Старый 01.01.2018, 09:07   #1671
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Re: Двигатель 1.8 - ч. 2
Мужики, моё мнение, что вы пытаетесь решить вопрос, которого не существует. Во всех авто воздух подогревается для тог, что бы смесь была тёплой и не оседала на цилиндры для лучшего сгорания и чтоб не смывалось масло с цилиндров,
Критерий тут не в этом, тут рулит плотность воздуха, от которого зависит наполняемость.
В ногах правды нет.
Kot 01 вне форума
Старый 01.01.2018, 09:41   #1672
_VanDal_
Сообщение от BK201 Посмотреть сообщение
Возможно глупость спрошу- у всех шипение при работающем двигателе, если сбоку у машины стоять. Шипение как если бы колесо спускало, только слышно сильнее. На предыдущих тачках такого не было, вроде.
По описанию где-то подсос - найти и устранить.
_VanDal_ вне форума
Старый 01.01.2018, 10:44   #1673
Alex44
Аватар для Alex44
Бензонасос. Если с левой стороны.
Alex44 вне форума
Старый 01.01.2018, 14:14   #1674
mihey
Всё гораздо драматичнее.Посмотрите от куда идет забор воздуха.
Мне кажется надо отсоединить патрубок от этого конуса перед радиатором,обрезать и пусть забирает не от радиатора.
Есть одно НО,на скорости в этой трапеции перед радиатором создается область высокого давления и если отсоединим повлияет это как-то на работу двигателя?
Получается такая картина:
- Зависимость давления от скорости нелинейна. Измерения показали, что давление выросло плавно со скоростью - от 0,4 дюйма вод.ст. со скоростью 60 км / ч, до 3 дюймов вод.ст. в 120 км / до 10 дюймов вод.ст. в 150 км / час.
10 дюймов вод.ст. = примерно 2,5 кПа = 0,024 Бар.
- Изменение температуры воздуха на 10 градусов (к примеру с 20 до 30) уменьшает его плотность на 3,28%.
Т.е. забор воздуха в самых оптимальных для пассивного наддува местах повысит плотность воздуха с 1,188 до меньше чем 1,224 (при 20 гр.), что соответствует грубо 3 %, при скорости 150 км/ч. При 120 км/ч повышение плотности будет меньше 1%. И прирост мощности и момента будет таким же, т.е. мизерным в большинстве режимов движения. Плюс систему надо герметичной делать, а это проблему попадания и отвода воды на передний план выводит.
А с другой стороны, снижение температуры на всего 10 градусов уже ведет к такому же росту характеристик двигателя, какой пассивный наддув обеспечивает на скорости 150 км/ч. Снизив же на 30 градусов, что в Весте 1,8 сделать реально, можно около 10% прироста получить...
Написано по мотивам этой статьи
Для себя решил сделать "холодный впуск" на штатных элементах с забором воздуха в указанном Вами месте на картинке цитируемого поста. И бампер снимать не надо
P.S. Парадокс - на видео Митядрайва Веста 1,8 АМТ (в режиме "А") уверенно объезжает Весту 1,6 МКПП, а по паспортным данным должно быть наоборот... И его разгадка - гонялись они в Питере поздней осенью/зимой в сырую погоду (дождь, морось)... А взвесь воды в воздухе замечательно охлаждает впускной тракт. По сканеру температура впуска, как ни грел, при такой погоде выше 44 градусов на ХХ подниматься не хотела при +7 на улице, хотя посуху и до 54 доходила при уличных +5...
Последний раз редактировалось mihey; 01.01.2018 в 16:13.
mihey вне форума
Старый 01.01.2018, 16:15   #1675
Можно сделать автоматическую регулировку использовав практически без изменение блок климата от десятки,от неё же сервопривод и салонный датчик температуры.Резистор салонного датчика врезаем в заборный патрубок.Сервопривод на заслонку.Корпус заслонки представляет из себя прямоугольный отвод с врезкой для заборного патрубка.При 15 грС заслонка перекроет забор с улицы,при 30 от радиатора,в промежуткее будет болтаться межу крайними положениями.
Примерно так.
У кого есть мультитроникс можно просто понизить температуру включения вентилятора радиатора,это уменьшит температуру всасываемого воздуха. Лучше всего что бы вентилятор работал на малых оборотах всё время в пробках что нереально,но от критических значений должно уберечь.
Последний раз редактировалось nikVL; 01.01.2018 в 16:33.
nikVL вне форума
Старый 01.01.2018, 17:10   #1676
BK201
Аватар для BK201
Автомобиль: Lada Vesta 1.8 AMT Comfort
Отправить сообщение для BK201 с помощью ICQ
Сообщение от _VanDal_ Посмотреть сообщение
Шипит примерно в районе задней пассажирской двери справа (если от водительского места). Там вроде нечему подсасывать, только если система улавливания паров топлива так работает.
Последний раз редактировалось BK201; 01.01.2018 в 19:43.
BK201 вне форума
Старый 02.01.2018, 16:58   #1677
Geniok
Автомобиль: LADA Vesta Люкс + ММС 1.8 АМТ
тоже есть такой звук. Думаю, что все же бензонасос.
Geniok вне форума
Старый 02.01.2018, 18:00   #1678
83serg83
Тоже слышу шипение.....на бензонасос похоже. Когда масло на яме менял, пересмотрел все днище, там шипеть не чему. Глушитель целый.
Скорее всего бензонасос и шипит.
83serg83 вне форума
Старый 02.01.2018, 19:37   #1679
На 1.8 же вроде импортный маслонасос ставят.
Говорят, клинит после обкатки..
https://www.youtube.com/watch?v=dvUHMzrcXgg
Старый 03.01.2018, 08:40   #1680
Walery
Ну наконец-то дожили, что если импортное, то значит г....
Walery вне форума
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
