Старый 24.09.2019, 16:39   #161
Re: Камера ЗВ
Универсальной камере, каких полно на том же Алиэкспрессе, нужно питание от фонаря ЗХ, и этот же "+" нужно тянуть к магнитоле, чтобы она "понимала", что включена задняя передача и включила AV-вход для вывода картинки на экран.
К ММС тянется только AV провод, она сам понимает, когда сигнал появляется, и включает сигнал именно со входа камеры.
Старый 24.09.2019, 17:43   #162
Re: Камера ЗВ
Чтобы получить правильный ответ - надо задать правильный вопрос.
Вот! школа Казакова с 4PDA!
Старый 24.09.2019, 20:09   #163
micado
Re: Камера ЗВ
Вы не правы. Магнитола переключается в режим просмотра изображения с камеры ЗХ только при появлении +12 вольт на проводе "revers". Как правило +12 вольт берут с фонаря заднего хода, оттуда же подают напряжение питания и на камеру.
Добавлю - это все относится к авто в "пустых" комплектациях. В комплектациях с мультимедиа +12вольт можно взять с колодки ISO/
Старый 24.09.2019, 21:06   #164
ivan13
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 MT Comfort
Re: Камера ЗВ
Сообщение от micado Посмотреть сообщение
12 В в колодке iso (1 контакт) есть и в комплектациях с кнопочной магнитолой - используется для приглушения звука при включении задней передачи. В этой комплектации обычно есть и проводка под камеру, правда в салоне где-то хитро спрятана - вроде как за монтажным блоком.
ivan13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 21:16   #165
Re: Камера ЗВ
А комплектация "Комфорт" с магнитолой без телевизора имеет эту колодку? Просто хочу приобрести зеркало -регистратор с камерой заднего хода, вот и прикидываю откуда взять +12 удобнее.
Старый 24.09.2019, 21:26   #166
micado
Re: Камера ЗВ
Возможно я ошибаюсь.
Как выше писали - есть.
Старый 24.09.2019, 21:35   #167
Botsmann
Аватар для Botsmann
Re: Камера ЗВ
В плафоне освещения по идее можно взять. Минут через 5 после закрытия машины напруга пропадает. Но это не точно нужно проверить на практике.
Старый 24.09.2019, 21:41   #168
Re: Камера ЗВ
Скорей всего так и есть. Но как уже написали - он должен быть в штатной колодке, т.е. от камеры тянется только ав провод.
Старый 25.09.2019, 06:44   #169
Re: Камера ЗВ
Плафон не подойдет, +12 должен появляться только при включении заднего хода. А в колодке ISO + постоянный?
Старый 25.09.2019, 07:49   #170
vliv
Re: Камера ЗВ
В ISO + от датчика заднего хода-то что нужно,зеркало не советую брать -не удобное баловство,а если дешовое,то ещё и глючное,а по цене нормального можно и ммс взять
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
