мкпп от рено 174 46.40%
мкпп от ваза 201 53.60%
Старый 06.12.2017, 21:46   #1681
SmileP
Re: МКПП (Все типы) - 2
У меня визжала первая после 10 км/час, но сейчас этот визг перекочевал в район 25 км/час - прикатывается.
А сколько уже пробежала?
SmileP вне форума
Старый 07.12.2017, 18:07   #1682
Пятнашку.
ВОЛК вне форума
Старый 07.12.2017, 18:25   #1683
SAlex
Поменял масло в реношной - стало заметно тише, передачи включаются мягче и более четко. Гул при выжатом сцеплении на 1-й убавился. (Масло залил елф 75/80, пробег 45000)
Последний раз редактировалось SAlex; 07.12.2017 в 23:01.
SAlex вне форума
Старый 07.12.2017, 20:45   #1684
Leo59
Сообщение от Tatbars Посмотреть сообщение
День добрый, подскажите насколько это нормальное явление. Практически каждое утро при выезде с придомовой парковки( куча ям , кочек и снега) даже при коротких пробуксовках - 2-3 секунды, сразу появляется запах сцепы( тухлой квашеной капусты), несильный , но практически при каждом эпизоде.
И что в данной ситуации лучше -буксовать на полностью отпущенной педали сцепления или наоборот полувыжатом?
Аналогично, особенно когда надо медленно выехать приходится играть сцеплением и газом, в результате вонь.
Не ожидал.
На Калине1 такое прокатывало.
Leo59 вне форума
Старый 08.12.2017, 08:25   #1685
Калина столько не весила.
ВОЛК вне форума
Старый 09.12.2017, 22:29   #1686
Деген
По поводу стуков в КПП на холодную. У меня происходит непостоянный стук в КПП Рено на холодную и исчезает с прогревом. Я так понял что стук наблюдается и на реношных, и на вазовских коробках. Многие думают что стучит выжимной подшипник, но ведь на них стоят разные приводы выключения сцепления и соответственно выжимные подшипники (на реношных выжимной идет в сборе с рабочим цилиндром сцепления (РЦС), а на вазовских выжимной приводится в действие через вилку на которую давит РЦС). Я пробовал при выжатом сцеплении постепенно отпускать педаль сцепления и когда происходит момент схватывания сцепления, то тут же появляется этот непостоянный стук, но ведь выжимной еще находится под нагрузкой он никак не может стучать (при полностью выжатом сцеплении у нас ведь ничего не стучит и выжимной вращается точно также). У меня кстати стук становится громче, если включить подогревы стекол. Если бы это стучали подшипники в КПП, то как могут две разные КПП стучать одинаково. На собственном примере я завел машину с автозапуска, прихожу ничего не стучит, включаю подогревы стекол ничего не стучит, один раз выжимаю и отпускаю сцепление и начинает как обычно стучать. Значит дело не в КПП. Я думаю что проблема в диске сцепления Валео, которое ставит завод. Вот на этом видео сказано про дефект этого сцепления https://www.youtube.com/watch?v=GKnYHVCuQJY
Последний раз редактировалось Деген; 09.12.2017 в 23:04.
Деген вне форума
Старый 10.12.2017, 15:23   #1687
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Ну на видео показан полный бред. Он хотя бы одевал бы диск на первичный вал коробки, чтоб показать дефект демпфера крутильных колебаний, а так там болтается всё на свете. стук на холодной отчетливей, т.к. масло густое и внизу. Звук такой же как выжимной подшипник дают изношенные упорные полукольца коленвала, но они очень просто диагностируются монтировкой (попробуйте сдвинуть коленвал со стороны шкива в продольном направлении. двигается - нужно в ремонт). Взаимосвязь с описанным выжимом сцепления обусловлена нагрузкой на первичный вал в момент выключения сцепления.
demal вне форума
Старый 10.12.2017, 17:53   #1688
Da Vinchi
Автомобиль: Vesta SW CROSS Luxe Prestige
У меня тоже на холостых стук, нажимаешь сцепление пропадает, причём например когда завёл машину она холодная обороты больше 1000 стука нет начинает прогреваться обороты падают и начинается стук выжимаешь сцепу прпадает отпускаешь пропадает
такая же хрень. Оф дилер сказал выжимной подшипник, но менять пока не будем. Если шум этот усилится, тогда приезжай(
Da Vinchi вне форума
Старый 10.12.2017, 19:18   #1689
А я полностью согласен, на Приоре поменял Влео на Сакс и стуки кончились.
ВОЛК вне форума
Старый 11.12.2017, 20:14   #1690
Деген
Может кто-нибудь сможет попробовать на вазовской КПП открутить 2 болта крепления РЦС и отодвинув вилку завести и послушать стук, чтобы уже исключить выжимной
Деген вне форума
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
