Старый 03.04.2017, 14:27   #161
Re: Резонатор
Как по мне - эффект плацебо. Выхлопная система подвешена к этому кронштейну через резиновый "пряник", который гасит все колебания и вибрации. Ну если кому-то хочется впендюрить кусок резины- хозяин-барин.
Во-первых, за счет резинок, мы уменьшаем расстояние между кронштейном, который крепится к днищу авто и кронштейном на самой выхлопной, соответственно сам пряник становится не так натянут, и гасит вибрацию лучше. Во-вторых, далеко не факт, что он гасит именно все вибрации, а если у кого-то есть шум, то вполне очевидно, что именно резонанс он не гасит. В-третьих, именно за счет опускания кронштейнов, мы немного изменяем угол наклона самой гофры и, соответственно, так же уменьшаем возможные шумы. Ну и те, кто говорят про плацебо просто не пробовали это или не попадали в такую ситуацию.
Iluvatar вне форума
Старый 03.04.2017, 16:43   #162
Re: Резонатор
С чего бы это?
И это умозаключение весьма спорно.
С этим соглашусь, а ещё добавлю: выпускная система подвешена в четырёх точках. Если опустились две, и именно по средине, то весь выпуск провиснет тоже по средине. Если для кого-то это норма - флаг в руки.
Старый 03.04.2017, 20:39   #163
Ризван
Re: Резонатор
Поменял гофру, эффект есть
Тип файла: jpg гофры.jpg (99.6 Кб, 181 просмотров)
Ризван на форуме
Старый 03.04.2017, 20:50   #164
Re: Резонатор
А чего сразу 200 мм? 150 мм самое то.Если и 150 мм прогорит можно и 200 мм поставить не наваривая патрубки.
nikVL вне форума
Старый 03.04.2017, 20:54   #165
Mozgolom
Re: Резонатор
Резинки, пряники... Короче, что имею сказать. Сейчас уже понимаю, что звук, который меня досаждал на 3 тыс. об. можно разделить на 2 части: вой от резонатора и треск от теплозащитного экрана, который является следствием воя от резонатора. Причем в моем случае именно треск от экрана был наиболее сильным. Эту напасть я победил проклейкой экрана несколькими кусочками STP. Стало значительно лучше. То есть треск ушел, но подвывание от резонатора осталось. Обращался с месяц назад с этой проблемой к одному из дилеров в Тульской области. Послушали, подняли на подъемник, погазовали. В итоге сказали, что это штатная работа выхлопа. У всех так.
Покатался я какое-то время и решил с той же проблемой обратиться уже к другому дилеру. Это Техинком 47 км МКАД. Так мол и так, вой на 3 тысячах. С ямы смотрел и мне не понравилась гофра. Сетка вся как-то болтается и дребезжит при постукивании. Инженер сел ко мне в авто и предложил покататься. Я перевел АМТ в мануальный режим и быстро раскрутил двиг до 3 тысяч. Послышался хорошо знакомый вой.
В итоге машину у меня забрали. Прождал я часа 2. Звонят, мол, спускайтесь. Спускаюсь на первый этаж. Инженер мне и говорит, что они мне резонатор поменяли. Прокатитесь, говорит. Если все нормально, то подпишете акт о выполненных работах. Я поехал и сразу понял, что вой ушел. Вот так. Кстати, стоимость вестовского резонатора в акте около 30 тысяч рубликов. Это к вопросу, зачем нужна гарантия. Вся работа гарантийная. Не заплатил ни копейки. А второй мужичок на стойке проговорился, что я не первый с такой жалобой. Это косяк завода. Еще обнадежили, что завод давно собирает все жалобы по Вестам и обещает устранить все это на Весте универсал.
Так что, если вам отказал один дилер, езжайте к другому. Если и там послали, обивайте порог третьего. В общем, проявляйте напористость.
Mozgolom вне форума
Старый 03.04.2017, 20:59   #166
Bombas
Автомобиль: Lada Vesta comfort MM сердолик
Re: Резонатор
Проверено уже. Самый лучших вариант это гофра 45*200. Размеры 150 маловат, а 250 со временем начинает "гулять". И опять повторяю, только 3-ая оплётка и кольца внутри гофры (интерлок).Раньше 2-4 года назад хорошие гофры были из Польши и Чехии, Турция и Китай не очень были. Кароче гул, вибрация и дребезг при троганье и скоростях, первое что нужно менять это гофру. А потом смотреть тепловой экран, как вариант залепить его виброй, но желательно с полным снятием.
Рассказываю. Через некоторый пробег гул у вас появится снова, людям и по 2 раза меняли выхлоп. Просто есть жадные дилеры, у которых завалялся лишний выхлоп и они его вам с удовольствием поставили. Счёт они все равно предьявят АвтоВАЗа, в наш век ничего бесплатного нет . Нужно не весь резонатор менять, а просто переварить новую гофру большего размера и лучшего качества. Я до сих пор офигиваю, как это ничего не меняется на АвтоВАЗа ещё с 2013 г. Ну нужно же понимать, чт если мощность движка стала больше, то нужно пересматривать конструкцию выхлопа .
Последний раз редактировалось Bombas; 03.04.2017 в 21:24.
Bombas вне форума
Старый 03.04.2017, 21:21   #167
Re: Резонатор
Ну это какбэ первый признак для замены.На гранте народ эту оплетку обжимал металлическими хомутами и рык пропадал.
На своей гранте менял на 150 мм.Рык на 2000 об пропал.
Выше писал уже. Выбрал из всех предложенных вариантов самую эластичную.Тупо мял в руках сжимая и сгибая.Её оказалась интерлок среднего ценового диапазона
nikVL вне форума
Старый 03.04.2017, 21:38   #168
RomanStO
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт Мультимедиа механика 1.6 январь 2017
Re: Резонатор
С чего бы это?
Если вся система опустится на 3 мм -КМК это совсем не смертельно. А по поводу плацебо - я для себя вопрос с гулом выхлопа закрыл. Сейчас звук от двигла в движении меня устраивает практически на 100 процентов. Вполне допускаю что у кого-то не сработает этот способ - есть масса других (дилеры, переварка, смена машины и т. д.)
RomanStO вне форума
Старый 03.04.2017, 21:46   #169
Ризван
Re: Резонатор
Так 150 почти как родная будет, а родная мне с самого начала не нравилась
Ризван на форуме
Старый 03.04.2017, 23:33   #170
Mozgolom
Re: Резонатор
Сообщение от Bombas Посмотреть сообщение
На родном выхлопе этот вой был сразу, как только я выехал с салона, а не появился потом. Сейчас уже на новом резонаторе этого воя нет. Буду наблюдать конечно.
Mozgolom вне форума
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
