Старый 22.11.2025, 11:27   #161
Re: Кто какую сигнализацию ставил - 3
лучше фото
Держи
Тип файла: jpg IMG-20251122-WA0004.jpg (60.9 Кб, 14 просмотров)
Старый 22.11.2025, 15:25   #162
Держи
Попробуй аккуратно вскрыть брелок. Внимательно под лупой посмотри прилегание шлейфа к плате и индикатору. Возможно поможет прокладка из упругого материала соответствующей толщины и размера при сборке. Я применяю ластик для простого карандаша. Из него канцелярским ножом можно вырезать требуемую прокладку.
Старый 22.11.2025, 19:51   #163
Это не родной корпус, кишки не трогал когда перекидывал, да и было это ещё весной
Старый 22.11.2025, 20:32   #164
Тем паче надо смотреть, раз корпус вскрывался и менялся. Хотя бы удостовериться в отсутствии/наличия следов коррозии. Если что, можно промыть ваточкой на палочке для ушей смоченной изопропиловым спиртом или ацетоном. От ацетона, правда, иногда надписи стираются. И ацетон пластик корпуса может растворять. Так что аккуратно.
Старый 28.11.2025, 07:11   #165
Р.С.Ю.
Автомобиль: Vesta sw 22
Разъём в разъём проблем нет
Р.С.Ю. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2025, 17:50   #166
Сообщение от Р.С.Ю. Посмотреть сообщение
Система проверенная, но жрёт много
Последний раз редактировалось Гагаринец; 28.11.2025 в 20:17.
Старый 28.11.2025, 19:54   #167
Система проверенная, но жрёт дохрена.
Ну там у них кста случился переход с автоока на свои решения, которые они у штата купили.
Может есть какие подвижки по части потребления, т.к. самый жрущий был вроде трекер как раз.
А так я у себя давно еще настроил обновление жпс в охране раз в час (а не постоянно, как было изначально) - если машина не стоит неделями, то ок.
Батарейка заводская еще жива )
Старый 19.01.2026, 17:58   #168
Появился вопрос по Старлайну. Автозапуском по температуре никогда не пользовался, вот и решил уточнить. В инете встречал информацию что срабатывает всегда, неважно машина на охране или нет. Или это только с автоматом? А если механика, то нужна ли подготовка как для автозапуска, т.е. ручник- нейтралка. В общем есть ли здесь какие то нюансы? И какую температуру лучше выставить, - 25 нормально?
Старый 19.01.2026, 18:00   #169
я не проверял с непостановкой на охрану - это же как надо с головой не дружить, чтобы машину не запереть...
с мкпп сложнее аглоритм подготовки, но довести до автоматизма можно.
я поставил на -24. и лью любое масло, хоть 10в40 минеральное - запуск всегда с первой попытки
Старый 19.01.2026, 18:11   #170
vasil-ii
Обязательно, это в первую очередь автозапуск, а по температуре - опция.
Проверено лично: выставлено -18°, если датчик температуры стоит на моторе и мотор укрыт одеялом при температуре -35° за бортом приехал например на работу в 08:00 - первый раз запускается ближе к 12:00, на обед сгонял в 13:00 поставил - к 17:00 снова запустится. Короче при таком раскладе запускается раз в 4 часа. Это время работы выставлено 20 мин.
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
