик сказал, что обучение прошло четко, без ошибок, машина на ходу.
Что могу сказать. Вибраций нету, все передачи переключаются четко и плавно, без раскачки. Как из салона. Показалось что тяга подросла, но это скорее всего из-за сброса настроек АМТ.
Замена обошлась дорого. Запчасти: диск 4500р, корзина 5500р. Работа у официала: замена (в стоимость входит смазка актуатора) плюс обучение - около 9 тыс.
Есть небольшое сомнение по корзине Valeo, хотя и приехала она в фирменной коробке, с выштамповкой Valeo на железе и отметинами на клёпках, с маркировкой точечной краской модели и даты выпуска, в синем целлофане со вкладышем о летучих ингибиторах коррозии (руками не трогать :-) . Но коробка была не запечатана и ехала от продавца, у которого была в одном экземпляре, может подделку засунул, хотя вряд ли, посмотрим.
sankka вне форума
Старый 27.08.2019, 13:23   #1676
Yurta
Автомобиль: LADA Vesta 1.8AMT
Добрый день, после установки нового комплекта сцепления, включая диск sachs, (устанавливали без шайб) проехал 1900км. Вылезла небольшая проблемка с выжимным. На нейтральной передаче, ровно через минуту, когда полностью смыкалось сцепление, выжимной начинал попискивать посвистывать. Чуть коснешься педалей или ручки амт и звук пропадал. Вилка сцепления люфтила прилично, решили задвинуть плотнее к вилке актуатор и сделали адаптацию, прислушиваюсь дальше, пока тишина.
Предположительно все-таки повлияло то, что диск сакс чуть толще валео, он подстерся и появился люфт. Либо актуатор надо было дожать изначально сильнее, хотя адаптировалось все нормально, единственное некоторое время после сервиса переключения происходили с повышением оборотов, как будто на механике газовать не до конца отпустив сцепление. Я даже думал возвращаться и ставить шайбы, но через 10 км это прошло, подумал коробка адаптировалась и все в порядке.
Вот такой опыт, надеюсь пригодится
Yurta вне форума
Старый 27.08.2019, 13:57   #1677
тень
Сообщение от Yurta Посмотреть сообщение
Любой опыт полезен. Вопрос по положению актуатора выжима сцепления. После замены сцепления как выставляли первоначальное положение актуатора?
тень вне форума
Старый 27.08.2019, 21:13   #1678
Yurta
Мастер знает инструкцию, надеюсь как положено. Но не исключено, что актуатор всё-таки не додвинули.
Yurta вне форума
Старый 27.08.2019, 22:11   #1679
тень
Если не секрет, как называется то место, где работает этот знающий мастер?
тень вне форума
Старый 28.08.2019, 14:19   #1680
Mozgolom
Именно. Актуатор до упора к вилке и все.
Mozgolom вне форума
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
