Старый 02.04.2025, 15:24   #161
Ravanusa
Автомобиль: с 17.10.2017 - 03.01.2025 Веста седан 1,6, с 08.01 - Веста СВ кросс 1,8
Re: Термостат - 2
Включи кондёр - вентилятор должен включиться.
спасибо, попробую
Ravanusa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2025, 16:39   #162
Re: Термостат - 2
оставь ступенчатое отображение в приборке и катайся себе спокойно)
Не, реальное отображение спокойнее. Для меня во всяком случае.
Старый 02.04.2025, 19:25   #163
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Термостат - 2
Сообщение от Ravanusa Посмотреть сообщение
. Патрубок нижний горячий, вот вентилятор не крутиться. На ходу до 82-86 поднимается и потом падает до 78-79 градусов. А вот в пробке происходит описанное выше.
Начать с предохранителя вентилятора радиатора?
Вентилятор проверяется просто снятием фишки с ДТ при включенном зажигании, если ни чего не поменялось в схемах и конструктиве
Старый 04.04.2025, 20:05   #164
дим димыч
Re: Термостат - 2
Ты не одинок
дим димыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2025, 06:39   #165
Re: Термостат - 2
Добрый день! и меня настигла сия участь ( вернее почти такая же.
В пробке температура поднимается: стрелка отклоняется от 90 градусов, TEYES магнитола показывает 96-98. Патрубок нижний горячий, вот вентилятор не крутиться. На ходу до 82-86 поднимается и потом падает до 78-79 градусов. А вот в пробке происходит описанное выше.
Это нормально для данной машины
Старый 08.04.2025, 14:50   #166
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Термостат - 2
Чет гОзон долго мне телился с термоэлементом и антифризом, только сегодня дошли запчасти и руки, все про все с заменой антифриза(это снятие цилиндра сцепы и стартера) заняло часа три плюс заполнение системы с удалением воздуха, и да, сам термос пришлось тоже снимать, боялся не попасть иглой термоэлемента в посадочное, при не снятом ни хрена не видно. В общем все заработало как надо
Старый 08.04.2025, 15:29   #167
Re: Термостат - 2
Сколько жижи вошло скажи лучше))
Старый 08.04.2025, 17:27   #168
Фесс67
Re: Термостат - 2
И как и зачем удалял воздух. Само ж всё вылетает, это не Калина первая.
Старый 08.04.2025, 19:10   #169
дим димыч
Re: Термостат - 2
Заполняется система очень просто и эффективно.
Наливаете в раширитель почти полный. Ослабляете хомут на термостате, который на печку и немного его стягиваете. Ждем когда побежит антифриз. Натягиваем шланг. Зажимаем хомут. Доливаем антифриз до уровня. Запускаем, греем . Лучше держать обороты прим 1500. До открытия термостата. Доливаем и снова греем до срабатывания вентилятора. Доливаем до уровня
Это при условии что термостат нового образца с доп патрубком
Старый 08.04.2025, 19:22   #170
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Термостат - 2
Ровно 6 л. но, еще грамм 150 просится.
Все тоже самое но ничего не ослаблял и не стягивал, чуть нос авто на пригорок, 20-30 минут работы ДВС и печки в разных режимах. Можно для важности хоботы пожамкать. Все
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
