Старый 24.08.2023, 17:25   #1681
Гуля
Re: Тормозная система Лада Веста - 2
Пробовала менять лягушку, шт -4 поменяла
Гуля вне форума
Старый 24.08.2023, 17:29   #1682
Сообщение от Гуля Посмотреть сообщение
не в лягушке дело что ли?
Варвар59 вне форума
Старый 24.08.2023, 17:56   #1683
Гуля
Фаркоп был , убрали всё , ни чего не помогло
Гуля вне форума
Старый 24.08.2023, 18:28   #1684
Может плохо убрали?
Если тебе хочется разбираться самой, предлагаю алгоритм:
1. Гуглишь - ti.3100.25100.12056
2. Скачиваешь.
3. В файле ищешь описание ошибки 0504
4. Читаешь
5. Выполняешь алгоритм поиска неисправности.
А вообще, если хочешь получить более менее точный ответ, то следует рассказать побольше о своей Весте, они очень сильно разные
Старый 24.08.2023, 18:29   #1685
MrRip
Аватар для MrRip
Уже вчера сделал, игрался.
Совал вначале в воду, максимум показывает.
Свежераспечатанную ТЖ показывает 0%
Капнул воды в пробу новой ТЖ, смешал, максимум показывает. Добиться чтобы показывал 4% у меня не получилось.
Про бачек, я уже писал выше, 3%, вроде как положено менять.
В заднем правом цилиндре 2%, вроде как норм.
В остальных цилиндрах не измерял.
Ну, т.е. получается, что за три года с тормозухой в любом климате ничего не случится, скорее всего, а вот лет после пяти точно лучше поменять...
MrRip вне форума
Старый 24.08.2023, 19:03   #1686
Бог его знает как правильно.
Производитель ТЖ вроде как обещает сохранность в течении пяти лет.
Если нет проблем с тормозами, цвет в бачке как у новой, то наверно действительно пять лет.
Старый 24.08.2023, 19:16   #1687
Гуля
Спасибо большое, попробую скачать и устранить
Гуля вне форума
Старый 24.08.2023, 23:44   #1688
А я почему-то по изменению цвета ориентируюсь всегда - светлая, не меняю. На калине не помню когда менял. Есть на работе тестер тормозухи, надо будет проверить пожалуй. А на весте ещё и не заморачиваюсь - 3,5 года машине, новая ещё Вспомнил - на 99 менял тормозуху, когда один из задних тормозных цилиндров потёк. Заменил оба, за одним и тормозуху махнул. На калине в том году ж передний тормозной цилиндр менял(не растормаживался), так же при прокачке и жидкость заменил.
leopold вне форума
Старый 07.09.2023, 16:48   #1689
OKS
Здравствуйте.Владею вестой 2017года,задние тормоза барабаны. Подскажите пожалуйста,сколько щелчков затяжки ручника должно быть в норме? У меня пробег 80000 , ручник держит на 8 щелчках, на 4-х к примеру,не держит совсем. Гайка в салоне затянута полностью,неоднократно делал самоподвод колодок,выжимом тормоза,поднятием опусканием рычага ручного тормоза,но всегда ручник затягивается на 8 щелчков,не меньше. Ездил к дилеру говорит надо менять колодки,но мне кажется рановато.Думаю самому разобрать барабаны,глянуть планку развода колодок,может закисла.Читал что надо менять ступичную гайку на новую,так ли это?
OKS вне форума
Старый 07.09.2023, 20:13   #1690
<FK<TC
Я лазил в барабаны два года назад, гайки не менял, но затягивал динключом по моменту.
Планку промыл и смазал смазкой с медью, сейчас проблем нет.
<FK<TC вне форума
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
