Старый 21.10.2022, 19:51   #161
Alex841
Аватар для Alex841
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 AMT
Что значит "дергается"? Как и при каких условиях (температуры всего и вся, режим и т.д. и т.п.) это проявляется?
На горячую, когда двигатель уже разогреется. Конкретно с остановки( светофор и т.д.) начинаешь трогаться, в ползучем, без газа, и с газом тоже, первые пару секунд плавно, добавляешь газу, немного или чуть больше и получаешь пять-шесть толчков. Может тронуться и нормально. И потом в движении после переключения с третьей на четвёртую может подёргаться, уже не так сильно. Или едешь на 4ой, сбросил газ и потом нажимаешь на газ, снова подёргивания. Не всё время, может период ехать нормально. Как то так. Диск - SACHS( с шайбами 1мм), корзина Валео и всё остальное устанавливалось год назад новое.
Alex841 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2022, 19:55   #162
Сообщение от Alex841 Посмотреть сообщение
Шайбы нах.
Старый 22.10.2022, 22:55   #163
academic
Шайбы нах.
ну как сказать. у меня с шайбами. таких дёрганий нет
Старый 23.10.2022, 09:51   #164
Хорошо.
Старый 23.10.2022, 14:38   #165
По описанию больше похоже на проблему в механической части, чем в системах управления двигателем и АМТ.
К сожалению, новое - не значит исправное. Проблема на 1.8 АМТ именно в корзине Валео, а они не отличаются качеством изготовления. Даже на новых корзинах лепестки не в одной плоскости стоят.
А что в моторник зашито? Сток?
Есть еще одна идея на грани бреда. Провести ревизию проводки и разъемов системы управления АМТ. Там тоже могут быть свои проблемы, связанные с качеством разъемов, что ведет к просадке напряжения, а это в свою очередь очень негативно влияет на работу актуатора выжима сцепления.
Старый 23.10.2022, 20:43   #166
Alex841
Аватар для Alex841
Да.
Тут писали убрать шайбы. Убрать?
Старый 23.10.2022, 20:49   #167
Да.
Самое бессмысленное, это делать наугад.
Когда я ставил диск сакс, я досконально осмотрел состояние родной корзиный валео и маховика, они были в идеале.
Затем установил диск и затянул болты корзины. Когда убедился, что лепестки корзины находятся в правильном положении - устанвка шайб отпала сама собой.
В любом случае, если у тебя есть все подозрения на сцепу и необходимость лезть внутрь, то нужно быть готовым к полной дефектовке и замене всех элементов, ну и, опять же, шайбы уже по результату. Иначе секаса с процессом получишь, а положительного результата не факт. Это если уже без гаданий. )
Старый 24.10.2022, 01:20   #168
Да.
Вот это надо поменять в первую очередь. Челябу из последних попробуй зашить. Народ кайфует от нее.
С шайбами надо было решать, когда сцепу ставил, а сейчас - BigKot все подробно расписал.
Старый 24.10.2022, 11:26   #169
Alex841
Аватар для Alex841
Вчера инетересовался Челябой. Есть три прошивки на мой блок. Какую выбрать?
i785VAB2
i785VAA1
i785VAJ9(не совместима с другими софтами)
Ещё есть такое опасение. Я какое то время назад интересуясь прошивкой встретил информацию о том, что на 1.8 лучше не прошиваться. Что могут быть не хорошие последствия, помню было указано на возможный масложор в последствии. И, что если шить, то надо шить и коробку тоже. Так ли это?
Последний раз редактировалось Alex841; 24.10.2022 в 11:37.
Старый 24.10.2022, 12:24   #170
i785VAB2
i785VAA1
99% у Челябы будет одна и та же прошивка с разными идентами, иначе особого смысла нет.
Про масложор, пипец движку и прочее - эти последствия могут теоритически наступить, если шить всяким непонятным амном. Уж челяба точно в этот список не входит.
Ну и уж если про шитьё коробаса, то "амт3.3" самое оно. Ползучка и около хх режимы очень аккуратные.
Ну кроме челябы есть несколько авторов, на кого имеет смысл обратить внимание в первую очередь. ))
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
