Старый 15.08.2016, 22:51   #1681
ale81012803
Аватар для ale81012803
Re: Подвеска Лада Веста - 2
Только из гаража. Вывешивание колеса ни к чему ни привело. Целый консилиум из вазоводов,хондовода,поло и соляровода пришёл к выводу,что всё нормально. Но... попытка воспроизвести смутившие меня звуки,повторив мой маршрут,дала результат.
Оказывается я спешке проскочил два лежачих(а они у нас конские по 25-30см. и крутые) и поймал глубокую ямку. Короче пришли к выводу с учётом пролистанной темы,что всё-таки резинки стаба. Но там даже не скрип,а какой резиново-пластмассовый хрусто-скрежет. Проще говоря, возможно аналогичные звуки при таком преодолении препятствий(быстроватенькÐ ¾),может и присутствовали бы на той же Калине,но за грохотом "насилуемой подвески" их похоже не слышно.
Как-то скомкано пишу,но надеюсь поймёте.
P.S.И надеюсь,что мы не ошиблись
ale81012803 вне форума
Старый 15.08.2016, 23:43   #1682
Sanches
Аватар для Sanches
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 АМТ
Прочитал что Шнивовские втулки ставят Номерок 17012680
От Элантры ушел, думал про Автодок и Экзитс забуду, буду все в Русь Автопокупать. Ага, фиг угадал )))
Нашел на драйве еще информацию, что подходят так же втулки от Клио 3 или Мегана
Добавлено через 14 секунд
Добавлено через 8 минут
Вот и меня смутило. Как будто сейчас что-то отвалится. Я и подумать не мог, что это скрип. А начался этот звук сразу после дождя. Я ямку проехал глубокую, но не то что бы в отбойник упереться, просто глубокая ямка на скорости 10 км/ч. Так-то я ее жалею, еще целофан с мультимедийки не снимал, а тут такой номер. У меня этот звук прошел, как только дождь прошел на прошлой неделе, а теперь опять вылез. Если втулки - это пол беды. Обидно что такие детские косяки вылезают. Могли бы не экономить на этом. Очень сомневаюсь, что эта проблема не всплывала в процессе накатывания километража на первых экземплярах. Говорят что на заводе уже вносят изменения по этому поводу.
PS Номер Шнивовской втулки для меня стал не так очевиден... Повнимательнее почитал, у такого производителя как Точка Опоры есть два вида втулок на Шниву. Это 17-01-2680 и 17-01-2678. Вообще они имеют негласные названия "малая" и "большая". И не очень мне очевидно какая из них нам точно подойдет.
У артикула 2678 диаметр 21,5 мм, а у 2680 диаметр 22,3 мм. Если я правильно понял, то у нас стаб имеет диаметр 22 мм. Т.е. Шнивовская втулка 22.3 мм на нем будет немного болтаться. А вот на 21,5 будет сидеть отлично.
Судя по этому посту на Двайве нужна большая https://www.drive2.ru/l/10531710 с отверстиями маленькой.
А судя по этом посту нужна маленькая. https://www.drive2.ru/l/451054855159546633
Я запутался уже. Хорошо бы иметь родную для сравнения, но хочется их заранее заказать, чтобы потом не крутиться по магазинам со снятыми втулками. Кто что знает по этому поводу? Пока суть да дело, заказал 17-01-2680. Посмотрим что дилер скажет на мою просьбу о замене.
Тип файла: jpg 17-01-2678.jpg (35.0 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg 17-01-2680.jpg (36.8 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось Sanches; 16.08.2016 в 00:58.
Sanches вне форума
Старый 16.08.2016, 04:55   #1683
Сообщение от Sanches Посмотреть сообщение
Ставь HYUNDAI/KIA 548132K100 и забудешь об этой проблеме тыщ на 50 точно.
Полиуретан никогда не использовал раньше, но вот решил на кронштейн глушителя попробовать- купил газелевский - глушитель бьет об кузов как будто оборван(
Старый 16.08.2016, 09:56   #1684
Red`s
У себя тоже пару раз слышал причем на безобидных ямках. На больших все тихо. Проехал 1500 км- на плохой дороге специально еду быстрее чтобы поймать какие либо стуки
В подвеске же не бывает если что то явное то стучать/хрустеть будет всегда- и чем хуже дорога тем сильнее.
В данном случае думаю звук связан с резкой работой стойки на отбой и резким изгибом стаба.
Все никак на эстакаду не заеду - чтобы продергать все руками.
Red`s вне форума
Старый 16.08.2016, 12:10   #1685
evilodya
Аватар для evilodya
Ребята, я правильный сделал вывод, что для того, чтобы не "бухала" передняя подвеска при проезде неровностей, нужно заменить втулки стаба, а чтобы задняя не "бухала" - нужно под крепление стоек подложить прокладки (по аналогии как дилеры стали подкладывать шайбы "по предписанию") ?
evilodya вне форума
Старый 16.08.2016, 13:05   #1686
Стас Лысый
Аватар для Стас Лысый
Автомобиль: LADA Vesta комфорт МКПП
для задней еще вариант проверить или заменить резинку глушителя. Опыт не собственный а как вариант с форума.
Белоснежка о 106 лошадках на "палочке"
Стас Лысый вне форума
Старый 16.08.2016, 15:31   #1687
Из-за втулок передняя "крякает" при проезде жирных полицейских-спасает замена втулок,а задняя "бухает"-установка прокладок исправит ситуацию,но становится слышно как "побухивает" передняя подвеска
nikVL вне форума
Старый 16.08.2016, 15:56   #1688
Red`s
Нет не правильно )
Чтобы передняя не бухала/тише работала- никто не знает. Речь по специфические трески при проезде НЕ ВСЕХ неровностей
Про заднюю: чтобы не бухала ставят прокладки но вроде как не у всех бухает и т.д. У меня машина июль 16, явного буханья нет- просто громко работает подвеска, впрочем как и передняя.
Но может конечно если поставить - будет еще тИше
Red`s вне форума
Старый 16.08.2016, 16:45   #1689
Будет тише.
nikVL вне форума
Старый 16.08.2016, 21:45   #1690
Костя
А еще зашумить катушки ремней безопасности задних пассажиров, вернее подложить между кузовом и креплением катушки кусок шумки.
Костя вне форума
лада веста
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
