Старый 20.01.2017, 12:42   #161
Re: Кто какую сигнализацию ставил
Сообщение от Dimidrol Посмотреть сообщение
Тогда Пандору по карману какую-нибудь.
Из новых, которые имеют встроенные бесключевые обходчики.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 20.01.2017, 12:49   #162
vsokol
Аватар для vsokol
Автомобиль: LADA Vesta МКТ
а какие модели?
vsokol вне форума
Старый 20.01.2017, 13:25   #163
Dimidrol
Сообщение от vsokol Посмотреть сообщение
а какие модели?
Если полноценную сигналку с GSM:
с брелоком и меткой - Pandora DXL 3945 Pro
без брелока, две метки Pandora DXL 3910 Pro
Из микросигнализаций c GSM:
с брелоком и меткой - Pandect X-3010
без брелока, две метки - Pandect X-1700
Из сигналок без GSM и без меток:
с новым брелоком - Pandora DX-90
со старым брелоком - Pandora DX-50
На всех метках есть кнопка снятия с охраны.
Микросигнализация отличается отсутствием внешней антенны.
На Старлайн, пока у них обходчика нет, смотреть смысла нет.
вот
Toyota Corolla (E120) 1,6 МКПП -> Opel Astra J 1.4T АКПП6 -> ВАЗ-2111 1.6 (98 л.с.) -> Lada Vesta 1.6 МКПП(Рено)
Dimidrol вне форума
Старый 20.01.2017, 16:11   #164
vsokol
Аватар для vsokol
вот смотрю Pandora DX-50 http://www.pandora-dxl5000.ru/polzov...voj-avtozapusk
цитата
Бесключевой автозапуск Pandora Все современные автомобили оснащены штатным противоугонным иммобилайзером, который препятствует несанкционированному запуску двигателя. Это же устройство делает невозможным автозапуск без наличия ключа в салоне авто. Для реализации функции автозапуска двигателя требуется обойти данную защитную функцию. Для этого необходимо либо оставить один из ключей в обходчике штатного иммобилайзера, что не одобряется страховыми компаниями, либо использовать цифровой обходчик, что значительно повышает общую стоимость охранного комплекса.
не совсем понял,?в старлайн что нужно ключ оставлять в автомобиле?
для весты используется Обход штатного иммобилайзера по технологии "Pandora Clone"
vsokol вне форума
Старый 20.01.2017, 20:13   #165
Dimidrol
Да в Starline, нужно оставлять ключ или чип из него в специальной коробочке за приборкой.
В Pandora не нужно. Причем других систем алгоритмически обходящих штатный иммобилайзер я пока не знаю.
Dimidrol вне форума
Старый 21.01.2017, 07:08   #166
calk
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8 AMT LMM
В старлайне тоже есть, но пока только для Калино-Грант.
calk вне форума
Старый 21.01.2017, 08:54   #167
vsokol
Аватар для vsokol
для весты используется Обход штатного иммобилайзера по технологии "Pandora Clone" -это что за технология?
vsokol вне форума
Старый 21.01.2017, 11:06   #168
Dimidrol
Сообщение от calk Посмотреть сообщение
У нас форум про Весту.
На этой неделе себе ставил сам, все работает. Это и есть алгоритмический обходчик иммобилайзера. Причем для реализации автозапуска не требуется ни дополнительных модулей, ни оставление ключа в машине, а просто установка сигнализации поддерживающей технологию CLONE.
http://lmgtfy.com/?q=Pandora+Clone
Dimidrol вне форума
Старый 21.01.2017, 15:29   #169
otmazor
Аватар для otmazor
Ставил пандору. Всё хорошо, но брелок попался бракованный. Сжирал батарейку за неделю. Поменял. Новый работает хорошо, но какой-то "кривой" по сборке попался. Ну и хрен с ним.
otmazor вне форума
Старый 23.01.2017, 16:51   #170
Infn
Штатный иммо она обойдёт , но без модуля реле машину не запустит . "Pandora Clone" - так маркетологи назвали способ клонирования ключа .Например, в Ларгусе процедуру клонирования нужно делать один раз - приблуда или сигналка запоминает код ключа и генерирует его при обращении. Так же клонируется ключ у многих тойот и солярисов/рио . Теоретически сервисмены могут это сделать без Вас и передать приблуду угонщику. В Весте иммобилайзер имеет динамический код и склонировать его можно только получив от производителя чипов цифровой ключ- число или алгоритм шифрования ( так клонируют брелоки с китайскими чипами и без диалогового режима). Либо найти в ПО БЦМ и ЭСУД "дырку" - вмешаться в их диалог и выдать сигналку за ключ,вставленный в замок. Сомневаюсь, что альянс Рено-Ниссан раздаёт направо-налево цифровые ключи , скорее всего наши соотечественники нашли "дыру" и производителю автомобиля стоит крепко почесать репу
Добавлено через 7 минут
в грантах-калинах дыра в ПО , алгоритма никакого нет. Выражение "алгоритмически обходящие" скорее для понта или для следователя
Infn вне форума
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
