#161 |
Re: Проблемы с электрикой, свет, стеклоочистители
Итого:поменян левый подрулевой переключатель, пока симптомы пропали будем наблюдать. По стопсигналам все банально перегорели лампы, со стеклоочистителями непонятна взаимосвязь ближнего света и их работой
#162 |
#163 |
Re: После мойки загорелся есп и чек
Ребята привет всем!Столкнулся на своей весте св с такой проблемой. После проезда по большим лужам загорается есп лампа на щитке приборов машина не реагирует на педаль газа не как обороты плаваю от 700-1100 при попытке тронутся глохнет.Стоит постоять полчаса и неисправность проходит может кто что-то подскажет?
#164 | |
#165 |
Re: проблема в ключе или сигнализации?
Десять месяце в гараже... Там банальная сырость скорее всего окислила контакты на всех разъёмах. Начинать надо с чистки разъёмов слаботочных цепей и проверки подключений Старлайна к штатной проводке, там наверняка колхозные скрутки, а они долго не живут даже в щадящих условиях.
Или серийные около-пороговые броски напряжения/тока убили ЦБКЭ на определённом этапе разряда АКБ, берите Сканматик или CAN Clip и проверяйте после очистки контактов. |
#166 | |
#167 | |
Бродик-2.jpg Правильно посоветовали - загони на подъёмник и всё тщательно проверь. Не просто посмотреть, а пройтись по всей проводке с размыканием и осмотром разъёмов, проверить целостность проводки, может где задел и повредил. |
#168 |
Проблема с повортником и дхо
Перестал работать правый дхо не стал лезть и с ближним светом можно поездить, а будет теплее тогда и посеняю. Потом перестал работать левый (странно, вроде ими не пользуюсь, только когда греется стоит).
А сеголня новая засада, ошибка 1531-18 мигает быстро сигнал правого поворотника (по ходу движения), но он сам не работает, а мигает габарит. Полез смотреть лампочки, все нити целые в дхо (хотя заметил что лампочка как полкоптилась), и поворотнике (его перекинул на левую сторону, лампочка рабочая и все работает). Диоды не ставил, в проводку не лез. Upd. Заменил лампочки, правый дхо не работает вместо него горит габарит и поворотник(сразу вместе и тускло) Левый все ок |
#169 |
Re: Проблема с повортником и дхо
где-то коза. надо искать
#170 |
Тут надо для начала прошерстить все массы которые идут на блок фару.
Добавлено через 2 минуты Дальше: если с массами всё норм, то уже смотрим как приходят плюсы при включении. Добавлено через 21 секунду Я бы так поступил. |
