Старый 09.07.2020, 14:11   #161
Sicilla
Re: Калибровка стрелок на приборной панели
Сообщение от Port31 Посмотреть сообщение
спрошу не про температуру.
стрелки при выключении стоят не в нулях.
это нормально? или надо бы откалибровать?
Это нормально. Стрелки это электромеханический механизм. У него есть нулевое положение. Когда напряжение подаётся, стрелка встаёт так, как положено
Старый 09.07.2020, 14:22   #162
Port31
При повторном включении стрелки должны сделать ход от упора до упора и обратно, и встать в исходное положение.
авто диагностику приборной панели пробовали сделать?
спасибо, попробую.
С панелью ничего не делали?
нет
да. но при этом есть механическое крепление стрелки на оси.
на первой калине ноль именно так и регулировался - самой стрелкой.
вот интересно, как это сделать на весте. и нужно ли.
фотки, кстати, при положении ключа в +ACC, если это важно
Port31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2020, 14:28   #163
Sicilla
спасибо, попробую.
нет
А нужно ли? У нас индикаторы, а не измерительные приборы, точность не нужна, и рабочий диапазон стрелки находится в пределах шкалы
Старый 10.07.2020, 13:12   #164
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
спасибо, попробую.
нет
Всё верно. Стрелка при установке ставится в упор самого мотора немного в минус от 0. При подаче питания ПО выгоняет стрелку к упору,а потом чуть назад к 0.
Старый 10.07.2020, 15:46   #165
Port31
Сообщение от Jax Посмотреть сообщение
авто диагностику приборной панели[/url][/u] пробовали сделать?
попробовал. все стрелки ходят от минимальной до максимальной отметки.
за исключением тахометра. у него диапазон движения сдвинут в минус.
чуть чуть, не критично, как на фотке
согласен. это так, толика перфекционизма.
Старый 11.07.2020, 01:00   #166
Поэтому выставить стрелку в нужное положение можно только сняв её с вала мотора и поставить обратно, как надо. При этом при снятии есть риск выдернуть стрелку вместе с валом мотора, а при установке не удержать вал от проворота.
Старый 11.07.2020, 14:51   #167
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Ну выдернуть ось это довольно редкое явление, а вот сломать упор не шестерне стрелки пытаясь провернуть - это на раз-два. Притом с посадка бывает самой разно жёсткости. Особо тугие я рассверливаю от руки сверлом 1мм, пару оборотов и стрелка и сидит плотно и корректируется нормально.
Старый 26.10.2020, 22:07   #168
OlegVL
Врёт спидометр на веста СВ Кросс
На Веста СВ Кросс спидометр безбожно завышает показания на 10% примерно. Едешь 60 он показывает 67. Едешь 80 он показывает 90. После покупки авто сразу переобулся на R16 205/55. Разница со стоковыми шинами должна быть не более 1 процента, т.е. едешь 100, а он должен показывать 101.
Кто нибудь знает как с этим бороться?
Естественно все автопроизводители делают так, чтобы спидометр чуть чуть завышал показания. Но максимум процентов на 5. Но сейчас все спидометры электронные эту погрешность можно уменьшить, а тут наоборот увеличили. У моего родственника на простой Весте СВ с такой же резиной точно показывает.
OlegVL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 22:50   #169
academic
Re: Врёт спидометр на веста СВ Кросс
хз. на штатных дисках резине завышает на 2км\ч. на зимних 15х дисках на 4км\ч.
имхо нормально.
насколько я понимаю скорость берётся с датчиков АБС, может стоит их проверить?
кстати. стоит сига с GPS, так вот за 38тык пробега - пробег по GPS, километров на 70 меньше, чем по одометру... тоже фантастика какая то
Старый 26.10.2020, 22:54   #170
водитель
Аватар для водитель
Сообщение от OlegVL Посмотреть сообщение
Бороться достаточно просто. Надо изменить длину окружности колеса в блоке АБС. Я у себя корректировал.
Спидометр, скорость
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
