Старый 01.03.2018, 13:36   #161
Re: На LADA появился «ползущий режим» CREEPING MODE
Наоборот, чем ниже передача, тем аккуратнее можно тронуться. Разве нет?
это когда ты педаль сцепления сам жмешь и чувствуешь весь ее ход..
Старый 01.03.2018, 14:15   #162
calk
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8 AMT LMM
Каким образом оно может этому препятствовать?
При трогание со второй на колеса предается меньший момент и колеса не пробуксовывают. На механике это легко делается. А на работе, думается, будет еще проще, так как он сам знает сколько нужно газу и как быстро сцепление отпускать.
calk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 15:03   #163
Клюв
Аватар для Клюв
Какой конкретно момент будет на колесах, зависит еще и от оборотов мотора и положения сцепления. Если момента недостаточно для трогания, машина не сдвинется с места вне зависимости от типа и состояния дорожного покрытия, если же скорость нарастания момента (а не сам момент как таковой) приводит к такому ускорению автомобиля, что произведение m*a становится больше силы трения скольжения, начинается пробуксовка. При чем тут передача?
Опять же, возможно, я чего-то не понимаю, но если робот не умеет отпускать сцепление медленнее какой-то скорости, которая неприемлема и приводит к пробуксовке на первой передаче, то тем более она будет неприемлема на второй. Нет?
Старый 01.03.2018, 15:11   #164
тоже такие мысли имеются.....тока эксперимент поможет, вот тока как и где?
Старый 01.03.2018, 15:47   #165
calk
Вот тут почитайте. Должно стать ясно.
http://2009-2012.littleone.ru/showthread.php?t=2311541
А вообще личный опыт развеет все сомнения ;-)
Старый 01.03.2018, 16:01   #166
Клюв
Аватар для Клюв
Ну а вы сами-то прочитали? Там ведь нет единого мнения.
Еще раз повторяю: вопрос не в моменте, а в скорости его нарастания. Чем ниже (а не выше) передача, тем дозировать момент легче (хоть человеку, хоть роботу, хоть человеку-роботу) и тем, соответственно, легче выдержать (не превысить) ту скорость нарастания, при которой колеса не пробуксовывают. Если, конечно, это вообще возможно в данных условиях, то есть, если сила трения хотя быть чуть-чуть выше силы сопротивления движению.
Абсолютно верно. Личный опыт однозначно свидетельствует (полностью соотносясь с теорией), что на твердом скользком покрытии пытаться трогаться с высшей не просто не имеет смысла, а вредит. Имеет смысл в снегу, иногда в грязи, но не на льду.
Старый 01.03.2018, 16:07   #167
из практики
если первая короткая а двигатель тяговитый - момент медленного проворота колеса почувствовать не всегда получится
если стоит цель не допустить пробуксовки - это прям задача в таких условиях
если включить 2-ую и тем самым момент на колесах уменьшить (существенно...почти в 2 раза), то в проще поймать тот самый баланс когда колеса уже почти на грани пробуксовки, но тяги двигателю не хватате чтобы эту самую пробуксовку получить
как пример: https://youtu.be/nUVntqaMwcE?t=22m38s
вот тут человек не допускает пробуксовки вовремя "качая" машину сцеплением
но тут снег сопротивляется и колеса запредельно большие (хоть и раздатка с соответствующим понижением это дело почти компенсирует)
и двигатель стандартный, у него тяги на холостых практически нету)))
а на чистом льду или льду со снегом сверху надо еще нежнее ....
Старый 01.03.2018, 16:35   #168
Serg_01
Наверное, я что-то глобально не понимаю
это точно
Сообщение от Сержико Посмотреть сообщение
Да, при троганье со второй, да на ползущем режиме, можно будет аккуратно в снегу трогаться, весьма в тему.
а как на роботе тронуться со второй?
Serg_01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 16:55   #169
Клюв
Аватар для Клюв
Если электрический (с соответствующей внешней х-кой), то да. Там придется сцеплением "ловить" очень большой момент, а это сложно. В случае ДВС такой проблемы нет, если это не судовой дизель и каждый ход шатуна непосредственно проворачивает хоть стоящий вал.
Наверное, если передача очень низкая, то могут быть сложности (здесь не буду ни на чем настаивать, опыт езды по бездорожью на автомобилях повышенной проходимости имеется, но не слишком разнообразный), а в случае гражданской первой и гражданской второй никогда начало движения со второй не помогало избежать пробуксовки, а строго наоборот. А вот когда ты знаешь, что пробуксовка все равно неизбежна (или даже необходима - снег и еще некоторые варианты), то вот тут вторая - самое оно.
Добавлено через 49 секунд
это точно
Конструктивно!
Старый 01.03.2018, 17:05   #170
все так, если не сильно скользко
я вчера вечером жал газ с места, стаба моргала а машина вообще еле-еле двигалась...скорость начала набирать хоть как-то только когда стабилизацию вырубил и на 2-ой открутил что на спидометре аж 50 км/ч нарисовалось....тогда более-менее начала понемногу ехать))
см выше))))
но в случае, который я описывал вчера - такой маневр приведет к проезду по диагонали до обочины (если никого не насажу) и прилету в бордюр
lada vesta, автоваз, амт, лада веста
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
