Старый 27.05.2018, 15:40   #161
BuzzBuzzard
Аватар для BuzzBuzzard
Автомобиль: LADA Vesta luxe multimedia 1.6MT., до этого LADA Priora 2172 (126,MT), норма.
Re: Стук двигателя/гидриков на холодную - 2
Сообщение от tutaev Посмотреть сообщение
Толи тепло стало, толи из-за того, что масло с фильтром поменял. Звук изчез.
Но полагаю всеже, дело в фильтре было...
Не смешите людей, никак не связано, тут на форуму все написано, и конкретно про этот случай, откуда "он" берется и почему....
А вообще я чем больше на этой машине езжу, чем больше охреневаю...
Тут само все появлятся и само проходит
BuzzBuzzard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 21:40   #162
BuzzBuzzard
Вот пожалуйста!!! Прошло несколько дней как это написал, и у меня на 7 тыс, прошёл дребезг, вместе с дзинем и гулом на 3-х тысячах. А появилась неприятная вибрация педали акселератора. Особенно внатяг..
Старый 02.06.2018, 00:07   #163
SmileP
Потеплело- дзинь вернулся)
Старый 04.06.2018, 22:40   #164
forestgt
Аватар для forestgt
Также раздражает шум поршневой первые 30 сек после ночной стоянки. Кстати,заметил,что шум напрямую связан с оборотами. Шумит ,пока обороты висят в районе 1400 и резко стихает,когда падают ниже тысячи. Масло 5w40 - сегодня гремит,завтра нет.Может от температуры зависит.
И насчет стука абсорбера - лечат проклейкой вибры между ним и кузовом.
forestgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 07:34   #165
Сообщение от forestgt Посмотреть сообщение
Дополнительно прослушай горячий мотор, как из поездки вернёшься.
Можно распорку между сиденьем и педалью газа вставить, чтобы обороты стали, как раз, что ты написал = 1400 или около того.
Если стук был при прогреве, значит он будет слышен и на горячую, только слабее.
Старый 05.06.2018, 13:12   #166
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Так и есть. вообще загадка какая то. Стук с первого дня. Когда на улице прохладно стучит так, что перед людьми не удобно. С пробегом расход масла упал практически до 0, а стук не прогрессирует. По всем правилам если есть проблема за 38 т. стук должен был вылезти наружу.
Старый 05.06.2018, 19:12   #167
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Сообщение от stel707 Посмотреть сообщение
стук поршней непредсказуем у некоторых достукивает до больших пробегов. Надо устранять раз портит жизнь, она одна.
Старый 06.06.2018, 19:26   #168
Жека 63
Автомобиль: LADA Vesta, 1.6 мкпп комфорт+мультимедия
Всем здоровья. Кто, что, скажет:прошёл то1 масло роснефть новая линейка. На горячем двигателе стал слышен звук, как бы эффект швейной машинки. Раньше такого не замечал, масло было тоже роснефть только старая линейка. Откуда появился звук? Поршня или адсорбер?. Клал руку на адсорбер его работа не ощущается.
Жека 63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 21:22   #169
Как ты мог положить руку на адсорбер если он находиться внизу справа за бампером? Может речь идёт про клапан адсорбера?
Старый 08.06.2018, 19:37   #170
Жека 63
Да, ты прав, на клапан клал. А что сам адсорбер может звучать, как стук поршневой?
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
